Sonntag, 15. März 2009, 22:42
Dimorphodon
Guten Abend erstmal,
ich hoffe, ich langweile niemanden mit meinen Projekten, hier mein vorerst letzter X-Twin- Umbau, ein Flugsaurier, Dimorphodon im Maßstab 1:3.
Hier konnte ich mal meine künstlerische Freiheit entfalten, der Erstflug steht noch aus, ich bin aber sehr optimistisch.
Gewicht ohne Lackierung ist 14,7g.
Und jetzt ein paar Bilder:
»Schlaboma« hat folgendes Bild angehängt:
Volkswirtschaft ist der Zeitpunkt, an dem die Leute anfangen, darüber nachzudenken, warum sie so wenig Geld haben
[Tucholsky]
Sonntag, 15. März 2009, 22:43
Noch ein Bild
[Tucholsky]
Sonntag, 15. März 2009, 22:44
Noch ein letztes:
[Tucholsky]
relaxr
Montag, 16. März 2009, 06:57
SUPER ! Da fehlt nur noch ne schöne Airbrush Gestaltung. Da werden die Amseln durchdrehen, wenn du den losläßt :nuts: . 14,7 gr - damit hast du fast soviel Schub wie Masse, der wird abgehn'
markus
8)
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Montag, 16. März 2009, 11:05
Macht echt was her! Viel Erfolg beim Erstflug!
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Montag, 16. März 2009, 14:08
RE: Dimorphodon
Cooles teil fliegt es? :D
relaxr
Montag, 16. März 2009, 17:01
..würd ich drauf wetten, dass es fliegt. Mit xtwin Komponenten und unterhalb 20gr fliegt praktisch alles, falls halbwegs aerodynamisch und "flugzeugähnlich" :ok:
8)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Montag, 16. März 2009, 20:00
Hi Mark,
du musst ziemlich viel Glück haben, wenn das Teil fliegt...
Ich sehe 2 Probleme:
1. Längsmomentengleichgewicht und Längsstabilität
So ungefähr anhand der Bilder geschätzt, hat der Flügel eine leichte Vorpfeilung. Dazu müssten die "Ruder" nach unten ausgeschlagen sein, damit Momentengleichgewicht möglich ist. Und zum Erreichen von Längsstabilität solltest du im Innenflügel ein S-Schlag-Profil verwenden.
Die nach oben ausgeschlagenen Ruder (= Schränkung) funktionieren nur in Verbindung mit Rückpfeilung.
2. Seitenleitwerk
Das "Seitenleitwerk" erscheint mir zu klein im Verhältnis zu der großen Seitenfläche des "Rumpfs" vor dem Schwerpunkt. Das dürfte zu Gier-Instabilität führen.
Vögel (auch die Urvögel...) haben idR kein Leitwerk (oder setzen es nicht so ein, wie meistens vermutet), und sie haben meistens instabile Schwerpunktlagen. Aber sie haben einen sehr leistungsfähigen "Bordcomputer" samt "Aktuatoren". Damit können sie ihre Flügel schnell an die Flugsituation anpassen (Pfeilung, Wölbung), sie fliegen gewissermaßen mit "künstlicher Stabilität".
Ich würde dir raten, erstmal mit ganz einfachen Balsa- oder Deprongleitern zu experimentieren: Pfeilung, Schränkung, Profil (S-Schlag), Schwerpunktlage....
Helmut
Montag, 16. März 2009, 20:33
erstmal danke für die netten Kommentare.
Helmut, die Vorpfeilung ist minimal, die Schränkung beginnt erst nach dem Schwerpunkt und da ich vermute, dass der Kopf auch ein wenig zum Auftrieb beiträgt, hoffe ich, dass Momentengleichgewicht hergestellt ist, die Gleitversuche im Wohnzimmer waren soweit vielversprechend.
Die Kritik mit der Gierinstabilität aufgrund der großen Fläche vor dem Schwerpunkt muss ich wohl erstmal so akzeptieren.
Falls das zum Problem werden sollte, da kann man ja einfach Abhilfe schaffen, mit dünner Klarsichtfolie als Zusatzleitwerk.
Ich werde nach dem Erstflug noch mal berichten.
Gruß, Mark
[Tucholsky]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schlaboma« (16. März 2009, 20:34)
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Montag, 16. März 2009, 21:19
Hallo Mark,
ich wünsche dir, daß das Teil fliegt.... ist mal etwas abseits vom Üblichen.
Es könnte mich sogar reizen, selbst sowas zu bauen, zumal ich auch noch X-Twin-Komponenten rumliegen habe.
Der Rumpf wird kaum zum Auftrieb beitragen, nur zum Widerstand. Wenn´s nicht (stabil) fliegen will, versuch´s nochmal mit einen S-Schlag-Profil über die ganze Spannweite. Das sollte funktionieren.
Alternativ wäre das jetztige Modell auch noch mit einem Höhenleitwerk aus durchsichtigem Kunststoff zu "retten". Dabei EWD nicht vergessen, etwa 3-4°.
Helmut
Donnerstag, 19. März 2009, 20:37
der Erstflug ist direkt mit einem Genickbruch geendet, Helmut Deine Befürchtungen haben sich bewahrheitet.
:nuts:
Aber so schnell wollte ich nicht aufgeben, jetzt habe ich ein steckbares V-Leitwerk aus durchsichtiger Klarsichtfolie in die Raute am Schwanz eingebaut.
So hat er sich von unfliegbar in lammfromm gewandelt.
Auch vom Flugbild bin ich begeistert, das hat sich wirklich gelohnt.
Ich kann nur jeden ermutigen, auch etwas Ähnliches zu bauen, nur Mut!
Jetzt geht es erstmal an die Lackierung.
Gruß, Mark
[Tucholsky]
Montag, 23. März 2009, 22:16
Abschlussbilder 1
[Tucholsky]
Montag, 23. März 2009, 22:17
Abschlussbilder 2
[Tucholsky]
Abschlussbilder 3
[Tucholsky]
Montag, 23. März 2009, 22:18
Abschlussbilder 4
[Tucholsky]
Abschlussbilder 5
[Tucholsky]
Montag, 23. März 2009, 22:20
Abschlussbilder 6
Das müsst Ihr jetzt erstmal verdauen.
:tongue:
Ich wünsche noch ein angenehme Nachtruhe allerseits!
Gruß, Mark
[Tucholsky]
relaxr
Mittwoch, 25. März 2009, 14:19
PEFEKT :ok: :ok: :ok:
markus
8)
Mittwoch, 25. März 2009, 20:07
WOW sieht echt gut aus ;) kann ja ein neues Modell für Silverlit werden :)
Blade MSR :D
Blade MCX
Vapor
E-Flite Micro 4-Site :)
Donnerstag, 26. März 2009, 14:15
Beim ersten Bild lachte ich noch, aber jetzt staune ich nur noch Bauklötze, wie geil handgemachte Bemalung sein kann. Der gehöhrt ins Museum, viel zu geil... ;)
