Quak
  • »Quak« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 3. April 2009, 12:48
Mini P-51B
Moinsen Leute :)
Nach etwas längerer abstinenz durch Zeitmangel sag ich mal wieder hallo :w
Ich hab mich in den letzten zeit etwas mit der Materie der Mikromodelle beschäftigt und musste festellen das sich da ja einiges in Punkto Hardware getan hat :) Nunja.. der Entschluss stand fest : ES WIRD WAS KLEINES :nuts:
Schließlich hat es mir die P-51B angetan und es wurde ein Plan im WWW ergoogelt... diesen habe ich dann auf 34 cm Spannweite hochgezoomt.
Der ganze Flieger sollte in Holz sein und mit Seidenpapier ( kriegt man im jeden Bastelgeschäft) bespannt werden... gesagt getan... Leisten mit dem Cutter geschnippselt und ran an das klappergestell :shy:
nach knapp 3 Stündchen mit viel Kaffee-input sah das ganze doch ganz vielversprechend aus :angel:
»Quak« hat folgendes Bild angehängt:
Quak
Freitag, 3. April 2009, 12:54
Als nächstes wurden alle anderen Teile gebaut und danach auf der Küchenwage zum Turm gestapelt :D... Elektronik iklusive. Leider hab ich noch nen schweren 4,5 gramm Empfänger. Dieser wird bald durch nen Penta Light ersetzt.
Quak
Freitag, 3. April 2009, 13:03
Danach hab ich mich ans bespannen gemacht und ich muss sagen es ging leichter von der Hand als erwartet... ausschnippseln mit bisschen ( ! ) Bastelkleber drankleben und dranklatschen ;)
Danach nimmt man einen Zerstäuber und sprüht das ganze leicht mit Wasser ein.
Der Fön hilft die Wartezeit zu verkürzen und ruck zuck zieht sich das Papier schön faltenfrei zusammen ==[]
Bei der Rumpfschnauze hab ich Depron benutzt um einen schönen Übergang zum Spinner hinzubekommen... Der Spinner ist ebenfals aus Depron und wurde am Dremel gedreht ;) ebenso wie die Räder aus 3 lagen 1,5 mm Balsa...
Quak
Freitag, 3. April 2009, 13:11
Nunja danach musste nicht mehr viel gemacht werde. Rumpf noch bespannt. Finish erledigt und fertig war se
Jetzt was zu den Daten.
Spannweite 34 cm
Länge 32 cm
Gewicht. 27 gramm ( bissl schwer aber der nächste wird leichter) ==[]
2 Gramm bl
1 Gramm bl- Regler
Conrad Spielzeuglatte
2 x 1 Gramm Toki-Servo
3 gramm 100 mAh Lipo
4,5 gramm GWS Empfänger
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Freitag, 3. April 2009, 14:47
nettes Projekt. Fliegt er?
und wenn du schon 1.5mm depron hast, warum baust du dann nicht auch damit? is doch viel leichter
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Freitag, 3. April 2009, 14:50
Wow, netter Flieger. War denn schon Erstflug?
Gruß Cedric
Freitag, 3. April 2009, 16:37
Original von rcandirc
.... die Räder aus 3 lagen 1,5 mm Balsa...
Er meint aber 1.5mm Balsa :tongue:
Gruß Niko
Hier könnt ihr meine HP besuchen:
www.nikofraeulin.de
ACT & Duplex
Quak
Freitag, 3. April 2009, 20:28
Der Erstflug steht leider noch aus aber ich mach mir da keine großen Sorgen ;)
Es ist hier in der letzten Zeit bissl windig... ich hoffe das legt sich etwas...
Der nächste wird defiinitiv aus Depron entstehen... nur hab ich noch nicht so viel mit der Depron spalterei experimentiert.. :shy:
Aber Irgendwie muss ich sagen, dass mir die klassiche bauweiße doch am Herz liegt :D
Lg Quak
Quak
Dienstag, 7. April 2009, 10:39
So Leutzchen der Erstflug fand grade statt und ich mus sagen das Teilchen fliegt ganz.... naja :D
Motor an ...Vollgas der Fliegerle hebt wunderschön ab Höhenruderwirkung wirklich gut ! aber die Kuven :no:
Ich mach bei dem kleinen mehr V-Form rein und werde euch ein feedback geben
lg Quak
sukram
Beruf: Schüler,Schlossführer,Ski-Snowboardlehrer,Turntrainer,Trainer
Sonntag, 19. April 2009, 13:14
Wow ,hab mir gerade den Thread durchgelsen ,alle Achtung wuderschön gebaut !
Ich hab da mal ne Frage: Welche latte benutzt du an dem 2 g Motor und wießt du ungefähr wieviel g Schub du damit schaffs?
lg Markus
three sentences for getting success:
a)know more than other b)work more than other c)expect less than other
Quak
Dienstag, 21. April 2009, 10:27
tut mir leid für die verspätete antwort aber ich war im Urlaub und bin heute erst widergekommen :O
Als Latte nehme ich eine Spielzeuglatte. Das große C verkauft ja so ``Einsteigerflugzeuge´´ die nur über 2 Motoren gesteuert werden.Ich hab mir einfach ein Packet von den Ersatzluftschrauben gekauft ( 3 Stück drinne). Sind Leider keine Mase dranne. Ich kann aber sagen das sie ne Länge von 9 cm hat.
Also der Flieger fliegt mit den 26 gramm wirklich gut. Ich hab jetzt keine genauen Schubwerte aber ich schätze so um die 18 gramm sollten sie liegen.
Er fliegt mit mehr V-Form übrigens deutlich besser.
Danke für die Interesse
Lg Quak
