- » Slow- und Parkflyer
- » Semiscale A-10 - Baubericht
Ich binn zwar erst am Anfang, dennoch will ich hier nun Schritt für schritt einen kleinen Baubericht starten, zuerst einmal das Ziel:
-Spannweite 1,3m
-alle Abmessungen scale, kein getrixe zugunsten der Flugeigenschaften (hier eh nicht nötig)
Gewicht +/- 600g
-Einziehfahrwerk
-funktionierende Fowlerklappen
-wenn es das Gewicht zulässt 2 x EDF 64, ansonsten Pusherprop
-Indoortauglich
angefangen habe ich mit dem Flächenmittelteil und den Leitwerken
zueratmal der bissherige Stand :
-Spannweite 1,3m
Gewicht +/- 600g
-Einziehfahrwerk
-Indoortauglich
Fliegergruß Christian
RE: Semiscale A-10 - Baubericht
beplankt ist alles mit 1,5er Depron, an der Fläche fand das originalprofiel Verwendung
da von den Hinteren Rippen nicht viel übrig bleibt (Platz für die Klappen) bestehen diese aus Depron, das mit 0,8er Balsa einseitig beplankt ist, zusätzlich habe ich auf der Oberseite Glasrovings auflaminiert
um die Beplankung auf der hinterseite zu stützen ist dort durchgehend ein 3x1 CFK Profiel drinn (der Spalt zw. Nasenleiste und Beplankung wird natürlich noch geschlossen, die Nasenleiste muss auch noch Profielgetreu verschliffen werden
der Holm besteht übrigens aus einem Depron Balsa Sandwich (1mm Balsa, 6mm Depron, 1mm Balsa, auf der Oberseite/Unterseite ist zudem ein 2mm CFK Stab eingeklebt, sollte so mehr als ausreichend sein
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (3. Januar 2009, 21:51)
das sieht super aus, deine Bauweise erste Sahne
Meinst du, daß das mit dem Originalprofil hinhaut?
Gruß Jürgen
Mein Verein:
http://hmsv.net/
http://hmsv.net/
Original von Jürgen Be
oh oooooh, Kinder die süssigkeiten weg Mama ist im anmarsch
das sieht super aus, deine Bauweise erste Sahne![]()
Gruß Jürgen
danke für die Blumen
denke schon dasss das mit dem Profiel klappt, im Vorderen Bereich ist es ähnlich wie was halbsymetrisches, hinten gehts in ein Hohlprofiel über...
bei dem Gewicht und einer Flächenbalstung um die 20g ist sowas meiner Erfahrung nach eh unkritisch, Shockys fliegen ja auch
Hallo Christian,
da bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen und bin schon richtig neugierig auf die kommenden Berichte. Vor allem was die "funktionierenden Fowlerklappen" und deren Anlenkung und Führung betrifft. An so was hirne ich schön länger rum und das dazu passenden Original hatte so etwas von den Wurzelrippen bis zu den Flächenenden
Also, darf ich bitten ...
Gruß, Pramus
Gruß, Pramus
@JAP und Christian
Mir geht es genau so ich wollte diesen auch schon bauen aber bin auch nie richtig dazugekommen!!^^
Also ich werde alles beobachten und in meinem Hirn speichern^^ oder dann einfach wieder nachschauen wenn es so weit ist^^
Hier könnte ihr Werbung stehen^^xD
Mfg Berni
Mfg Berni
Original von lele
Hi
Christian gibts schon was neues?![]()
kommt die Tage, binn grade am Rumpf, damit ich das Flächenmittelteil dort einpassen kann, hab aber nebenher noch en Anderes Projekt, drum dauerts mit der A-10 momentan etwas länger, biss es Vortschritte gibt
Original von H.-J.Fischer
Original von Christian2005
ich sehe schönen, sauberen Flugzeugbau bei den "Untertapeten"![]()
Hans-Jürgen
das hört man gerne
jetzt weist du auch, was ich aus deinen 3-Seiten Ansichten gemacht habe
danke nochmal
