heliflyer
  • »heliflyer« ist der Autor dieses Themas
Wohnort: ---Emsland----- Man hört nicht auf wenn man alt ist, man wird alt wenn man aufhört!
Dienstag, 3. März 2009, 17:56
Brauche Hilfe beim Bau einer Flugscheibe
Habe eine Frage zum Bau einer Flugscheibe, möglichst günstig , aus vorhandenen Mitteln. :ok:
Komme aus der Koax-Hubi/ Ecke, auch schon Sumpfboote gebaut, aber wenig Ahnung vom Bau einer Flugscheibe.
Ich habe an Teilen :
Eine komplette 4CH Fernsteuerung /Empfänger 35Mhz aus einem Koax inclusive 2 Servos und 11,1V Lipo( günstig von einem Bekannten , der seinen Hubi zerlegt hat ) :) Motor und Regler aus einem Segler.
Läßt sich da etwas damit bauen, ???
Dachte an eine Scheibe, ca.80cm Durchmesser.
Da die beiden Ruder Höhe /Quer steuern sollen, ist mir die Ansteuerung mit den Servos noch nicht ganz klar. :no:
Kann mir da einer helfen ;)
Helmut :w
Meine 2 Twinstar II Brushless
Esky Big Lama
Esky Lama V3
Esky Big Lama in Hype Hughes 500 Rumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »heliflyer« (3. März 2009, 18:02)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 3. März 2009, 19:57
RE: Brauche Hilfe beim Bau einer Flugscheibe
Hier kannst Du etwas stöbern.
Für die Ansteuerung der Servos brauchst Du einen passenden Mischer in der Funke.
Dienstag, 3. März 2009, 21:24
Oder einen Delta-Mischer im Modell.
Wenn das mit deiner Fernsteuerung nicht machbar ist, dann nimm drei Ruder statt zwei.
Außen Quer, innen Höhe.
Suboptimal aber müsste funktionieren.
Uwe, der beim Wiedereinstieg zuerst eine Scheibe gebaut...
und bald mürbe geflogen hat
Es ist besser, den Mund zu halten und für einen Idioten gehalten zu werden, als es zu bestätigen!
heliflyer
Mittwoch, 4. März 2009, 00:54
Danke schon mal für die Hinweise.
Werde es ausprobieren. ;)
Helmut :w
Esky Big Lama
Esky Lama V3
twinflyer
Mittwoch, 4. März 2009, 15:16
wie Uwe schon schrieb,
gibt es auch mischer die im Modell mitfliegen.
da kann man dann seine 2 Servos dranhängen, der mischer wird im Empfänger an den Quer und Höhenruderkanal gehängt, und der Mischer mischt dann entsprechend die Servos.
Bin mir aber nicht ganz sicher was der Spaß kostet.
Gruss Max
Simprop Fling 8) Longshot 2 :ok: concepta :O Sirius 8(
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Mittwoch, 4. März 2009, 16:48
Moin zusammen,
mechanischen Mischer bauen geht auch.
Martin
heliflyer
Mittwoch, 4. März 2009, 23:34
@ Martin
Wie baut man den ???
Helmut :w
Esky Big Lama
Esky Lama V3
Donnerstag, 5. März 2009, 00:28
Hallo und sorry fürs einmischen hier,
schau mal auf den link: http://www.mikrocontroller.net/topic/44700
(hoffe das ist erlaubt) , da ist einer skizziert.
Hier im Forum steht auch was darüber: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…r&hilightuser=0
Gruß Ralf
Gruß Ralf :w
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Eichhörnchen« (5. März 2009, 00:41)
heliflyer
Donnerstag, 5. März 2009, 01:12
@ Ralf
Ok .
Der Vorschlag ist ne Überlegung wert. :ok:
Helmut :w
Esky Big Lama
Esky Lama V3
Donnerstag, 5. März 2009, 01:40
War der Vorschlag von Martin, um Bauhöhe zu sparen, muss ja der Dreh- /Wipppunkt ja nicht zwingend auf einem Servo montiert sein (Du willst ja ne Scheibe und keinen fliegenden Kegel bauen :D )
Gruß Ralf
Gruß Ralf :w
heliflyer
Freitag, 6. März 2009, 00:49
Sorry, Danke " Martin "
@ Ralf
Sondern ?
Ein Vorschlag?
