RetoS.
  • »RetoS.« ist der Autor dieses Themas
Montag, 2. Februar 2009, 20:48
Mini SF 28 A Tandem-Falke
Beim rumstöbern ist mir ein Bild dieses Motorseglers vor die Linsen geflogen.
Habe fast meine ganze Kindheit auf einem kleinen Flugplatz ( Bleienbach) verbracht und durfte da, wenn ich genug Segelflieger an den Startplatz geschoben hatte ab und zu mal mit meinem Vater, genau mit so einem Falken in die Luft.
Ja, ja mit dem Alter wird man sentimental....
Das Modell wird eine Spannweite von 58cm haben, Länge wird 28cm sein und angestrebtes Gewicht sollte ca. 18-20gr sein.
Servos: 2x Aktuator 0.9gr
Empfänger: Microinvent mit ESC
Akku: 1S 130 mAh
Motor: 7mm Typ
Und alles aus 1-1,5mm Depron
Ich denke, der wird richtig gemütlich...
MfG,
Reto
»RetoS.« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RetoS.« (3. Februar 2009, 08:40)
RetoS.
Montag, 2. Februar 2009, 20:55
RE: Mini SF 28 A Tandem-Falke
Und noch ein grösseres Bild:
Hilmar
Montag, 2. Februar 2009, 22:57
Hallo Reto,
das klingt schonmal sehr interessant.
Was für eine Bauweise schwebt Dir da vor?
Ich nehme an, bei den Tragflächen gibt's nicht viel nachzudenken, das wird eine gewölbte Platte. Aber wie wirst Du den Rumpf machen?
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (2. Februar 2009, 22:58)
RetoS.
Dienstag, 3. Februar 2009, 08:33
Guten Morgen Hilmar
Die Fläche ist schon gemacht, gewölbt mit je 3 Rippen. Der Rumpf wird in Kastenbauweise erstellt.
Hab auch angefangen geschäumte Fleischverpackungen zu sammeln (siehe Bild) die haben schöne Wölbungen, ev. für Kabinenhauben, Motorhauben etc.
Freundliche Grüsse,
Reto
RetoS.
Dienstag, 3. Februar 2009, 08:34
Hier noch die Fläche:
JAP
Dienstag, 3. Februar 2009, 10:38
cool - weiter!
RetoS.
Dienstag, 3. Februar 2009, 12:53
Hallo Hans-Jürgen
Vielen Dank für die Link`s, das ist ja ein Service !!!!! Hab die Seite "leider" gestern auch schon gefunden, da hat`s alles was man braucht ( und mehr Details als mir lieb ist...!).
Freundliche Grüsse,
Reto
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RetoS.« (3. Februar 2009, 15:05)
Dienstag, 3. Februar 2009, 13:07
Hallo Reto,
10 wunderschöne hochauflösende Fotos finden sich noch hier:
http://www.airliners.net/search/photo.se…inct_entry=true
Und wer im Besitz eines FS 2004 oder FSX Flugsimulator ist kann sich hier ein Freeware Modell herunterladen.
http://www.fsglider.de/p_g.htm
Und jetzt bin ich schon gespannt auf den Bau deines Rumpfs
Hans-Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »H.-J.Fischer« (3. Februar 2009, 13:08)
Hilmar
Dienstag, 3. Februar 2009, 18:52
Original von RetoS.
Puh, da bin ich aber froh. Ich hatte anhand des niedrig angesetzten Gewichts schon befürchtet, dass Du einen Silhouettenrumpf bauen willst.
:angel:
Dann mach' mal voran, ich freu mich auf Bilder.
Herzlichst
Hilmar.
RetoS.
Dienstag, 3. Februar 2009, 21:05
Nein, nein so ein Flieger mit Silhouettenrumpf das ist glaube ich strafbar, Depron als Baumaterial ist da schon ein Grenzfall ;).
Ja, die 18gr werde ich wohl nicht einhalten können, aber 20gr sollte möglich sein. RC-Komplet wiegt 9,8gr, die Tragfläche hat genau 2,9gr ( aus 1,5er Depron, nur auf einer Seite angeschliffen. Der Rumpf mach ich aus dünnerem Depron, so 0,6-1mm, auch die Leitwerke.
Komme leider heute nicht mehr zu Bauen.
Grüsse,
Reto
Hilmar
Mittwoch, 4. Februar 2009, 19:24
Original von RetoS.
Dann könntest Du ja auch Kyosho-Minium-Komponenten nehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, wiegen die komplett 7 Gramm.
Aber das Equipment scheinst Du ja bereits zusammen zu haben, da will ich Dir nicht reinreden. ;)
Herzlichst
Hilmar.
RetoS.
Mittwoch, 4. Februar 2009, 20:27
Ja, die Komponeten habe ich schon, der 130 mAh Akku hat halt alleine schon 3.5 gr, aber ich denke das Gewicht brauche ich auch um den Schwehrpunkt richtig hinzukriegen.
Grüsse,
Reto
RetoS.
Freitag, 6. Februar 2009, 22:49
Bin die letzten Tag nicht so zum Bauen gekommen....
Habe heute mit dem Rumpf angefangen. Die Seitenwände und die hintere Oberseite aus einem Stück, möchte möglichst wenig Klebestellen haben( sind nicht schön und auch noch Gewicht).
MfG,
Reto
RetoS.
Freitag, 6. Februar 2009, 22:50
Der Spanten wird später noch ausgefräst.
RetoS.
Sonntag, 8. Februar 2009, 22:01
Langsam zwar, aber es geht vorwärts...
So siehts im Moment aus.
RetoS.
Sonntag, 8. Februar 2009, 22:16
Als nächstes bekommt der Rumpf auf der Unterseite noch die markante Facette links und rechts (sieht aus wie ein Schiffsrumpf).
Die Kabinenhaube versuche ich tiefzuziehen, ist zwar lange her, ( etwa 15 Jahre, war jetzt etwa 10 Jahre clean und seit 2 Jahren bin ich wieder voll der Modellbausucht verfallen..)habe aber schon mal für eine Spitfire eine gemacht (war ein Hangsegler ohne Motor, habe leider keine Bilder mehr von damals).
Grüsse,
Reto
RetoS.
Montag, 9. Februar 2009, 11:10
Mit Kabinenhaube (Modell zum Tiefziehen).
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 9. Februar 2009, 12:00
Hi Reto,
ne super Baustelle hast du da, gefällt mir sehr gut, was du hier hinzauberst :ok: :ok:
weiter so
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
RetoS.
Montag, 9. Februar 2009, 14:25
Juhuiii, hat funktioniert !!!
Die Haube einfach mal draufgelegt. Wiegt sagenhafte 0,2gr 8(
Grüsse,
Reto
