Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Samstag, 14. Februar 2009, 19:37
Hallo Hilmar,
danke für den Link - bei meinem Händler kostet das Rad 3,50 Teuro - also
Pappelsperholz und selber gemacht.
Die Räder sehen noch unlackiert bescheiden aus,haben aber in all meinen
leichten Depronmodellen tadellos gehalten.
Das Gewicht mit 5 Gramm Motor beträgt 92 Gramm.
Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (14. Februar 2009, 19:38)
Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 14. Februar 2009, 19:41
Original von Friedhelm Hess
Jo, da liegst Du mit Deinem Rohbau genau im grünen Bereich.
Wenn der Rest des Equipments im Gewichtsrahmen bleibt, kannst Du die Procaer locker mit 180 Gramm fliegen.
Herzlichst
Hilmar.
63
Sonntag, 15. Februar 2009, 10:45
hallo,
ihr Depronspezies ...
guckt mal ... :angel: :D
das wäre auch ne tolle Sache in Depron:
Cessna T-50 Bobcat :w
http://www.mikejamesmedia.com/cessna_t50_01.html
(super cad views)
gruss
jürgen
- MKEnF - Mini Kommission Entenflug - :applause:
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Sonntag, 15. Februar 2009, 14:38
Fliegt das ding wirklich mit dem 5g Motor? Hilmar hat doch einen 20g Motor vorgeschlagen.
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Hilmar
Sonntag, 15. Februar 2009, 16:25
Original von rcandirc
vermutlich nicht.
Ich könnte mir das reine Fliegen mit einem 12-g-Motor vorstellen, aber das ist von der Leistungsentfaltung auch schon eher retro.
15-17 Gramm BL-Motormasse sollten es derzeit schon sein.
Herzlichst
Hilmar.
Friedhelm Hess
Sonntag, 15. Februar 2009, 19:20
ich habe diesen 5 Gramm Motor aus meinem Sternchen mit 70 cm Spannweite
und 145 Gramm Fluggewicht ausgebaut - ich werde es in der Halle versuchen und wenn es nicht klappt den Start abbrechen.
Im Sternchen mit ähnlichem Hohlprofil brachte der kleine Motor Leistung satt.
Wenn es nicht klappt bau ich halt einen 20 Gramm Motor ein.
Die unten abgebildete Procaer stammt von meinem Freund Michael und war vor meiner fertig - ich fand das Modell so schön das ich es bauen mußte.
Friedhelm
Hilmar
Montag, 16. Februar 2009, 00:38
OK, Du hast es also wirklich vor.
(kratzamkopf..)
dann musst Du zumindest die restlichen Komponenten sehr weit nach vorn schaffen, denn bei den im Bauplan angegebenen Positionen würden Dir immerhin 15 Gramm in der Nase fehlen.
Der Akku ist auch knapp vorm Schwerpunkt, der müsste dann ebenfalls weiter vor.
Was für einer kommt denn dann rein? 300-mAh-Größe? Oder noch kleiner?
Querruderservo sparst Du Dir, dann geht's nochmal um geschätzte 8 Gramm runter.
Dann kämest Du ja tatsächlich auf ein Abfluggewicht von knapp 150 Gramm - solange der Schwerpunkt passt.
Interessante Sache, die würde ich gern mal im Vergleich fliegen!
Herzlichst
Hilmar.
Friedhelm Hess
Montag, 16. Februar 2009, 06:55
Hallo Hilmar,
ich bau den Rumpf noch mal mit 3mm Seitenteilen und weiteren Erleichterungen,die Tragfläche wird eingeklebt und das Höhenleitwerk bekommt einHohlprofil wie beim Sternchen; als Accu kommt ein winziger mit 145 mAH zum Einsatz ,Servos Blue Miniatom werden direckt an den Schulze-Empfänger gelötet (0,2 Drahtantenne ohne Gehäuse) Ziel ist ein Gewicht von unter 150 Gramm..
Das wird aber noch etwas dauern weil ich meinen neuen Acrobat SE Hubschrauber der jeden Tag kommen müßte komplettieren und einstellen/fliegen muß.
Friedhelm
pramus
Montag, 16. Februar 2009, 14:30
Hallo allerseits !
Mich würden mal die Abmessungen und Gewichte dieses Modell's interessieren ... stehn hier noch in keinem Beitrag drin.
Und weil ich gerade am meckern bin - werter Hillmar, diese Daten könntest bitte auch noch bei einem der beiden Beaver-Threads nachliefern ;) ( ja, bis ich losgetippelt bin war kein Foamie mehr zu ergattern). Und jetzt [obermecker] ... sowas könnte ja zur Orientierung schon im 1. Beitrag stehen [/obermecker]
Gruß, Pramus
Hilmar
Montag, 16. Februar 2009, 18:06
Tatsächlich. Er hat's wirklich vor.
Wenn Dein Procaer-Projekt dann nach der kleinen Helipause weitergeht, freue ich mich weiter von Deinen Fortschritten zu lesen.
Original von pramus
Hallo allerseits !
Gruß, Pramus
Da kann ich Dich beruhigen.
Der Link im ersten Beitrag führte zunächst zum Appetizer des foamie-Artikels, und bereits dort waren die Angaben über Gewicht und Spannweite enthalten.
Desweiteren hättest Du den Bauplan runterladen können, und spätestens dort sind dann alle notwendigen Infos auf der ersten Plan-Seite zusammengefasst.
Für die Klickfaulen hab' ich hier die besagte erste Bauplanseite mal ausgekoppelt.
Herzlichst
Hilmar.