Wir kommen der Sache näher ;) :ok:
Helmut :w
Esky Big Lama
Esky Lama V3
aerostar
Freitag, 6. März 2009, 08:50
Moin Helmut,
mir fallen spontan 3 grundlegende Bauformen ein, die in der "Vor-Computer-Ära" üblich waren:
1. Mischer auf dem Servo wie oben beschrieben. Käuflich zu erwerben, meines Wissens nach aber nur für Standardservos (40x40x20).
2. QR-Servo auf einem Schlitten, wird vom HR-Servo verschoben. Die Ruder sind am QR-Servo angeschlossen.
3. Mischer als Wippe im Gestänge. Im Prinzip wie 1., schriftlich schwer zu beschreiben.
Wenn du Zeit und Lust hast, damit zu experimentieren, nur zu. Einfacher dürfte die Anschaffung eines neuen Senders sein... In der Bucht oder hier im Forum sind einfache Computersender auch nicht soo teuer.
Martin
Freitag, 6. März 2009, 09:24
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Uwe R.« (6. März 2009, 09:26)
Freitag, 6. März 2009, 11:02
Cool ..... ich dachte schon, die mechanischen Ersatzmonstermischer wären ausgestorben aber NEIN die gibbet noch und das sogar kleiner, als die teile die ich noch kenne :D (meiner damals war noch richtig zum draufschrauben aufs Servo - Ruderhorn ab- u, Mischer draufgeschraubt) ==[]
Wenn man jetzt den Mischer auf soner Art Drehgestell oder Drehscheibe montiert und halt von AUSSERHALB mit den 2 Servos ansteuert, müsste das doch recht flach werden (das größte problem dürfte wohl das Spiel im Drehpunkt sein).
Gruß Ralf :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eichhörnchen« (6. März 2009, 11:12)
Mr.Ditschy
Beruf: Handwerk
Freitag, 6. März 2009, 11:31
Original von heliflyer
Könntest du da genauere Bezeichnungsangaben machen?
Hmm, wenn deine Funke keinen Mischer hat und du einen mechanischen Mischer verwendest, sollte man wissen, ob man auch einen unterschiedlichen Ruderausschlag von Quer- und Höhe einstellen kann?
Freitag, 6. März 2009, 12:20
@ Mr.Ditschy .... den unterschiedlichen Ruderausschlag bekommst man doch durch die jeweilige Einstellung an den Ruderhörnern (Leitwerk und Servo), der Mischer ist doch mehr oder weniger nur nen Umlenkpunkt.
Gruß Ralf :w
aerostar
Freitag, 6. März 2009, 15:33
...und billig sind 'se. Die haben damals ein Vermögen gekostet. Nachteil dieser Mischer mit Kugelköpfen ist der begrenzte mögliche Ausschlag. Da ist eine enorme Übersetzung mittels sehr kurz eingehängter Ruderhörner nötig, um die Paddel ordentlich zu bewegen.
Ich frage mich allerdings noch, ob die vorhandenen Servos aus dem Koax überhaupt genug Bumms für eine 80cm-Scheibe haben. Die Ruderflächen und -ausschläge bekommen eine beachtliche Größe.
Martin
twinflyer
Freitag, 6. März 2009, 15:42
also erfahrungsgemäß reichen die nicht.
Ich hatte in einer scheibe (60cm) 2 8 gramm servos und die haben das gerade noch so gepackt. Bei schnellerem Flug hat Höhe schon nichtmehr funktioniert.
In diesem Beispiel (mit mech. Mischer) hängen die ruder ja nicht direkt an 2 servos.
Wenn Höhe gezogen wird muss das ein servo alleine Machen. und dann reichen 8 gramm servos nichtmehr.
Gruss Max
Mr.Ditschy
Beruf: Handwerk
Freitag, 6. März 2009, 15:53
@ R@laf: Ja, schon, dachte nur, ob das bei den Querruderausschlägen auch noch langt?!
Ist aber ein Versuch wert, das Teil kostet ja nicht viel!
Freitag, 6. März 2009, 17:02
@ Mr.Ditschy: Eben ..... Versuch macht kluch(g), das das mit dem vorhandenen Material, keine Renn- oder Kunstflugscheibe wird, sollte jedem klar sein .... ich denke mal die Hauptsache ist, nen Fluggerät das net jeder hat und sich in der Luft halten kann.
Wenn die Servos den recht kleinen Kipphebel net schaffen sollten, kann man den doch auch noch selber vergrößern oder gleich den ganzen Mixer selber bauen?!?!
Gruß Ralf :w
