timbo
  • »timbo« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 4. Januar 2009, 00:13
Ikarus Pitts und so meine lieben Probleme - Erstflug
meine Ikarus Pitts hatte heute Ihren Erstflug - mein Shocky-Einstieg.
Ich habe also meine Akkus geladen - 600-800mAh 2S die einen Red Nano antreiben. Ich verwende einen 10A Regler....
Temperatur am Felde: 0 Grad
Ich habe meine Akkus in der Wohnung schön aufgewärmt , diese in meine Jackentasche gepackt und aufs Feld gefahren. Ich habe als erstes den 800er Lipo verwendet - komme mit diesem auf exakt 190g AUW. Denke, dass das noch im grünen Bereich ist - ist ja auch immerhin ein Doppeldecker mitsamt der doppelten Anlenkungen.
Ich hatte genau 1-2 Minuten echt Punch, danach rapider Leistungsabfall. Ein Lipo hat sogar nach etwa 2 Minuten komplett gestreikt, der Regler hat dicht gemacht und ich bin mehr oder weniger sanft gelandet.
Etwas verwundert hatte ich zu Hause nachgeladen - jener Akku bei dem der Shutdown war war gerade mal halb leer...
Woran liegts? Kühlen die kleinen Teile dann doch so schnell aus und liefern keine Leistung mehr!?
Wie gesagt, ist mein erster Shocky und auch mein erster Flug bei diesen Temperaturen.
Danke und Grüße
Tom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »timbo« (4. Januar 2009, 00:15)
Tropper71
Beruf: Fluggerätelektroniker, Elektromonteur a.D.
Sonntag, 4. Januar 2009, 04:39
Würde mal darauf tippen es ist Dein Regler, der wird etwas schwach auf der Brust sein mit 10A. Dann startet der seinen "Selbserhaltungstrieb" und macht dicht. Vieleicht solltest Du es mit einem 18A Regler probieren, ging mir auch mal so etwas eng kalkuliert :-) .
Oder sind Deine Akkus zu alt und sterben so langsam?
Der Sinn einer Aktion liegt im Unsinn ihrer Ausführung! :wall:
carstenx
Sonntag, 4. Januar 2009, 11:34
du kannst es auch mit einer kleineren Luftschraube/weniger Steigung versuchen.
Hast Du die Möglichkeit den gezogenen Strom zu messen ?
Carsten
Propelleur
Sonntag, 4. Januar 2009, 13:36
RE: Ikarus Pitts und so meine lieben Probleme - Erstflug
Original von timbo
Bei 0 Grad Aussentemperatur haben selbst vorgewärmte LiPo´s arge Kapazitätsprobleme!
Ich würde das gleiche mal in der Halle oder im Wohnzimmer :D :D probieren.
Um den Regler auszuschließen vielleicht auch mal die Stromaufnahme messen.
Gruß Frank
timbo
Sonntag, 4. Januar 2009, 17:57
habe im Netz Werte gefunden, dass bei meiner LS wohl irgendwas um 8A gezogen werden.
Mein 800er kann 16A Dauer....der ging auch am besten.
Meine 620er sind 15C - also irgendwas um 9A Dauer...und da wird es schon etwas knapp.
Hm - Mist.
Dh entweder bessere Akkus und/oder einen größeren Regler, welcher auch wieder schwerer ist ;-(
Tom
Jörch96
Beruf: Flieger
Sonntag, 4. Januar 2009, 18:40
Hi Tom,
sie fliegt also...Glückwunsch! :ok:
Ich habe 2 Red Nano im Einsatz. Einer zieht 8,2A der andere 10,1A nach 10 Sekunden Laufzeit an einer 8 x 4,3 GWS Latte, bei frisch geladenen Lipos. Da gibt es riesige Unterschiede...
Dein Regler sollte aber noch passen!
Ich verwende allerdings einen Turnigy 12A Regler. Der ist auf der sicheren Seite und kostet nur 16$ in HongKong...
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
timbo
Sonntag, 4. Januar 2009, 19:37
Hi Jörch,
ich verwende den SuperSimple 10A Regler, wo ich eben gesehen habe, dass der bis max. 10A beschrieben ist, dh es sind in Wahrheit vermutlich nur 7 oder 8A Dauer....optimistisch gesehen.
Werde mir den Turnigy holen - somit scheidet der Regler mal aus.
Ich hatte auch massive Störungen während des Fluges - hm, kann dies auch der Regler sein? Den Empfänger hatte ich woanders schon mal verbaut - keinerlei Probleme.
Gut, dh ich kann von 10A Dauer als Maximalwert ausgehen, das hilft schon mal sehr weiter.
Die Pitts flog auch irgendwie seltsam - um den SP hinzubekommen muss der Akku nicht wie vorgesehen in den Schacht, sondern ganz vorne in die Schnauze.
Wenn ich Vollgas gebe, steigt die Pitts nach wie vor...bei Halbgas etwa waagrechter Flug - das ok so?
Welche Lipos verwendest Du?
Tom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »timbo« (4. Januar 2009, 19:44)
Jörch96
Beruf: Flieger
Sonntag, 4. Januar 2009, 22:11
Original von timbo
Die Pitts flog auch irgendwie seltsam...
:D
Sach ich ja!
Fliegt halt wie 'ne Pitts... :nuts:
Ich fliege sie mit SaftSack Lipos
Jörch
Sonntag, 4. Januar 2009, 22:52
Original von timbo
Tom
Dann brauchst du mehr Motorsturtz
Jörch96
Beruf: Flieger
Montag, 5. Januar 2009, 15:48
Original von @Seb
Finde ich nicht...
Es kommt drauf an, wo und wie sie geflogen wird.
Eigentlich ist es ja ein Hallenflieger und dafür ist sie mit Halbgas mit Tom's Motorisierung und dem verwendeten 8 x 4,3 Prop im Geradeausflug schon sehr schnell. Er wird also mehr Gas nur zum turnen brauchen...
Ich würde den Sturz so lassen!
Jörch
Luftschrauber
Montag, 5. Januar 2009, 16:24
@Tom: Daß die Lipos bei Kälte streiken ist anscheinend normal, hab ich schon öfters gelesen.
Heute hab ichs zum ersten Mal auch selber erfahren. Mir gings ähnlich wie dir, also kurz nachm Start ging schon der Motor aus oder schwächelte gewaltig.
Erst der dritte Akku hielt dann ein paar Minuten 2/3 Gas...also heute hats so -4 Grad.
Also daß da quasi gleich komplett Schicht im Schacht is bei knapp unter Null hat mich dann doch ziemlich verwundert/gefrustet...
Aber schön stabil geflogen isser heute dank WinSchwer... :)
meine Homepage: http://stefan-eibl.de mein Ebike/Pedelec Akku Online Rechner: http://stefan-eibl.de/ebikeakkurechner.sh
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (5. Januar 2009, 17:03)
