- » Slow- und Parkflyer
- » PZL P11c - ein Baubericht
ich möchte euch gerne meine aktuelle Baustelle vorstellen und mir vielleicht auch ein wenig Druck aufbauen um sie auch fertig zu stellen (auch wenn mir jetzt schon mindestens drei andere Flieger im Kopf herumschwirren
Die PZL P11 wurde zum erstem mal 1930 mit der Version "a" in Dienst gestellt. Die Variante "c" wurde zwischen 1933 und 1936 175 mal gebaut und war das wichtigste Jagdflugzeug der polnischen Luftwaffe im September 39 (mit welchem Ergebnis wissen wir ja alle). Das Original hatte eine Spannweite von 10,72 m, Länge von 7,55 m, brachte flugfertig 1650-1800 kg, je nach Bewaffnung, auf die Waage und war 375 km/h schnell (oder langsam).
Als Grundlage für mein Modell wählte ich ein Bastelbogen des polnischen Verlags "Maly Modelarz", dem eine wunderschöne 3-Seitenansicht, Spanten und noch andere nützlichen Dingse zu entnehmen sind.
Die vergrößert (mit "Posterdruck", auf 4x4 A4 Blätter) ausgedruckte Ansichten ergaben eine Spannweite von 73 cm und Länge von 52 cm.
Der (grob geschätzte) Flächeninhalt von 720 qcm und ein angepeiltes Gewicht von 200 - 250 Gramm ergeben eine Flächenbelastung von... uh... jenseits von Gut und Böse
Die Servos für Höhe und Seite (Dymond D90 Eco) sind später nicht mehr zugänglich.
Die Mittelstellung und Anlenkung muß hier schon erledigt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (22. März 2009, 23:31)
ich trau meinen Augen nicht
als du den Baubericht angekündigt hast, hab ich schon auf das Bild gestarrt und gedacht, sieht klasse aus.
Aber was ich jetzt hier zu sehen und zu lesen bekomm
Hut ab, das ist Spitzenklasse.
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst.
danke euch allen fürs Lob.
Zur Aufklärung:
Die Löcher in den Spanten sind nur Freihand mit dem Cutter "rein gebissen" und
die ausgeschnittenen Schnippsel sind (auf meiner Küchenwaage mit 2 Gramm
Skalierung) nicht "wiegbar" (sind ehe zur leichteren Komponentenverlegung
und aus Freude am Spaß entstanden).
Natürlich könnte ich mit anderen Servos 10 Gramm einsparen,
zB. mit einem D37 um nur einen zu nennen, aber seien wir mal ehrlich:
ich baue hier keinen Shocky, der in einer Halle senkrecht hoch muss,
zweitens brauche ich die D37 für die QR (wegen der schmalen Bauform
passen sie super in die Flächen) und drittens wollen die D90-er
auch mal zum Einsatz kommen
Jetzt geh ich was mampfen und dann in den Keller,
ich muss mir was mit den Flächen überlegen,
mit dem heißem Draht wird das nichts,
muss, glaube ich, auf die bewährte Rippenbauweise zurückgreifen.
Melde mich wieder
Mathias
oder die fläche aus dem klotz schleifen....
hast du keine möglichkeit um "richtige" flächenkerne zu schneiden? also mit großem bügel und schneiderippen?
Original von Mike Laurie
das war eigentlich mein erster Ansatz, ABER:
Eine Fläche krieg ich bestimmt hin, die zweite symmetrisch
jain... Ich habs schon mal versucht... Ohne eine sehr aufwendige Zug-
Führungsvorrichtung sah das nach nichts aus.
Ausserdem trapezformige, "Möven"-Flächen
Und ich habe da noch einen kleinen As im Ärmel,
meinen Bastelbogen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (23. März 2009, 19:34)
Weißleim ist meistens gut geeignet.
Je nach Art/Form/Größe der Klebung auch Sekundenkleber, PU Leim oder UHU Hart.
Bei Deiner Flächengeometrie kannst Du entweder 6 Styroteile schneiden oder du baust Rippen.
Ansonsten sieht Dein Projekt richtig gut aus
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (23. März 2009, 21:08)
