- » Slow- und Parkflyer
- » Kleiner flinker Doppeldecker
Hi!
ich wollte mal kurz ein Bild von meinem kleinen Doppeldecker 'reinhängen...
Habe ihn gestern geflogen. Die Ruder waren etwas lahm, so daß es etwas schwer zu steuern war. Es gab auch noch ein Paar Störungen zwischen den Ohren, die die Sache nicht besser gemacht haben... Man kann sagen, daß die Konstruktion stabiler ist als sie aussieht
. Als nächstes wollte ich es... neubauen. Motorspant ist kaputt, und die Servos sind lahm und die Anlenkungen auch nicht richtig angebracht. Vielleicht kriege ich es auch leichter hin. Ich habe PU Leim und UHU Bastelkleber verwendet weil ich wert auf das Nachkorrigieren legte. Ich werde es diesmal mit UHU Por versuchen. Es wäre schön 100 g zu erreichen.
Das Teil zu fliegen war ... na ja. Etwas wild. Ein ziemlich flinker doppeldecker, muss ich sagen. Nix slowfly! der ging ab wie vom Teufel gejagt! (Gut, für meinem Anfängergeschmack, höhö
) Der Motor zieht den auch senkrecht in die Höhe. Hat irre Spass gemacht!
Gruß - Mario
- Flügel: 40x10cm, leicht gewölbte Platte (~4%). Der Obere ist ein Grad steiler gestellt. EWD zum Unteren ist 2 Grad.
- Länge: 35cm
- Höhe: 10cm
- Kein Motorsturz oder Zug. Zumindest nicht gewollt
- Motor: Micro Brushless Outrunner (10g) von HC,
- Regler: TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller
- Schraube: 6,3x3 slowfly prop von Robbe.
- Empfänger: so'n jeti 4kanal mit Quarz. 5g und passt schon (bin zu faul ihn jetzt aus dem Rumpf zu pulen
- Servos: D37 von dymond, mit schrumpfschlauchanlenkungen
- Gewicht: 114g.
Gruß - Mario
RE: Kleiner flinker Doppeldecker
hey,
Ich habe einen ähnlichen Doppeldecker gebaut. Ähnliche Größe.
Meiner hat 30 cm Spannweite und wiegt ca. 90g.
Der flog auch richtig schnell. Was ja aber auch klar ist bei der Größe und dem Gewicht. Ist eigentlich viel viel viel zu schwer. Aber Spaß hat er trotzdem gemacht. ( Habe die Elektronik nun in einen kleinen selbstgebauten "Funjet" eingebaut" )
Bild kann ich morgen hochladen. Ich finds grad nich im "Was bastelt ihr zurzeit" Thread...
Hallo zusammen!
Hier sind meine kleinen Doppeldecker
der gelbe ist ein Mini-Troll
Spannweite: 51cm
Servos: X31
Motor: 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner 10g
Prop: GWS 6/3
Regler 6A Turnigy
Gewicht: 97g
der rote ist so’ne Art Mini-Smove
Spannweite: 56cm
Servos: X31 und ein D541BB-v2 Digi-Micro Servo auf dem Seitenruder
Motor: 1404N 2290Kv 9.2g
Prop: GWS 6/3
Regler 6A Tunigy
Gewicht: 85g
und ein weiterer (eine Weiterentwicklung vom Mini-Smove) ist gerade im Entstehen.
Peter[list]
[/list]
Spannweite: 51cm
Servos: X31
Prop: GWS 6/3
Regler 6A Turnigy
Gewicht: 97g
Spannweite: 56cm
Prop: GWS 6/3
Regler 6A Tunigy
Gewicht: 85g
Peter[list]
[/list]
Sieht witzig aus, das Teil.
M.E. sind 114gr bei 40cm Spannweite deutlich zu schwer für ein so ein Modell. Ich habe auch einen 45cm Depron-Doppeldecker. Selbst mit 65gr (mit 2S 180mAh Akku) Abfluggewicht muss man in einer Einfachturnhalle schon aufpassen, da er recht flott unterwegs ist. Richtig langsam ist er nicht.
