Donnerstag, 8. Januar 2009, 14:28
Pichler Nano Red Silverwind
Hallöchen,
hat schon jemand Erfahrung mit dem Pichler Nano Red Silverwind (Nano Red mit Silberwicklung)?
Andreas
lele
Beruf: schüler
Donnerstag, 8. Januar 2009, 15:14
Hi
Ich habe diesen Motor, läuft gut (ca. 300 gramm schub an 2s und 8*4er prop)
ist das so ein Draht wie der slowflyworld Ag Motor??
Donnerstag, 8. Januar 2009, 17:15
hat jemand beide Motoren und kann mal vergleichen??
Grüsse Norbert
lele
Beruf: schüler
Donnerstag, 8. Januar 2009, 18:46
hab grad mal geschaut, wicklungen sind echt silber, bin mir aber nicht sicher ob das nur der Lack ist.
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Donnerstag, 8. Januar 2009, 20:11
silberlackdraht kannst du von normalem Kupferlackdraht (vorrausgesetzt selber Lack) nur durch seine höhere Biegsamkeit unterscheiden.
Optisch identisch.
Georg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Georgi« (8. Januar 2009, 20:12)
Donnerstag, 8. Januar 2009, 20:33
Das gilt nur für den von SFW verwendeten Silberdraht. Silberdraht auf Chinesenmotoren hat transparenten Lack, da sieht man das Silber auch.
Fabse
Muss da Georg recht geben. Sehen kannst das nicht. Wenn du en DW8 mit nem DW6 vegleicst siehst du 0 Unterschied beim draht!
@ Matthias: SICHER? Weil da könnt es aucsein, dass es Kupfer ist, dass nur silber lackiert etc :tongue:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fabse« (8. Januar 2009, 20:37)
Freitag, 9. Januar 2009, 14:25
Kann mal jemand ein Foto von der Silberwicklung machen?
Ich vermute mal, dass der Dreht da genauso draufgeworfen ist wie bei den Kupferwicklungen, und dann macht das ganze meiner Meinung nach wenig Sinn..
Sinnvoller wäre es warscheinlich, erstmal das Potential mit Kupferdraht voll auszuschöpfen..
acromaster
Freitag, 9. Januar 2009, 19:08
NANO red edition SILVERWIND:
http://www.pichler.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=764
NANO red edition:
http://www.pichler.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=284
Also beide haben die gleichen Daten, steht auf der homepage vom Pichler.
Die Wicklung ist bei beiden schrecklich.
Sie kosten auch gleich viel.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »acromaster« (9. Januar 2009, 19:08)
Freitag, 9. Januar 2009, 23:10
Angesichts anhaltend hoher Kupferpreise könnte es sein, dass Silber für die Chinesen wirtschaftlich interessant geworden ist, da es noch einfacher und schneller draufgeworfen werden kann und noch dazu etwas weniger Drahtquerschnitt nötig ist :shy:
Anderseits sind die Silberpreise auch ziemlich oben.....
Georgi
Samstag, 10. Januar 2009, 01:21
Ich glaube man hätte es schon mitbekommen wenn die auf Einmal nurnoch Silberlackdraht nehmen.
Das Teure ist eigentlich ohnehin nicht das Material, sondern die Lackierung.
Nur wegen paar so Exotenmotoren extra Silberdraht lackieren?
Viel zu aufwändig.
Georg
Samstag, 10. Januar 2009, 01:56
Sie nehmen ja nicht nurnoch Silber, aber es wird anscheinend langsam mehr.
Samstag, 10. Januar 2009, 19:43
Na ja.
Silber hat einen geringeren Innenwiderstand. somit geht nicht soviel Leistung flöten wenn er warm wird. (minimal).
Aber: Da beide Sch**** gewickelt sind, ist der mit dem Silberdraht doch die bessere wahl! ==[]
dIrk
