mathiasj
  • »mathiasj« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Auf jedem Fall
Donnerstag, 26. März 2009, 19:40
Und dann noch die "Schokoladenseite" :angel: :
Mathias
»mathiasj« hat folgendes Bild angehängt:
mathiasj
Donnerstag, 26. März 2009, 19:45
Original von Jürgen S.
Wenn der schon 25Jahre hinter sich hat, hat er sich aber noch sehr gut gehalten.
Saubere Anlenkung!
:D :D :D Nein, nein, DER ist noch keine 25 :D :D :D
Die Modelle von "damals" existieren leider nicht mehr :shake:
DER kommt vielleicht so auf 8 bis 10 Jahre :D
Die Anlenkung ist sowas von leichtgängig :ok:
Donnerstag, 26. März 2009, 19:56
Sehe schöner Bau bis jetzt :ok:
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Freitag, 27. März 2009, 14:48
Original von Harald Serafin
Das ist einfach nur Wunderbar
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcandirc« (27. März 2009, 14:49)
mathiasj
Samstag, 28. März 2009, 16:13
Hallo :w ,
ein kleiner Zwischenstand:
Habe begonnen die Flächen zu beplanken.
Stück für Stück, wie beim Rumpf schon.
Klappt prima, wenn man die aussenseite leicht anschleift
und dann über eine Tischkante, oder übers Knie, wälzt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (28. März 2009, 16:17)
mathiasj
Samstag, 28. März 2009, 16:15
==[] So sind Radien drin, die ich früher in Depron für unmöglich hielt ==[]
mathiasj
Samstag, 28. März 2009, 16:17
Mal schauen, ob es heute noch wird ;)
Und so sieht es gerade aus:
Mathias
Samstag, 28. März 2009, 16:18
bei ganz extrem Radien ( noch extremer als bei dem Bild) kannst du auf die Oberseite Klebeband kleben, dann kannst das Depron im Prinzip komplett zusammen klappen. Anschliesend Klebeband abziehen und weiter gehts ==[]
rcandirc
Samstag, 28. März 2009, 16:49
Wo bra8ucht man noch engere Radien?
Mein 'Hanger:
Mini Titan
All Fasst. :D
mathiasj
Samstag, 28. März 2009, 17:15
Original von rcandirc
Hier!
Ging auch ohne Tesa ;)
Das "Geheimnis" heißt "anschleifen". Somit wird die harte (Extrudierte) Depronoberfläche Flauschig weich 8)
Mathias
mathiasj
Sonntag, 29. März 2009, 14:32
Wieder Hallo! :w
Die erste Fläche ist beplankt!
War ganz schön "tricky" ==[]
mathiasj
Sonntag, 29. März 2009, 14:35
Was haben die sich damals dabei gedacht ??? ???
:nuts: :nuts: :nuts:
Mathias
der Puni
Ich Lese gespannt mit. Sieht super aus bis jetzt!
mathiasj
Sonntag, 29. März 2009, 14:47
Danke! Heute Abend geht´s weiter. Zweite Fläche fertig, QR, SR...
Und dann muss ich mir langsam Gedanken machen, woher ich "polish khaki" hernehme ???
Mathias
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 29. März 2009, 15:22
Hi Mathias,
muss wieder mal sagen, daß du da ne ganz super Baustelle hast :ok: :ok:
Bin gespannt, wie das noch weitergeht, hör blos nicht auf ;)
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Sonntag, 29. März 2009, 15:25
Sieht super aus, die fliegt garantiert sehr gut.
Kann se sein das du bei den Rippen die 3mm Beplankungsdicke vergessen hast abzu ziehen? Irgendwie macht mir die Fläche einen Hauch zu dicken eindruck.
mathiasj
Sonntag, 29. März 2009, 16:03
Aiaiaiaiaii :D :D :D :D :D , da guckt doch einer genauer hin! :D :D :D
Deine Beobachtung ist richtig, nur habe ich es (dieses Mal :dumm: ) vorsätzlich gemacht.
Wie du hier sehen kannst, ist die Fläche nicht "nur" 6 mm dicker,
sondern auch 1,5 cm länger als die Rippen.
Eine kleine Schummelei zugunsten des Flächeninhalts :w
Mathias
Z-Maniac
Sonntag, 29. März 2009, 18:06
Sehr schöne Sache, ich bin gespannt, wie stabil die Fläche mit dem Balsa wird, hätte da bisschen bedenken irgendwie, aber wenn es hält, muss ich es auch mal probieren ;)
mathiasj
Sonntag, 29. März 2009, 18:20
:D
mathiasj
Sonntag, 29. März 2009, 18:21
:D
