jonas-max M.
  • »jonas-max M.« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Was macht man wohl in meinem Alter ?
Sonntag, 22. Februar 2009, 20:39
Mein Mini Bomber
Hatte heute Abend Bastellust und das ist dabei raus gekommen
Ein MiniBomber mit V-Leitwerk.
Rein kommen Silverlit Komponenten.
Flächeninhalt beträgt 2,1dm und Segeln tu er ohne RC-Komponenten schon sehr gut
Bitte um eure Meinungen zu dem Flieger
Noch mal alle Daten
Spannweite:22cm
Länge 22cm
Gewicht wird Mogen gewogen
Flächeninhalt 2,1d²
»jonas-max M.« hat folgendes Bild angehängt:
MfG der MAX
Wir feuern keine Angestellten, Sklaven werden verkauft :evil:
T-Rex 250 SE
Acromster Nr. 2 ( Im Aufbau )
FF-7
jonas-max M.
Sonntag, 22. Februar 2009, 22:47
Ja ich weiss er ist noch keine Schönheit,und Fertig ist er auch noch nicht ,aber hatt den keiner
eine Meinung zu dem Flieger?
Bitte um jede Antwort zu dem Flieger!!!!!
MfG der MAX
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 22. Februar 2009, 23:03
Hallo Max,
ich versuche mir gerade vorzustellen wie der Bomber fliegen soll.
Bei einem Silverlit kannst Du die Flugrichtung und die Motordrehzahl beeinflussen.
Die Flugrichtung wird bei den Modellen mit zwei Motoren durch unterschiedliche Drehzahlen der Motoren bestimmt. Das wird sicherlich auch mit deinem Flieger möglich sein.
Der Auftrieb wird durch die Modellgeschwindigkeit und den daraus resultierenden Auftrieb an den Flächen hergestellt.
Das sehe ich an Deinem Modell nicht.
Wenn Du Glück hast fliegt er in der Höhe, in der Du ihn abgeworfen hast.
Etwas Profil an den Tragflächen wäre nicht schlecht.
Vielleicht hilft ja auch das anstellen der Tragflächen, aber da können sicherlich andere mehr dazu sagen.
Sonntag, 22. Februar 2009, 23:10
Sieht doch gut aus, stealth-fähig.
Ein diagonales Quadrat fliegt auch schon ohne Leitwerk, nur einen Cent drauf und fertig ist der Gleiter. Wie weit fliegts so?
Wirds noch RC? :ok:
jonas-max M.
Sonntag, 22. Februar 2009, 23:14
JA die Fläche hat kein Profil.
Könnte aber so eine kleine Nasenleiste vorne vor Kleben.
Das währe ja dan eine Art Profil, aber er wir auch nicht scwer so in etwa 10 g .
Das V-Leitwerk kann aber noch leicht angestellt werden und so den Flieger etwas anstellen.
Er wird aber Fliegen da bin ich mir kanz sicher.
Oder man baut die Motoren so ein das sie bei zunehmenden Schub den Flieger nach oben ziehen.
Morgen wird ne Elektronik beim großem C ge kauft und aus probiert.
MfG der MAX
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
jonas-max M.
Sonntag, 22. Februar 2009, 23:16
Sehe grade die Antwort vonHans der alte Wurst :D :D
Aus zwei meter wurfhöhe fliegt er Zehn Meter.
Das ist ziehm lich weit wie ich finde
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
jonas-max M.
Sonntag, 22. Februar 2009, 23:46
HAb grade noch die Fläch vergrößert und die Finlets an gebracht
jetzt hat er 2,4d² an Flächen inhalt
Hier ist da Bild
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
Montag, 23. Februar 2009, 05:57
Ich bin nicht alt, ich seh nur alt aus... :D
»Hans Wurst« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hans Wurst« (23. Februar 2009, 06:32)
Montag, 23. Februar 2009, 13:15
Mit X-Twin-Komponenten ist (fast) alles zum Fliegen zu kriegen - dein kleiner Bomber
wird´s auch schaffen!good luck! :ok:
jonas-max M.
