Donnerstag, 15. Januar 2009, 19:22
Kyosho Minium-Modelle mit alternativer Software bzw. Brushless-Umbau
Beim Basteln an einer meiner Miniums habe ich festgestellt, dass auf der Platinenunterseite relativ "hochwertige" elektronik verbaut ist und nicht nur einfach ein schwarzer Kunstharzfleck einen direkt gebondeten ASIC verhüllt.
Ein wenig Recherche ergab dass der Funkchip ein nRF24L01 TRANSCEIVER ist. Der Mikrocontroller ist ein ATmega48. Der uC ist auslesegeschützt aber per ISP reprogrammierbar. Der Rest der Platine besteht größtenteils aus den zwei H-Brücken für die Servos und dem Mosfet für den Motor.
Folgende Ideen hätte ich:
- bidirektionale Kommunikation um beispielsweise die Akku-Spannung zurückzumelden. Evtl. auch andere Daten?
- Umwandeln des PWM-Ausgangs in einen PPM-Servosignal um evtl. einen kleinen Brushless-Regler anschließen zu können.
Leider wurden scheinbar alle unbenutzen Pins des uC auf Masse gelegt, so die direkte Ansteuerung einer BL-Endstufe nicht möglich sein wird. Gleiches gilt für das Einlesen zusätzlicher Sensoren.
Frage an Euch:
Gibt es überhaupt passende Brushless-Motoren bzw. Regler für diese Flugzeugklasse? Die meisten Slowfyler scheinen ja ab 1m Spannweite zu sein. Habt ihr noch ein paar interessante Ideen für Erweiterungen?
Robert
Ator
Beruf: Controlling
Sonntag, 18. Januar 2009, 13:42
2gr BL für GWS 3x2 und 1S Regler mit nur 1gr gibts bei UH.
Hab ich mal in die Citabria eingebaut:
http://www.modellbauvideos.de/board/wbb/…ighlight=Minium
DX8, zahlreiche Flächenmodelle, Hubis
