Dienstag, 7. April 2009, 15:39
Modellempfehlung
hab noch folgenden Motor zuhause rumliegen:
AX-1806N-2500
Micro brushless motor
Factory Spec.
Kv: 2500rpm/v
Lipo Range: 2-3 cell
Suggested prop: 5x3
Best current range: 3~8A
Weight: 19g
Shaft: 3mm
Stator: 18 x 6mm
Kann mir jemand ein passendes Modell empfehlen???
Vielen Dank.....
Mittwoch, 8. April 2009, 22:08
RE: Modellempfehlung
... was kleines, schnelles -
z.B. Swyper oder Exception von www.jomari.de ?
(ist aber dann kein Slow Flyer :-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Balsa-Mico« (8. April 2009, 22:09)
Mittwoch, 8. April 2009, 22:56
Fliegergruß Christian
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Donnerstag, 9. April 2009, 13:47
oder wenns ein Slowflyer sein soll:
Epptasy
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Jupiter42
Beruf: nix
Freitag, 10. April 2009, 14:21
EPPTasy mit nem 5x3 Prop? 8(
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
Freitag, 10. April 2009, 15:40
:D das wird nix
Der Motor ist eher was für einen kleinen Nuri.
Z.B. Kninni vom Christian.
Oder was anderes von 50-70cm und ~~100-200g
