samael
  • »samael« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Das wollt Ihr nicht wissen
Montag, 9. Februar 2009, 18:26
8) Da ihr so GIERIG seid auf mehr mein erster Flügel wird so um 19Uhr fertig sein und die Bilder stelle ich natürlich sofort hier ein. Liegt aber auch an mir ich ungeduldiges Hemd ich :D
samael
Montag, 9. Februar 2009, 18:54
So der erste Flügel ist fertig (der Obrige) und wie versprochen n paar Fotos
»samael« hat folgendes Bild angehängt:
samael
Montag, 9. Februar 2009, 18:57
Den Mittelteil habe ich getrennt um ein gerades Stück (2cm) zu haben an dem ich den Flügel später am Rumpf befestige
samael
Montag, 9. Februar 2009, 19:00
Und natürlich nochmal die Draufsicht besonders gut gefällt mir die ausspaarung in der mitte des Flügels für die nötige Kopffreiheit des Piloten.
samael
Montag, 9. Februar 2009, 19:29
UND NICHT VERGESSEN NICHT NUR LESEN AUCH SCHREIBEN :w
fly-kai
Beruf: Technischer Zeichner
Montag, 9. Februar 2009, 21:44
Hey,
ich würde bei der Bauweise einen Flügel mit Profil bauen, am bsten du entfernst die beiden "Rippen" pro Flächenhälfte und machst richtige Rippen rein, bringt mit Sicherheit was für die Flugeigenschaften.
Kai AusCoburg:w
samael
Montag, 9. Februar 2009, 22:10
Ich habe das schon getestet bei nem Depron Flieger wenn der winkel der Tragfläche stimmt ist das eben so gut wie nProfilierter Flügel. Außerdem erspart mir das n bischen gewicht und ich habe als Ziel 7g.Aber wenn du n besseres Beispiel hast zeige es mir bitte
MFG
Hilmar
Montag, 9. Februar 2009, 23:04
Original von samael
MFG
da muss ich Dir widersprechen.
Ein Wölbprofil ist in Punkto Langsamflugeigenschaften der ebenen Platte ganz klar überlegen.
Mit dem Gewicht hat eine Profilierung auch nichts zu tun; im Gegenteil - das Profil bringt sogar Festigkeit in den Flügel, bei gleichem Gewicht.
Die ebene Platte musst Du schon ordentlich anstellen damit sie denselben Auftrieb liefert - und das kostet unnötig Energie.
Schau Dir mal die Gummimotor-Saalflieger an, da findest Du ja auch keinen ohne Profil.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (9. Februar 2009, 23:05)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 10. Februar 2009, 00:49
Ich würde jetzt einfach eine leichte Wölbung einschleifen....
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 07:09
@ Hilmar & Torquelonimaster
:wall: Na schön ich werde n Profil einschleifen oder oben noch im vorderen bereich dreieckige leisten auf die Rippen kleben und die nachbearbeiten aber reicht es denn nicht wenn ich den Flügel nur von oben baspanne???
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 13:39
Okay habe nochmal drüber nachgedacht!! Profil geschliffen kleine Streifen aufgeklebt auf die Rippen und das Profil weiter rausgeholt. Wenn das nix wird nä ich weiß wo ich euch ausschimpfen kann :tongue:
Ps.: habe mir Bilder anderer minis angeschaut die 2 Kanal gesteuert sind es wird beides an Profilen benutzt die flache Platte genau wie das gewölbte Profil ich werde das nehmen was später besser aussieht und vertraue auch áuf´s wissen anderer THX
Dienstag, 10. Februar 2009, 16:40
und dann wundern warum es nicht vernünftig fliegt... :shake:
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 16:57
ne ne Jürgen ich wills ja richtig machen. Baust du eigentlich auch so kleine flieger?
Und weiter geht es habe heute die Tragflächenhalterung fertig und auch der untere Flügel macht sich aber dazu später die Halterung zu basteln hatte was vom Kastanienpüppchen mit Streichhölzern bauen aber past sitzt und hält wonach es aussieht
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 17:10
Hier einmal 3 Bilder um die Dimensionen zu zeigen
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 17:12
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 17:17
Ja ja der sch.. e browser :angry: so aber nun zum 2. hier von oben schaut fein aus viel Fläche wenig Rumpf macht das ganze später wendig übrigens mein ersten Doppeldecker könnt ihr hier begutachten http://www.microflight.com/Gallery/Custo…ers-WWI-Fighter
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 17:21
und hier von der Seite. Hier kann man auch sehen das ich im ersten drittel kleine Balsastücke aufgeklebt und geschliffen habe um das Profil zu verstärken obs was bringt???? Wir werden es sehen.
fly-kai
Dienstag, 10. Februar 2009, 17:54
Hey,
Ich habe das schon getestet bei nem Depron Flieger wenn der winkel der Tragfläche stimmt ist das eben so gut wie nProfilierter Flügel. Außerdem erspart mir das n bischen gewicht und ich habe als Ziel 7g.Aber wenn du n besseres Beispiel hast zeige es mir bitte MFG
Hier ist ein Bespiel:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…l&hilightuser=0
Mit was für nem Depronflieger hast du das getestet ? Selbe Größe, gleicher Motor, gleiches Gewicht ?
Wenn dein Testmodell größer war und keinen Motor hatte, siehst du klar keinen Unterschied...
So kleine Modell haben immer ein Profil (keine Platte) da hier die Aerodynamik wichtiger ist als beispielsweise bei nem Shockflyer, da du bei einem 2-5g-Modell kein Schub/Gewichtsverhältnis von 3:1 hast.
Kai AusCoburg:w
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 17:57
Übrigens heute kommt das Flieger skelett noch auf den gewichts prüfstand ihr werdet dann auch n Beweisfoto bekommen
samael
Dienstag, 10. Februar 2009, 18:02
Schau dir den Link auf der seite an den ich hier reingestellt habe, der dich nach plantraco verweist da kommst du direkt auf mein Testmodell 2g weniger als das jetzige ich benutze dafür n stärkeren motor die Maße sind in etwa identisch
