ollo
  • »ollo« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 25. Februar 2009, 18:29
Eigenbau - ein paar Fragen
ich plane gerade meinen ersten Deproneigenbau. Es soll in 60cm Teil (Spannweite) werden, mit Fläche nach der Jomari.de Bauweise (vollsymmetrisch) und bei der Rumpfform orientiere ich mich am sehr hübschen Infineon Doppeldecker. Mein Modell soll aber nen Eindecker (Mitteldecker) werden. Ein paar Fragen sind noch offen:
Ich will mir dazu den Pichler Nano 15 Gramm kaufen, werde aber aus den Leistungsangaben nicht schlau:
Leistungsdaten unter Belastung an 2 Lipos (Pichlertabelle):
Bei ner 7x6 zieht er 6,3 A bei 6400 RPM und hat 140 Gramm Schub
Bei ner 7x4 zieht er 4,9 A bei 8000 RPM und hat 178 Gramm Schub
kann das hinkommen, oder haben die da die Werte für den Schub verwechselt ?
Passt der angebotene 6mm Motorträger oder der mit 8mm? Aus der Pichlerseite wird man diesbezüglich nicht schlau.
Wieviel EWD verpasst man so einer Jomari Fläche. Kann man die einfach mit Null Grad bauen, wenn der Kleine neutral fliegen soll.
Und noch ne Frage zu den Servos. Bei den HLGs nehm ich immer die D47. Hier wollt ich gerne billigere kaufen: GWS IQ 080 auf Höhe und Seite und IQ 100 auf Quer. Taugen die was, oder kauft man doch besser die D47 oder noch andere?
Viele Fragen für nen Depronbeginner - ich freue mich über Tips.
Vielen Dank und viele Grüße aus Köln :w
Uli
ollo
Mittwoch, 25. Februar 2009, 18:33
ach ja, aussehen soll er dann ungefähr so, wie der Kleine hinter dem Doppeldecker - nur eben mit profilierter Fläche:
»ollo« hat folgendes Bild angehängt:
Hilmar
Mittwoch, 25. Februar 2009, 18:46
RE: Eigenbau - ein paar Fragen
Hallo Uli,
Dein Modell ähnelt von der Auslegung meiner Wallerkowski Hornisse .
Die hat auch 60 Zentimeter und ein "vollsymmetrisches" Profil.
In dem Falle liegt die EWD bei 0°. Wäre das Profil tragend, müsste die EWD im positiven Bereich liegen, je nach Ausführung.
Das wird schon hinkommen.
Bei höherer Steigung gibt's mehr Strahlgeschwindigkeit, das ist für ein Modell mit höherer Grundgeschwindigkeit besser.
Bei langsamen Modellen (Slowflyer, Shockflyer) kann man mit der Steigung runter gehen und hat zur Belohnung mehr Schub.
Vergleich das mal mit einem Helikopter - riesen Propeller, aber nur wenig Steigung. Viel Hubkraft und eher wenig (Steig-)Geschwindigkeit.
Gegenvergleich: Jetmodell - hohe Steigung, kleiner Propeller, hohe Geschwindigkeit.
Das kannst Du bei der Bestellung als Kommentar einfügen und dort anmerken dass der Motorträger zum Motor passen soll.
Bin mir über den Durchmesser gerade auch nicht ganz im Klaren.
Herzlichst
Hilmar.
ollo
Mittwoch, 25. Februar 2009, 20:53
Hallo Hilmar,
vielen Dank für die schnelle und super erklärende Antwort :ok: . Damit weiß ich jetzt fast schon alles, was sich an Fragen auftat (bis auf die Servogeschichte). Werde dann mal gleich den Plan zeichnen - wird was einfacher als deine schöne Hornisse, da keine Tiefziehteile gemacht werden müssen.
Uli :w
Hilmar
Mittwoch, 25. Februar 2009, 22:11
OK, die Servogeschichte.
Meine Erfahrung:
kauf ruhig billige Servos, die können bei "normalem" Einsatz ziemlich lange halten.
Problem: sie können auch mal nicht so lange halten, oder man erwischt taube Nüsse. Stichwort Qualitätsstreuung.
Das äußert sich durch
- ungenaue Null-Rückstellung (gaaanz fatal auf dem Höhenruder!!) oder
- Zappeln im Endausschlagsbereich, oder schlichtweg
- verkürzter Lebensdauer. (bleibt z.B. im Endausschlag stumpf stehen.)
Bei Letzterem hat man halt Pech, die beiden ersteren Probleme kann man umgehen wenn man das Billigservo beim Kauf mit einem Servotester durchcheckt.
Fazit: wenn Du Billigservos ungesehen bestellst, dann immer mindestens zwei mehr als Du brauchst. Wenn Du sie im Laden kaufst, kannst Du sie ja auf Qualität überprüfen.
Herzlichst
Hilmar.
ollo
Mittwoch, 25. Februar 2009, 22:53
Nochmals danke!
Ja, das was du zu den Servos schreibst macht Sinn.
Gibts denn außer den D47 noch Servos im 4-6 Gramm Bereich, die qualitativ durchweg recht gut sind und preislich darunter liegen? Hab eigentlich auch nichts dagegen 20 Euro für nen Servo auszugeben (D47) - aber von dieser Art Flieger werde ich vielleicht in der nächsten Zeit viele bauen und dann rechnen sich günstige nach meinen Maßstäben irgendwann schon.
Herzlichen Dank und viele Grüße
uli
axr33
Beruf: Verkehrsflugzeugführer (B777)
Donnerstag, 26. Februar 2009, 09:20
Für die 5g-Klasse habe ich eine ganz klare Empfehlung:
HEXTRONIC HXT500
Hatte letzthin grade eine Charge von 12 Stk. bestellt, kein
einziges war faul davon.
Bei anderen Servos in dieser Grössenordung habe ich
mitunter auch schon ziemlich viel Ausschussware gesehen.
Rolf
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher ist als die Schallgeschwindigkeit, hält man viele Leute für helle Köpfe, bis man sie reden hört.
ollo
Freitag, 27. Februar 2009, 16:32
danke für die Empfehlung - aber ich finde das sollte auch normal sein, dass 12 neue Servos funktionieren.
werde jetzt einfach bei D47 und Graupner bleiben und lieber ein paar Euro mehr bezahlen - wie lang sitzt man doch an nem schönen Flieger, bis er fertig ist und wenn einem dann wegen 10 Euro das Ding nur rumzappelt, weil die Servos nicht sauber neutralisieren oder die Kiste sogar abschmiert, weil ein Servo plötzlich tilt - das macht kein Sinn.
Hatte bis jetzt über viele Jahre x C 261 und einige D47 und noch keins ist kaputt gegangen.
Uli
Hilmar
Freitag, 27. Februar 2009, 18:19
Original von ollo
Dann bestell Dir mal bei Staufenbiel 12 Stück Dymond D37 Eco (3,7-Gramm-Servo).
:evil:
Ich verwende die sehr gern, aber man muss echt aufpassen wegen der vielen Nieten im Topf.
Herzlichst
Hilmar.
ollo
Freitag, 27. Februar 2009, 18:44
vielleicht betriffts auch bestimmte Typen - ich und Fliegerkumpel die D47 benutzen hatten nur gute Erfahrungen damit.
Vor Jahren hab ich mal 5 13mm Dymond Servos bestellt - davon waren auch 2 Stück nicht zu gebrauchen.
Uli :w