»Hilmar« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (16. Februar 2009, 18:07)
Hilmar
Montag, 16. Februar 2009, 18:30
Auch wenn's kurz off-topic ist, Deine Frage soll natürlich beantwortet werden:
Original von pramus
Hallo allerseits !
Im Beaver-Thread selber würde so eine nachgelieferte Information genauso untergehen. Deshalb an dieser Stelle:
die Spannweite der Beaver beträgt 90 Zentimeter, das ist in meinem Beitrag vom 09.02.2009 23:49 auf dem Bauplanausschnitt zu lesen.
Das Abfluggewicht habe ich in einem Beitrag vom 03.12.2008 22:45 erwähnt: 220 Gramm mit Schwimmern.
Aber ich seh' schon ein dass es mühevoll ist, aus einem langen Thread die Einzel-Infos rauszuklauben.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (16. Februar 2009, 18:31)
pramus
Montag, 16. Februar 2009, 19:13
Ich danke Dir Hilmar !
Nun, ich habe die Bauthreads schon von vorne komplett durchgelesen, gebe es aber gern zu, daß ich nicht jeden Link bzw. Anhang in den Bauthreads im Einzelnen geöffnet hatte und deshalb diese Hinweise dann übersehen hatte.
OK, die Daten helfen mir schon weiter. Ich wollte einfach mal eine Orientierung über Flächeninhalte/Gewichte in dieser Größe als Anhaltspunkte für eigene Ideen haben. Man liest sich wohl noch .... ;)
Gruß, Pramus
Friedhelm Hess
Dienstag, 24. Februar 2009, 23:55
Hallo ,
Heute bin ich zum 1.Mal die Procaer geflogen - mit einem 15 Gramm Motor!
Der Versuch mit dem 5 Gramm Motor ist gescheitert,Hilmar hat Recht behalten!
Durch die viel zu kleine Luftschraube und den verhältnismäßig breiten Rumpf
ist der Wirkungsgrad zu gering.
Auch wird das Querruder nachgerüstet weil mir die Seitenruderwirkung zu gering war.
Das Flugverhalten war völlig unkritisch und Start und Landung wirklich perfekt.
Allerding brach bei einem Looping die Fläche vorne an.
Danke an Hilmar für den schönen Plan.
Friedhelm
Hilmar
Mittwoch, 25. Februar 2009, 18:26
so gern man ja Recht hat - ich finde es schade dass Dein Leichtgewichts-Experiment nicht geklappt hat. Es klang eigentlich recht vielversprechend.
Die Klarglasfenster stehen dem Modell ausgezeichnet!
(...und Du hast jetzt dickere Räder drunter, auch schick.)
Huch, das ist mir noch nie passiert. Selbst bei üblen Flächenflatterversuchen nicht.
Ich habe die Flächenunterseite zum Rumpfübergang hin mit einer satten Raupe Weißleim verstärkt. Wenn die über Nacht eingetrocknet ist, bleibt sie transparent und verstärkt solche Problemzonen ganz deutlich.
Auch bei den Leitwerken mache ich das.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (25. Februar 2009, 18:27)
Friedhelm Hess
Mittwoch, 25. Februar 2009, 18:44
Hallo Hilmar,
die extra leichte Version ist noch nicht ganz fertig - ich hab es mit der 185 Gramm
Version versucht und das Ergebnis ist bekannt.
Wenn die leichte Version fertig ist melde ich mich noch einmal.
Kann aber etwas dauern weil mein Heli noch richtig abgestimmt werden muß.
Jetzt hat mein Modell auch Querruder und ist schön wendig (habe ich schon geflogen)
Die Fläche ist direkt hinter der Leimraupe gebrochen und mit etwas Glasmatte leicht verstärt worden - der Holm hat aber ein Abbrechen sicher verhindert.
Das Modell ist eine Augenweide und von meinen Flugkollegen sehr bewundert worden.
Friedhelm
Hilmar
Mittwoch, 25. Februar 2009, 18:53
was ihr auch immer mit den armen Modellen anstellt...
:shake:
Herzlichst
Hilmar.
BRINKI
Donnerstag, 26. Februar 2009, 19:18
:w Hallo alle zusammen..
Meine ist jetzt auch fertig. Sie ist zwar etwas schwerer geworden (1000mAh 2S lipo) flugfertig 239g .
Jetzt warte ich nur mal auf etwas besseres Wetter und dann ist Erstflug :D
»BRINKI« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß BRINKI
- Graupner Bell 47g micro (jetzt mit EC135 Rumpf)
- Procear F15
- J Power Cessna 182 (traumhaftes Flugbild)
- Depron F-18 :angel:
- mini Super Bandit :ok:
- Bipie :ok:
- mini EXTRA 300 Eigenbau ( Erstflug steht noch aus)
Friedhelm Hess
Samstag, 28. Februar 2009, 18:45
Heute am Nachmittag bei Michael zum Procaertreffen....
Nur war ich leider ohne Sender da!
Friedhelm
Friedhelm Hess
Samstag, 28. Februar 2009, 18:56
Hallo Brinki,
sieht schön aus deine Procaer!
Wie fliegt sich deine bei dem leichten Übergewicht?
Michaels fliegt einfach super gut (die mit der blauen Haube) - meine ebenfalls.
Friedhelm
Friedhelm Hess
Samstag, 28. Februar 2009, 18:58
Auch der Nachwuchs ist Procaer begeistert..
Das Foto zeigt
Michael mit Töchterchen und unsere beiden Procaer
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (28. Februar 2009, 19:00)