Hier der Link zu meinem Modell:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…r&hilightuser=0
DX8, zahlreiche Flächenmodelle, Hubis
Original von _butch_
gibts für den Mini-Troll irgendwo nen Plan?
Würds gerne nochmal mit nem DD probieren
Hallo butch,
für den Mini-Troll gibt’s keinen Plan.
Nur für den großen (77cm Spannweite)
und den bekommst du auf:
http://www.amjd.ch/troll.html
Zur Geschwindigkei möchte ich noch sagen, daß ich den Flieger vorher mit xflr5 durchgerechnet hatte (den Rumpf allerdings nicht mit einbezogen) und kam auf recht vernünftige Gleitwinkel. Nach Rechnung sinkt der bei 100g mit 1m/s und fliegt mit 8m/s. Das ist nicht wenig für so ein kleines Teil, aber ich habe es beim Ausprobieren auch nicht wirklich als unangenehm empfunden. Im Gegenteil!
Die Kufen sackten im Schnee ein. Der Sinn der Kufen war jedoch auf Gras zu rutschen. Unser Vereinsflugplatz ist nichts für kleine Räder, und welche mit 7cm Durchmesser an diesem Teil hätten recht bescheuert ausgesehen. ( Obwohl, wer weiß. Muss man mal ausprobieren
). Das Material der Kufen war Depron (Verstärkt mir Servoarmen) mit Kabelbinder zum Rutschen. Hat nicht gehalten.
Die Farbe war trotz schnee absolut kein Problem.
Gegen Ende des Baus fiel mir auf daß ich das mit den Anlenkungen an den Servos nicht richtig gemacht hatte (zu langer Hebelarm und zu steif), und daß die Servos auch nicht so gut sind (schwach und ungenau). Auch, daß der Kleber und dier Tape-Ruderscharniere zu schwer sind. Neubau war schon praktisch beschlossene Sache.
Plan für den Neubau ist ungefähr so:
Die Sache mit den Anlenkungen und der UHU Por scharniere finde ich allerdings keine so tolle Lösung, weil daß alles so steif und schwergängig ist. Es machen aber alle so, und mir fiel bisher auch nichts besseres ein.
- Bessere Servos. Ich denke an welche aus der IQ Serie von GWS für Seite und Höhe, und den kleinen digitalen Jamara (atom mini blue) für die QR
- Rumpf etwas niedrieger machen, damit die QR oben direkt nebeneinander liegen. Macht das Anlenken sicher einfacher.
- Kufen aus Stegplatten und Kabelbinder (mit vielen Löchern um Gewicht zu sparen).
- UHU-Por scharniere, und auch sonst fast alles mit UHU Por kleben. CFK Teile mit PU Kleber ans Depron.
Hey, hier der Link von meinem Doppeldecker.
Hat 30 cm. Spannweite.
Ist halt aber viel viel zu schwer für die Größe. Deswegen flog er halt recht zügig.
Aber er hat Spaß gemacht ( Hab die Anlage jetzt in einen anderen Flieger gebaut)
Motor war der 9g von Pulsar mit dem passenden Regler, IQ60 Servos und nen 2s 200mAh Akku.
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…tuser=&page=352
Hi FBL,
sieht cool aus, dein Doppeldecker! Der hat ja richtig einen vernünftigen Rumpf mit Kabinenhaube! Tiefgezogen? Hast Du auch probiert den im Freien zu fliegen? Wie war die Genauigkeit der Servos?
Ich bin mittlerweile der Auffassung, daß die hohe Geschwindigkeit gar nicht so verkehrt ist. Wenn so ein winzling auch noch langsam wäre, würde es von jedem kleinen Wirbelchen durch die Gegend geweorfen werden. Sieht vielleicht etwas komisch aus wenn so ein winziger Doppeldecker mit 50Km/h über den Platz rast, aber was solls
Die neuen Servos sind heute angekommen (habe schließlich D47 genommen), also werde ich den Neubau morgen anfangen.
Gruß - Mario.
Gruß - Mario.
