prxq
  • »prxq« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mathematiker
Montag, 5. Januar 2009, 12:21
Ruderanlenkungen mit Schrumpfschlauch - Servorattern
Ich baue gerade einen kleinen Doppeldecker aus Depron und habe die Ruderanlenkungen wie hier beschrieben gemacht, daß heißt, 0,8 Karbon mit Schrumpfschlauch verbunden (ich habe den gleichen Schrumpfschlauch wie in der Beschreibung, weil ich den auch dort gekauft habe :) ).
Allerdings scheinen meine Servos der Steifigkeit dieser Verbindungen nicht gewachsen zu sein. Jeder Ruderauschlag wird durch "Rattern" begleitet. Jetzt die Frage: ist das schlimm? Kann man was dagegen machen? Wie lange halten denn dann die Servos?
Es sind Dymond D 37 servos (Staufenbiel), 3,7 Gramm , 0,12 sec , 4 Ncm.
Gruß - Mario
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Montag, 5. Januar 2009, 23:53
Ich würde sagen dein Servo kann sich nicht weiter bewegen Schau mal nach ob sich das Ruder auch so weit bewegen lässt wie du das von deinem Servo verlangst???
Hier könnte ihr Werbung stehen^^xD :shy:
Mfg Berni
prxq
Beruf: Mathematiker
Dienstag, 6. Januar 2009, 12:16
Hi Berni,
die Bewegungsfreiheit ist schon da, aber ich denke, daß die Schrumpfschläuche zu steif sind. Das macht sich vor allem bei den Querruder bemerkbar. Ist ja eigentlich auch kein Wunder. Es ist ein Servo für vier Ruder, also kommen zwei Anlenkungen am Servo, zwei am Flügel, und jeweils zwei die die Flügel verbinden. Macht acht Anlenkungen.
Ich habe auch nicht bedacht, daß der Schrumpfschlauch den Hebelarm etwas verlängert, was wiederrum bedeutet, daß das Servo noch ein stück fester drücken muss.
Ich habe jetzt Einkerbungen in den Schrumpfschlauch gemacht, das hat ein Wenig geholfen. Aber für's nächste Projekt werde ich wohl nach einer Alternative suchen.
Ich glaube, gleich werde ich einen Erstflug wagen, dann gibt's fotos :-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »prxq« (6. Januar 2009, 12:18)
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Dienstag, 6. Januar 2009, 18:25
Original von prxq
Hi Mario,
dann lege ich noch zwei drauf! Hat incl. Hoverflaps an meiner Sixth 10 "Gelenke" ergeben. Funktionierte mit einem Tower Pro 50 Servo tadellos!
Ich lasse bei diesen Alenkungen immer so um die 2mm Luft zwischen den Kohlestäben. Nach dem einschrumpfen knicke ich das Gelenk sofort in die richtige Richtung damit es so "abflacht".
Die zweite möglicheit wäre, dass dein Servo es schon hinter sich hat...
Nicht aufgeben!
Mathias
»mathiasj« hat folgendes Bild angehängt:
prxq
Beruf: Mathematiker
Mittwoch, 7. Januar 2009, 23:39
Hi Mathias,
danke für den Tipp mit dem Einknicken. Ich glaube ich werde den Doppeldecker neubauen (servos sind eingeklebt, incl. interne Ruderanlenkungen, so daß ich nicht ohne Zerstörung drannkomme) und dann das versuchen.
Gruß - Mario.
Donnerstag, 8. Januar 2009, 00:10
bei einem Doppeldecker ein D37 auf quer zu nehmen halte ich für sehr gewagt. Da müsste wahrscheinlich ein ordentliches 6gramm hin!
Lasse
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
