Samstag, 24. Januar 2009, 22:00
Depron verstärken, aber wie?
Hallo an alle,
ich baue grad an einer Boeing727 aus Depron. Und zwar haben wir das Flugzeug komplett aus Depron gebaut um Gewicht zu sparen. Wir wollen jetzt trotz allem das Depron verstärken um Druckstellen, harte Landungen zu vermeiden und ne gute Oberfläche zu erhalten. Natürlich darf es nicht viel wiegen. Hat jemand von euch ne Idee, was man als Alternative zu GFK nehmen könnte? GfK ist uns eigentlich zu schwer.......
Wir dachten an Papier oder Seide, aber ich denke damit bekommen wir keine hartre OPberfläche oder?
Wäre super wenn jemand ne Idee hätte ;-)
Gruss Uli
Samstag, 24. Januar 2009, 22:05
Ein Fahrwerk? :dumm:
Stamatis
Samstag, 24. Januar 2009, 22:27
Wie groß ist die Maschine denn?
Ich tendiere zu dünnem Papier in mehreren Lagen.
Pappmache wird ja auch recht fest.
MfG Damian
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Samstag, 24. Januar 2009, 22:34
Hallo auch,
Ich mach sowas mit Glasfaser und Uhu Pu-Max. Glasfaser auf PE-Folie ausbreiten, Uhu Pu-Max mit Spachtel auftragen, dann PE-Folie mit Glasfaser auf Depron aufbringen. Trocknen lassen, PE-Folie abziehen, fertig !
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Samstag, 24. Januar 2009, 22:40
@dimdamjong
also die maschine ist ca. 1m Spannweite. Wir haben mal Servietten mit Kleister getränkt und auf das Depron aufgegtragen. Hat aber überhaupt nicht gehalten, deshalb Pappmache hmmmmm ;-)
@stephan urra
Gute Idee, hört sich gut an. Die Oberflächenbeschaffenheit müßte auch recht gut sein oder (ich mein zum lackieren)?
Danke für die Ideen :-)
Bis dann Gruß Uli
Stamatis
Samstag, 24. Januar 2009, 22:48
Ich dachte da weniger an Servietten und Kleister, eher an PACKpapier und Weißleim (Wasserverdünnt)
Siehe hier:
Kleister hält eher schlecht auf Depron.
Mfg Damian
Samstag, 24. Januar 2009, 22:49
Bespannpapier mit PU-Parkettlack von Clou wird auch sehr fest bei recht geringem Gewicht
Fliegergruß Christian
Flurnügler
Sonntag, 25. Januar 2009, 13:06
Hallo Uli,
Glasfaser ist immer etwas rauh, kann man aber anschließend mit Uhu Pu-Max spachteln und dann schleifen. Dann wird es glatt genug zum lackieren.
Was soll den Deine Boeing wiegen ? Ich habe gerade eine GAF N24 Nomad aus Depron gebaut, 1 m Spannweite, 350 g Abfluggewicht. Schau mal unter Bau der GAF N24A Nomad Semi-Scale aus Depron.
Bis dann denn
Stephan Urra
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flurnügler« (25. Januar 2009, 13:07)
Tropper71
Beruf: Fluggerätelektroniker, Elektromonteur a.D.
Sonntag, 25. Januar 2009, 18:17
Seidenpackpapier und mit wasserlöslicher Parkettlack aufkleben und danach auch lackieren. Diese Oberfläche ist glatt, stabil, wasserdicht und Du kannst auch zur Farbgebung Lacke auftragen die der Werkstoff sonst nicht so verträgt.
Und das reine Papier wiegt nur 25g/qm!
Hier kannst Du das z.B. kaufen: Packseidenpapier weiß
Der Sinn einer Aktion liegt im Unsinn ihrer Ausführung! :wall:
