AM!GO
Beruf: Konstruktionstechniker Maschinenbau
Montag, 4. Oktober 2010, 17:47
Original von braun.wolfg
Morgen ab 17:00 ist bei uns Hallenfliegen ;)
Vielleicht bis dann!?
Hallo Wolfgang,
schade, das hab ich dann wohl leider verpasst. Ich war am Wochenende nicht zuhaus. Nächstes Wochenende werde ich auch nicht da sein. Überhaupt wird es bei mir in Zukunft an den Wochenenden schwierig, aber ich hoffe sehr, dass ich es in dieser Wintersaison mal zu euch schaffe...
Viele Grüsse Mario
362
Dienstag, 5. Oktober 2010, 10:23
Hi Mario
..bring dann aber den Rob mit, der Bursche macht sich auch immer rarer :ok:
Grüsse Andreas
Hangar mit Dx8:
Mamba 70cc
Firebird Stratos
Ventique 60E
QQ Extra 300
Höllein Voodoo 3S
UMX Mig
363
Sonntag, 14. November 2010, 00:10
hab endlich mal mit der STAMPE SV4 angefangen :)
Ist mein erstes nach Vorlage selbstgebautes Depronmodell.
Die Schablonen und das Material hab ich schon seit 4 Wochen
"rumliegen" und mir sind heute keine Ausreden mehr eingefallen.
Tipp an alle still Interessierten:
Nach dem ersten Schnitt ins Depron fragt man sich warum man
nicht schon früher angefangen hat.
Vielen Dank an alle Aktiven für die Tipps und Anregungen.
Robert
»Robert_Hollstein« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Robert_Hollstein« (14. November 2010, 10:21)
364
Dienstag, 16. November 2010, 18:38
Na eeeeendlich, Robby :D.
Wenn du jetzt dran bleibst, kannst du noch vor Weihnachten mit dem Fliegerchen in der Pfaffendorfer Halle Rollenkreise fliegen.
Also, hau´ rein! ==[]
Wolfgang
speedy573
Sonntag, 5. Dezember 2010, 17:35
Stampe Fieber
Wieder eine Stampe... danke Wolfgang!
Ist ein gemeinschaftliches Projekt, Robbi baut auch eine und ist wohl auch fast soweit.
Hat bis dato jede Menge Spass bereitet, vor allem die nächtlichen Bastelrunden mit Robbi in meiner Werkstatt.
Eckdaten meines Fliegers:
Gewicht flugfertig ohne Lackierung 146 Gramm
Servos 3x D47
Empfänger Jeti Rex5
Steller YGE 10A
Motor irgendwas aus China 15 gr
Prop 8x4,3 GWS
Akku 2S 500mAh Stefans Lipo Shop
Was nicht so recht geklappt hat ist die V-Form des oberen und unteren Flügels. Wenn man die vorherigen Beiträge aufmerksamer gelesen hätte wäre Wolgangs Hinweis die Flächen entsprechend der V-Form warm vorzubiegen aufgefallen; zu spät...
Obwohl beide Flächen und der Rumpf in einer Vorrichtung verklebt wurden hat die untere Fläche jetzt 0° V-Form, mal sehen wie der Apparat fliegt.
Mike
»speedy573« hat folgendes Bild angehängt:
speedy573
Sonntag, 5. Dezember 2010, 17:41
Auch noch nicht optimal ist die Anlenkung der oberen Querruder. Die vertikale Anlenkung von unten nach oben übt auf das untere Querruder eine erhebliche Torsion aus obwohl alle Ruder sehr leicht gehen.
Dadurch sind die Wege des oberen Querruders entsprechend kleiner.
Eine Lösung wäre die Anlenkung des oberen Querruders weiter nach innen zu legen, was natürlich nicht sooo toll aussieht.
Oder die unteren Querruder torsionssteifer machen, aber wie ohne große Gewichtszunahme?
Mike
speedy573
Sonntag, 5. Dezember 2010, 17:50
Der Motoreinbau ist auch etwas fummelig.....
Verwendet wurde die mitgelieferte Motoraufnahme, diese ist auf einen Motorspant aus 6mm Depron mit einer 0,8mm Sperrholzauflage aufgeklebt mit 5min Epoxy.
Die Räder sind übrigens von Simprop und wiegen 1,5gr pro Stück, Durchmesser ca. 40mm.