Montag, 23. Februar 2009, 14:26
Heute war Erst und Lätstflug in einem ;( ;( ;(
Das Teil wollte irgend wie nicht fliegen immer am Pumpen oder ohne Auftrieb.
Hat irgenwie nx funktioniert.
Hab dan schell die Reste ein gesammmelt und baue gerade was neues mit Profil.
Profil wird ein Klite-Y Profil unten ne grade Platte und oben vier Rippen und dan mit Tesafilm bespannen.
Hoffe der Fliegt besser als der andere.
Fotos kommen gleich
MfG der MAX
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
Montag, 23. Februar 2009, 16:37
Mußt das Wechselspiel von EWD und Schwerpunkt beachten - dann kriegst du ihn zum Fliegen.
Am besten baust du ein par Modelle,die garantiert fliegen - da lernst du viel!
klick
jonas-max M.
Montag, 23. Februar 2009, 17:50
DAnke für den Link Rainerm!!!
Hab ja schon kleine Flieger gebaut die flogen
Hab das hit dem Bespannen doch sein gelassen .
Baue jetzt so weiter .
Was ist den ne gute EWD für so einen Flieger und wie viel V-Form sollte der haben?
DAmit er gut Fliegt.
Danke für die Antwort im Vorraus der MAX
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
jonas-max M.
Montag, 23. Februar 2009, 20:07
Aus dem Profilflieger wurde ja nix aber der Neuen flog schuon drausen.
War zwar schwre Windig aber er flog .
Morgen früh ist es wahrscheinlich wind still wie heute und dan wird er fliegen.
Bilder von Neuen kommen wenn das 5-Minutetepoxi seine 30minuten auf der Heizung hatte.
(Blöd 5 min steht drauf 30 sind drin damit alles hält :dumm: )
Der Neue ist eine Mischung aus Silverlit Selbstbau X-Twin , Pommes-schalen-schaum-material
(Hab mal Bindstriche rein gesetzt damit man das Wort lesen kann) und Kafeeumrührer aus Holz.
Wie gesagt Bilder kommen gleich
MfG der MAX
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
jonas-max M.
Montag, 23. Februar 2009, 22:19
HIER FIX DIE BILDER
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
jonas-max M.
Montag, 23. Februar 2009, 22:20
noch eins
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
Dienstag, 24. Februar 2009, 19:26
Original von jonas-max M.
Wenn du genau schaust wirst du sehen das er nach 5min handfest ist. :D
jonas-max M.
Dienstag, 24. Februar 2009, 19:58
ja aber was heist handfest.
das er so fest ist das man ihn mit der handnivht mehr los bekommt oder wie soll ich handfest interpredieren.
MfG der MAX
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
Dienstag, 24. Februar 2009, 20:16
Handfest heißt: wenn du deine Hand mit festgeklebt hast, dann isse fest. Handfest. :D
jonas-max M.
Dienstag, 24. Februar 2009, 21:00
Das ist mal ne Antwort mit klarem Inhalt.
Der Neue Flieger flog schon ganz gut aber nur zwei Kreise und dan in den Baum wo er Braff
6 Stunden gewartet hat bis ich Zeit hatte um ihn mit 10 Meter Leiter runter zu hohlen.
Daziwschen war ein Probeflug mit einer Gemini an gesagt.
Der kleine braucht noch etwas Trimmung bezüglich Schwerpukt und EwD aber am besten baue ich den Schwerpunkt aus dan sparre ich viel Gewicht und in der Größenklassen zählt jedes Gramm. :D :D
Aber Morgen wird das schon vieleicht nehme ich ihn auch mit inn die Schule wenn die Schulornung so was nicht verbitet :evil: :evil:
Aber Potezial hat der kleine er geht flink um die Kurve.
MfG der Max
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
Dienstag, 24. Februar 2009, 22:12
Die Schulordnung kann dir deinen Flieger nicht verbieten!
Erzähl´dem Lehrer was von "wir sind ein Volk von Ingenieuren und so..."
oder "jemand in unserem Land muß auch mal was richtiges arbeiten, es können nicht alle Lehrer sein" - gut kommt auch "wäre es Ihnen lieber, ich hätte Drogen dabei" (ein klassisches Totschlagargument) - berichte uns von deinen Erlebnissen! :D
