AM!GO
Beruf: Konstruktionstechniker Maschinenbau
Donnerstag, 23. September 2010, 16:22
Original von pied
kann jemand mal auflisten
welche komponenten er für die stampe werwendet hat?
Hallo Pied,
ich hatte zuerst verbaut:
Motor: Dymond AL 2028
Regler: Dymond Smart 10
Akku: 3S 350mAh
Servos: 4x Dymond D37 Eco (Zu den mistigen Servos wurde zuvor alles gesagt! ==[] :no: . Solange sie es tun, bleiben sie jetzt drin. Gehn sie kaputt, werde ich sie auch gegen D47er tauschen).
Damit fliegt sie gut und es ist auch einfacher Kunstflug möglich.
Jetzt habe ich verbaut:
Motor: T2M T590115
Akku: 3S 850mAh
Juchhee, ich fliech 3D (wenn ichs könnte) :evil: :D
Original von Friedhelm Hess
Mathias,Wolfgang und Mario: seht ihr im Vordergrund die Schablonen?
Ich überlege die Technik von der Minium- Cessna könnte doch in einer 30cm Spannweite Version
passen?
Hallo Friedhelm,
mit den Minium-Komponenten kenn ich mich nicht so aus, aber ich denke, das sollte funktionieren. Ich habe gestern begonnen, eine 476mm Variante zu zeichnen :w
Ich bin gespannt auf Deine Mini-Version!!! Hau rein!
Gruss Mario
322
Donnerstag, 23. September 2010, 17:47
Das Haut schon hin mit 30cm, ist ja ein Doppeldecker.
Meine Bleriot mit Minimum Technik hat ca 45cm als Eindecker und wiegt 19,6gramm An der Technik ist alles Orginal, einzig das Getriebe und Ls wurde von einer Vapor verwendet weil die Orginal Kaffemühle mit dem kleinen hochdrehenden Motor nicht ganz zur Bleriot gepasst hätte.. Fluggeschwinidgkeit würde ich als "scale" also ziemlich langsam bezeichnen.
»eins« hat folgendes Bild angehängt:
pied
Donnerstag, 23. September 2010, 20:22
danke leute,
das hilft mir doch weiter, werde mal sehen wo ich die sachen günstig bekommen
kann.
ich bin mir aber noch unschlüssig ob ich die stampe oder vielleicht eine mustang
p51 baue, na mal sehen......
also danke nochmal für die schnellen antworten!
gruß pied
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 23. September 2010, 21:19
Original von mathiasj
Boahh! 30 cm ist schon seeeehr klein!!==[] ==[]
Müsste aber gehen! Jürgen hat einen Drachen mit der Minimum-Technik gebastelt.
Ich meine auch so um die 30 cm bei 20 Gramm? Jürgen? :D :ok:
Mathias
Genau...............
alsoo Friedhelm,
Wilmas Drache hat sogar 35cm Spannweite, also genau 50% vom Plan.
Gewicht ist 20g und sind original Minium Komponenten verbaut.
Die Stampe hat zwar weniger Flächentiefe, dafür aber zweimal.
Wenn du leicht baust, bin ich überzeugt, daß das geht. Bin gespannt, wann du deine Stampe-Familie beisammen hast :O
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Freitag, 24. September 2010, 07:53
Hallo Wolfgang und alle anderen Interessierten,
die Micro-Stampe wird gebaut!
Es wird eine vereinfachte werden, d.h.. nur Seite und Höhe werden angelenkt .
Die Tragflächen bekommen ein leichtes Hohlprofil.
Ich habe den Rumpf aus 1mm Spaltdepron gebaut,die Böden sind aus 3mm Depron.
Die Tragflächen habe ich aus 2mm geschnitten.
Fotos folgen.
Jürgen S:Deine Bleriot ist ein Traum weil so filigran und leicht.
Jürgen: deinen Micro Drachen finde ich toll!
Mario, da bin ich aber gespannt - 47,6 cm ist auch eine Interessante Größe.
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (24. September 2010, 07:57)
326
Freitag, 24. September 2010, 15:14
die Micro-Stampe wird gebaut!...
Friedhelm
Dann hast du ja bald etwas, womit du die langweiligen Werbepausen während spannender Spielfilme in deinem Wohnzimmer überbrücken kannst.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »braun.wolfg« (24. September 2010, 16:40)
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Freitag, 24. September 2010, 16:20
Original von braun.wolfg
Friedhelm
Dann hast du ja bald etwas, womit du die langweiligen Werbepausen während spannender Spielfilme in deinemwohnzimmer überbrücken kannst.
Wolfgang
Glaube ich nicht. :shake:
So wie es aussieht, schneidet Friedhelm in jeder Werbepause einen Stampe-Rumpf! :D ==[] ==[] :w
Mathias
Friedhelm Hess
Freitag, 24. September 2010, 19:48
Hallo ihr Stampe-Süchtigen....
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
Friedhelm Hess
Freitag, 24. September 2010, 19:49
weiter...
Friedhelm Hess
Freitag, 24. September 2010, 19:50
Tragfläche....
Friedhelm Hess
Freitag, 24. September 2010, 19:52
Schluß für heute!
Vergleich: "Normale Stampe" Micromodell.
Wolfgang: dazu reicht die Größe meines Wohnzimmers leider nicht aus ( Dir traue ich auch Formationsflug zu)
Mathias: ich schaue nicht viel Fern - bei den miesen Programmen bastel ich lieber...
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (24. September 2010, 19:57)
332
Freitag, 24. September 2010, 20:19
Stampe-Speed-Building Hagen, Germany :D
Mann, Friedhelm, du haust ja vielleicht rein.
Das Stampe Fieber breitet sich aus. Aus zuverlässiger Quelle habe ich gerade telefonisch erfahren, das 3 Fliegerkollegen aus dem Raum Koblenz erste Symptome zeigen. Schauen wir mal.
Ich war gestern abend Fliegen, zwar nicht mit meiner Stampe, aber immerhin mit einem Doppeldecker. Mir macht es großen Spaß, nach Sonnenuntergang bis in die Dunkelheit zu fliegen. Gestern kam noch Nebel dazu. Wie das aussah, könnt ihr euch hier anschauen:
http://www.rcmovie.de/video/bc0b14d01661…tor-in-the-Moon
Wolfgang
Friedhelm Hess
Freitag, 24. September 2010, 21:21
Hallo Wolfgang,
nach einem so wundervollen Film brauchst du dich nicht wundern wenn viele einen Doppeldecker
bauen wollen...
Ich kann nur ein großes Kompliment an deinen Sohn abgeben, es gibt kaum schönere Filme
von diesem großartigen Hobby.
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (25. September 2010, 07:48)
334
Freitag, 24. September 2010, 23:27
Coming-out
Hallo Wolfgang,
dann muss ich mich mal vor der Gemeinde outen..
Nur noch die SU26 fertigstellen und dann gehts los.
Bei dem Wetter wirds ja auch Zeit für die Halle.
Aber das Video, die Gloster, der Pilot, das Wetter, die Luft, das Licht........ ein Traum.
Ein Speed-Building wirds aber nicht.
Robby
»Robert_Hollstein« hat folgendes Bild angehängt:
335
Freitag, 24. September 2010, 23:36
Welcome Robby,
lass dir Zeit. Schließlich soll sie gut aussehen und ebenso gut fliegen, wenn sie fertig ist.
Schön, dass auch du dabei bist.
So long
Wolfgang
Friedhelm Hess
Samstag, 25. September 2010, 21:12
Der Gang zur Waage: 20g
Friedhelm
F R E A K
Sonntag, 26. September 2010, 16:35
Flugfertig?
In meinem Keller stapeln sich die Leichen...
mathiasj
Sonntag, 26. September 2010, 18:21
´Nabend!
Während Friedhelms Fabrik eine Stampe nach der anderen produziert ==[] ==[] :ok: :ok: :ok: :ok: ,
habe ich meiner ein paar Kleinigkeiten gegönnt.
Am Fahrwerk kamen die "Dämpfer" aus Depron und Abspannung aus Gummi dran
und unter der Haube glänzen 4 Flammrohre :D
(Bowdenzug-Außenrohr mit Chromeffekt-Lack)
»mathiasj« hat folgendes Bild angehängt:
mathiasj
Sonntag, 26. September 2010, 18:22
Der Pilot bekam Farbe und ein Windabweiser ab
mathiasj
Damit er sich nicht verfliegt und bei zukünftigen Bruchlandungen die Schuld nicht mehr bei mir liegt,
hat er auch ein paar Instrumente bekommen.
