Montag, 26. Januar 2009, 20:55
Belastbarkeit der Vapor / Emper Platine von Parkzone
kennt jemant die Strombelastbarkeit der Kombi-Platine der Ember oder Vapor von Parkzone?
Ich wollte einen kleinen Eigenbau mit X-Twin-Motoren basteln und befürchte daß die geplanten 4 X-Twin-Motoren die Parkzone-Platine grillen würden.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen.
Danke & Gruß
Boris
In der Ruhe liegen Kraft und Weisheit
Sender Royal Pro 9 M-Link :D
Modelle nach FMT-Plan: Baby-Hai, Plektrum, FW190 Aircombat /vollendete Baukästen: Robbe Charter, Amigo IV
Baubrett: Motoraufsatz Amigo, Modellbauchaos F18
relaxr
Montag, 26. Januar 2009, 23:05
Old stone - für den cessna brick (der dem ember brick sehr ähnlich ist) gilt wohl folgendes:
max. 1 A (sollte sicher gehen). Meatbomber hat sogar 4 (!) cessna motoren an den Minium drangehängt, es Berichte (www.rcgroups.com) von seinen B-17s.
Da die Cessna etwa 11 gr Schub macht, was 2 xtwin Motoren entspricht, sollte die Belastung näherungsweise vergleichbar sein. Aber siehe oben: 4 xtwin Motoren sollten daher gehen.
Ich werde selbst (wenn Brick da) 2 Thunderjet Triebwerke(22 gr Schub, 30mm Impeller) an einen Minum Brick hängen und bin eigentlich nicht so risikofreudig. Bisher habe ich keine Info, daß je ein Cessna Brick/Regler von obigen Motorisierungen "getötet" wurde. Man müsste mal den Stromfluss messen....
Keine Garantie/eigenes Risiko - klar! Ich gehs ein, wenns kracht sag ich Bescheid!
markus
8)
Dienstag, 27. Januar 2009, 00:31
Danke für den Hinweis auf RC-Groups.Link
Dort bin ich gerade über einen Fred gestolpert, in dem jemand festgestellt hat, daß der Vapor Brick ein 5-Kanal !!! 8( Empfänger ist.
Mal sehen, ob sich darüber ein kleiner drei oder viermotoriger Flieger mit Querruder und Einziehfahrwerk unter 40 g bauen läßt :nuts:
Mit fehlen dann nur noch nen paar Teile (Toku-Muscle-Wire-Servos) und etwas mehr Bodensatz in meiner Kriegskasse (hab grad Ebbe).
Boris
relaxr
Dienstag, 27. Januar 2009, 21:25
Obacht Old Stone! Mir ist eben mit nur zwei Thunderjetfans fast der Brick durchgeschmort, diese Impeller gehn zumindest nicht!
markus
8)
relaxr
Mittwoch, 28. Januar 2009, 07:59
Wie schon geschrieben, es war ein Kurzer unter der Platine - die Fans laufen doch!. Fragt sich wie lange, das Ding macht viel Wind, da dürfte einges an Strom fliessen. Da ist der original Motor/Schub ein "hauch" dagegen.
markus
8)