Habe ich durch Zufall beim Modellbauhändler meines Vertrauens entdeckt:
http://www.flight-depot.com/cms/index.php
Zum Glück ist der bei mir um die Ecke....
Mike
368
Sonntag, 5. Dezember 2010, 19:34
RE: Stampe Fieber
Original von speedy573
Mike
Gern geschehen, Mike! ;)
Freue mich, dich auf diese Weise kennen zu lernen.
Dem baldigen Erstflug scheint ja nichts mehr im Wege zu stehen. Dass die untere Fläche keine V-Form hat, dürfte für die Flugeigenschaften nahezu bedeutungslos sein. Die kleine Stampe fliegt selbst noch nach schlimmen Kollisionen mit anderen Flugmodellen noch weiter (mein Sohn und ich haben bei mehreren Messen die Erfahrung gemacht).
Auch die unterschiedlichen Querruderausschläge dürften kein Problem sein, weil die Querruderwirkung enorm ist. Das Modell kommt also mit kleinsten Querruderausschlägen aus.
Ich habe die Stampe so konstruiert, dass man auch auf kleinstem Raum mit ihr herumturnen kann.
Wenn du keine Verzüge in den Tragflächen oder im Leitwerk hast, fliegt das Ding.
Ich drücke dir und Robby dennoch die Daumen für den Erstflug und wünsche euch den gleichen Spaß, den alle anderen, welche zuvor die Stampe nachbauten, haben.
Wolfgang :w
speedy573
Sonntag, 5. Dezember 2010, 19:42
Hallo Wolfgang,
danke, den Spass werden wir ganz sicher haben :-))
Bin gespannt....
Mike
370
Sonntag, 5. Dezember 2010, 19:58
Hallo Mike,
da hast du deinem NickName ja alle Ehre bereitet
Ich bin noch nicht soweit, gebe aber jetzt Gas..... ==[]
Robby
Sandy
Beruf: Techniker, Aftersales von Aufzügen
Freitag, 10. Dezember 2010, 19:23
Hallo Wolfgang
Nun habe auch ich die Zeit, die Kleine nachzubauen.
Ich mache mir aber zuerst eine Komplette ACAD Zeichnung von dem Teil.
Du hast irgendwo im Beitrag geschrieben, daß die Obere Tragfläche 4 Grad und die untere Tragfläche 6 Grad in V Form steht.
Die Schablone von dir hat bei beiden Tragflächen 8 Grad. Habe ich da was falsch verstanden??
»Sandy« hat folgendes Bild angehängt:
[SIZE=0]Wasser: Happy Hunter, Neptun, Hovercraft
Luft: Sky Surfer, Bell 47G Micro, Piccolo, Eco 8 Brushless, Eco 8 Volltuning, T-Rex 500 ESP, Segler, EXTRemA 330S
Standmodell: Titanic
Sim: Realflight G3.5
[/SIZE]
Sandy
Freitag, 10. Dezember 2010, 19:26
untere Tragfläche
Wenn du erlaubst, möchte ich mit deiner Hilfe einen Komplettplan zeichnen. Der kann dann in jede gewünschte Größe gebracht werden.
lg
Andi
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sandy« (10. Dezember 2010, 19:27)
373
Freitag, 10. Dezember 2010, 19:27
Ja hast du!
Das was du auf angezeichnet hast ist die Pfeilung der Tragfläche!
V-Form ist wie die Tragflächenenden nach oben gehen zum Mittelteil der Fläche!
Toby
Edit: Wolfgang hat doch sogar ein Bild dazu eingestellt:
http://rclineforum.de/forum/attachment.p…tid=179120&sid=
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tigger« (10. Dezember 2010, 19:32)
374
Freitag, 10. Dezember 2010, 19:48
Hallo Andi,
ich freue mich, dass auch du die kleine Stampe nachbaust.
Viel Erfolg und Spaß dabei.
Gern werde ich dir helfen, wenn du fragen hast.
Inzwischen gibt es außer mir aber auch einige andere Stampe-"Experten", die netterweise schnell einspringen, wenn ich nicht online bin.
V-Form, Pfeilung, Anstellwinkel, Einstellwinkel, Einstellwinkeldifferenz ....
Da kann man schon mal etwas verwechseln.
Aber Tobi hat ja schnell Erste Hilfe geleistet.
