Blödsack
  • »Blödsack« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Pilotenaspirant
Mittwoch, 4. März 2009, 15:49
"Das" 3D-Modell
wollte mal bei euch nachfragen, was denn im Moment als "das" ultimative
3D-Modell im Indoor-Bereich gilt? Vielleicht die Gernotsche Yak von Hepf
mit profilierter Tragfläche?
Pozgaf
Mittwoch, 4. März 2009, 16:46
Mit oder ohne Profil-Fläche, die Gernot Yak ist DAS 3D Modell
Grüße, Felix
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Mittwoch, 4. März 2009, 17:52
yak 55 (nicht gernot yak :-P )
~ 140 Gramm absolut fest gebaut (1,5 meter 1,5mm stangerl / 1,5 meter 0,5x3 mm flach/ 2,5 meter 0,6mm cfk bzw auch 1,5 meter 1mm.)
dazu ein Motor der die 8x4,3 bei 9000 Umdrehungen dreht und servos die bei 4,8 Volt 0,1 sek stell zeit haben und auf 2S lipo hängen mit min 75° Auschlag je Richtung......
Dazu ein schnelles 2,4 ghz system und du befindest dich im HighEnd bereich, wo selbst hardcore 3D Piloten aufeinmal mit expo Fliegen wollen :tongue:
manuel
:D
Blödsack
Mittwoch, 4. März 2009, 20:16
Hey nochmal,
welche Vorteile bringt denn die profilierte Fläche mit sich?
Hab hierzu mal ne Frage: Die Sache läuft doch so, dass die Servos ihren Strom
direkt vom Lipo bekommen!? Meine Frage dazu: Fliegt ihr dann nur einen Akku oder wie werden die Servokabel befestigt?
twinflyer
Mittwoch, 4. März 2009, 20:58
man kann ja auch die Servokabel (+ und -) reglerseitig anlöten (an Stecker und Buchse wo der akku auch drankommt) dann kann man so viele akkus haben wie man will :tongue:
Gruss Max
Simprop Fling 8) Longshot 2 :ok: concepta :O Sirius 8(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »twinflyer« (4. März 2009, 20:58)
knuffel v2
Mittwoch, 4. März 2009, 21:36
man muss nur das pluskabel anlöten,minus lässt man über den empfänger laufen,dann is der stromkreis wieder geschlossen,un man hat 7,4 volt am start :ok:
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Donnerstag, 5. März 2009, 05:58
ich lass alles auf 2s rennen. ja auch empfänger :tongue:
:D
P_H
Beruf: Schüler u. modellflugpilot
Donnerstag, 5. März 2009, 09:33
Original von Blödsack
Hey nochmal,
... Profil: snappt und trudelt besser, fliegt "runder" und hängt bei lowspeed mit weit weniger Anstellwinkel in der Luft - sieht einfach eleganter aus als die ganzen ausgefrästen "Papierflieger", optisch
... Servo direkt: Graupner C-131 und Robbe FS-31 (inkl aller anderen Labels... gelbe Hebel...) halten das aus, Jeti Duplex auch, dh BEC abschalten und die 2S an den Empfänger
nur so nebenbei: unbedingt 2Q-Servos in die Profiljak (keine Billigdinger ohne Rückstellung), und die Styrofläche ist natürlich empfindlicher im Betrieb als eine Depronfläche mit Kohle
* Patrick *
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »P_H« (5. März 2009, 09:37)
Blödsack
Donnerstag, 5. März 2009, 12:08
Danke schonmal soweit,
Was hat man denn da heute zur Auswahl? Der einzige der mir da spontan
einfällt, ist der DW6/21-Ag. Alternativen?
knuffel v2
Donnerstag, 5. März 2009, 13:10
Original von ManuelF
was glaubst was ich geschrieben hab??? :D
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Donnerstag, 5. März 2009, 22:18
Original von knuffel v2
Weiss nicht, nicht alles im Forum muss beachtet werden, aber wenn du mich darauf hinweist, lese ich heraus, das du den Empfänger übers BEC rennen lässt und die servos auf Accu Eingangsspannung.
bei mir ist das nicht der Fall, da ich nicht BEC fliege sondern auch den Empfänger über Regler Eingangsspannung speise.
Verstehst?
:D
knuffel v2
Freitag, 6. März 2009, 13:32
ja verstehen tu ichs :D,hab vergessen zu denken zzz :nuts: :shake:
aber welchen empfänger nimmste da?
mein gws is damals abgeraucht ;( ,seitdem hab ich das nie wieder probiert :D
könnte aber eventuell auch an meinen damaligen lötkünsten gelegen haben :nuts: :nuts:
danke im vorraus
und nix für ungut :w
gruß denis
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Freitag, 6. März 2009, 13:48
Jeti 2,4 Ghz geht bis 4S direkt (und über die Prog Box auch Live auslesbar)
:D
Looky92
Freitag, 6. März 2009, 19:30
die Spektrum empfänger müssten auch auf 2S direkt gehen (haben ja schließlich eine Maximalspannung von 9,6 Volt)
Bei 35Mhz empfängern wüsste ich momentan nicht welche über 2s noch laufen ohne abzurauchen (habe mal von einem ACT gehört bei welchem dies funktioniert)
Aber wer fliegt noch 35 Mhz :D:D *duckundganzschnellwegrenn*
aber jap, die Yak 55 mit profil flächen ist DAS 3D modell!
Viele Grüße,
Lukas :w
Pkingo
Freitag, 6. März 2009, 23:53
Welcher 35MHz-Empfänger geht bei 8,4V
Versucht es mal mit dem Quatra von PAF:
http://shop.strato.de/epages/61316787.sf…ucts/PAF-Quatra
Mache ich schon seit Ewigkeiten, funzt bestens.
grüße
Hannes
Depron ist die beste Erfindung, seit der liebe Gott den Balsabaum geschaffen hat!!
noname
Beruf: tischler
Samstag, 7. März 2009, 13:22
Yak 55
Hallo Leute
Könnet ihr mir ein wenig nachhelfen - Empfänger auch auf 2s hängen z.B Penta Profi - was bringt das
