Berni007aut
  • »Berni007aut« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler TGM
Sonntag, 8. März 2009, 22:53
Richtiger Winkel beim Stabruderhorn??
Hallo Leute!
Ich habe ein kleines Problem und zwar bei der Kohlestabanlenkung als Ruderhorn
verwende ich einen 1,5mm Kohlestab und dieser wird den per Schrumpfschlauch
mit dem Anlenkstab (Kohlestab 1,5mm) verbunden und dazwischen lasse ich einen
Abstand von rund 1-2mm. Danach wenn ich es in Betrieb nehme passiert es oft
wenn das Ruder hinunter gedrückt wird das sich der Stab durchbiegt
Kann es sein das dies am Winkel des Ruderhorns liegt??? Wenn ja welchen
Winkel sollte man hier umbedingt einhalten???
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen mit einem Tipp, Rat oder einem Link???
Mfg Berni
Hier könnte ihr Werbung stehen^^xD :shy:
Mfg Berni
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Berni007aut« (8. März 2009, 23:09)
Sonntag, 8. März 2009, 23:03
RE: Richtiger Winkel beim Stabruderhorn??
Original von Berni007aut
Hallo Leute!
wenn das Ruder hinunter gedrückt wird. Kann es sein das dies am Winkel des
Ruderhorns liegt??? Wenn ja welchen Winkel sollte man hier umbedingt einhalten???
Mfg Berni
kann sein, dass ich was überlese, aber ich vertseh nicht ganz, wo dein Problem liegt ???
Fliegergruß Christian
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Sonntag, 8. März 2009, 23:09
Ich habs editiert!
Mfg Berni
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Montag, 9. März 2009, 11:33
das Problem habe ich auch. nur verwende ich 1mm Kohle. ich glaube es liegt daran, dass das Ruder zu schwergänging.
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Montag, 9. März 2009, 14:08
ich habe mal eine Skizze angehängt die den richtigen Winkel zeigt.
Wichtig ist,das der Schrumpfschlauch im Bereich zwischen den Kohlestäben
mit der Flachzange plattgedrückt wird.
Ein solches Scharnier ist sehr leichtgängig.
Dünnere Kohlestangen müssen in Spanten gelagert werden,was das Durchbiegen verhindert.
Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Montag, 9. März 2009, 17:42
Das zusammendrücken tu ich immer!
Aber was da auf der Skizze gerade erkenne das habe ich selten und zwar der
Drehpunkt ist bei mir nie über dem Schanier!
Könnte das das Problem sein???
Mfg Berni
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 9. März 2009, 17:46
nach dem heutgen Stand der Technik habe ich gemerkt, dass es sehr viel Spiel geben kann, wenn man es so zusammen drückt, besser ist es, die kohlestäbe rund zu schleifen und dann direkt zusammen zu schrumpfen, drehpunkt ebenfalls über der scharnierebene.
super stabil und leicht ist ein depron ruderhorn
»Mike Laurie« hat folgendes Bild angehängt:
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Montag, 9. März 2009, 17:50
Danke für die 2 guten Antworten muss der Drehpunkt immer über der schanierenebene
sein???
Mfg Berni
Montag, 9. März 2009, 17:52
sein???
Wenn Du symmetrische Ausschläge willst: ja
Wenn Du asymmetrische Ausschläge willst: nein
edit: jetzt ist ein Tippfehler weniger drin :shy:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (9. März 2009, 17:55)
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Montag, 9. März 2009, 17:53
Original von Matthias R
sein???
Wenn Du symmentrische Ausschläge willst: ja
Was bedeutet das???
Mfg Berni
P_H
Beruf: Schüler u. modellflugpilot
Montag, 9. März 2009, 18:07
Hi Berni,
einfach Drehpunkt genau über den "Spalt" zwischen Fläche und Ruder und deine 1mm Anlenkungen alle ~15cm abstützen reicht fürs erste, die Feinheiten kommen dann mit der Erfahrung.
* Patrick *
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Montag, 9. März 2009, 18:08
Ok werde ich machen!!!!
und Danke an alle!!!
Mfg Berni
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Berni007aut« (9. März 2009, 18:08)
Montag, 9. März 2009, 18:16
http://www.aero-hg.de/DIFFERENZIERUNG.html
Beim Shocky werden die Querruderausschläge im Regelfall nicht differenziert.
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Montag, 9. März 2009, 18:38
Jz kenn ich mich aus Dankeschön!!
Mfg Berni