@ Tobi: Danke für deine schnelle Klarstellung :ok:
OT @Tobi: Was hältst du von dem Titelbild in meinem Artikel Prop-Saver´s Komplize?
Sandy
Freitag, 10. Dezember 2010, 20:52
Danke ihr zwei
D.h. die 8 Grad Pfeilung Form stimmt also.
Und die 4 und 6 Grad V Form sind die jeweils 2 und 3 Grad pro Flächenhälfte, die jede Fläche nach oben geneigt ist.
Hoffe das ist also richtig.
Der Motor soll laut den Texten noch 3-5 Grad nach rechts zeigen.
Und in diesem fall nicht nach unten oder oben.
Es sei denn, man will einen wagerechten Flugstil, dann muß der Motor auch noch 3 Grad nach oben zeigen.
ODER
Motor bleibt auf 0 Grad wagerecht und Tragflächen und Höhenleitwerk zeigen 3 Grad nach oben. Also positiv geneigt.
Habe ich das richtig zusammengefaßt?
[/SIZE]
376
Freitag, 10. Dezember 2010, 22:41
Hallo Andi,
ich systematisiere es wie folgt:
Pfeilung und V-Form 2 bzw. 3 Grad (oben bzw. unten) pro Flächenhälfte.
Motor-Seitenzug auf jeden Fall 3-5 Grad.
Alternative 1 (wie bei meinem Modell):
Motorsturz 0 Grad und alle Einstellwinkel (Tragflächen und Höhenleitwerk) 0 Grad, Für neutralen Kunstlug bis hin zum 3D-Fliegen geeignet. Mit der Einstellung ist die Nase der Stampe beim Fliegen immer ein wenig oben, was aber kaum stört.
Alternative 2 (auch praxiserprobt):
Motor 3 Grad nach oben geneigt und alle Einstellwinkel (Tragflächen und Höhenleitwerk) +3 Grad, also auch nach oben geneigt. Mit der Einstellung hat der Rumpf bei originalgetreuem Fliegen die richtige Lage. Im Rückenflug muss ordentlich gedrückt werden. Es ist anspruchsvoller, saubere, insbesondere langsame Rollen hinzubekommen.
Das Modell fliegt mit beiden Einstellungen gleich unkritisch, sogar wenn es schwanzlastig ist.
Alles klar?
Wolfgang
Sandy
Samstag, 11. Dezember 2010, 08:08
Denke jetzt ist es klar...
Werde mal die Pläne zeichnen.
lg
Andi
[/SIZE]
Flying Fred
Beruf: EDV Mouse
Samstag, 11. Dezember 2010, 13:46
@Andi
wäre klasse, wenn Du die Pläne dann auch hier postest :ok:
Doc Brushless
Sandy
Samstag, 11. Dezember 2010, 14:57
Sobald Wolfgang seinen Segen erteilt, werde ich es posten
@Wolfgang
bitte wirf mal einen Blick darauf, ob es bis jetzt so stimmt!
Was mich nur etwas irritiert ist, daß die Markierungen an den oberen und unteren Tragflächen für die Verbindungsstege nicht übereinander passen. Auf den Fotos sieht es so aus, als ob die Verstrebungen senkrecht stehen.
lg
Andi
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Sandy« (11. Dezember 2010, 15:51)
380
Samstag, 11. Dezember 2010, 15:34
Andi, jetzt geht es in eine Richtung, die mir zuwider ist!
Jetzt soll ich prüfen, ob du meine hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…e&hilightuser=0
zu findenden Zeichnungen richtig ab-gezeichnet hast?
Denk mal ein Weilchen darüber nach!
Ich helfe wirklich gern und gebe auch gern Know-How weiter, aber nicht auf diese Weise.
Anstelle gezeichnet zu haben, könntest du übrigens schon die Depron-Teile vor dir liegen haben und als Nächstes posten, mit welcher Methode du den Rumpfrücken biegst. "Das" wäre meines Erachtens ein Beispiel für einen starken Beitrag.
Und jetzt nehme ich mir u.a. meine Stampe* und fahre zum Hallenfliegen.
Wolfgang
*die vor etlichen Jahren nach meinen Zeichnungen entstanden ist, und wunderbar fliegt,
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »braun.wolfg« (11. Dezember 2010, 15:38)
