Samstag, 18. April 2009, 02:50
Mini Ultimate - Flugfähig?
Hi!
Also mich hat der Slow-Fly -Virus gepackt, daher habe ich mir mal die nötigen Materialien besorgt, und auch gleich ein Fliegerchen gebastelt.
Speziell handelt sich es um diesen ultraeinfachen Flieger, der mir noch dazu extrem gut gefällt, vergrößert um 60%, Spannweite liegt jetzt bei 40cm.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=516219
Leider sind noch nicht alle Komponenten ULTRA-leicht, und daher komme ich auf 108g Abfluggewicht (20g Rohbau). Das scheint mir bei nur 40cm Spannweite recht hoch, und mit ein wenig Tuning, werde ich auf etwa 100 g runter kommen, sobald die Lieferungen endlich da sind.
Fliegt sowas trotzdem noch gut, und vor allem LANGSAM ??
Ausgerüstet habe ich den Flieger mit Höhen- u. Seitenruder, Querruder sind bisher nicht geplant. BRAUCHT die Ultimate Querruder??
Hier mal die techn. Daten und ein paar Bilder:
SpW: 40cm
Rohbau: 20g Depron 3mm
Abfluggewicht: 108g
Regler: Hyper Alpha-Controll 10A
Motor: Pichler nano 9g (Schub mit 6x3 bei etwa 140g)
Schraube: Graupner Slow Fly 6,3x3 (die empfohlene 6x3 war nicht lagernd)
Akku: 240 mAh Lipo
Servos: zz. 2x9g
Empfänger: zz. Zebra ZR-106SF
Welche Depron-Fliegerchen wären denn sonst noch gut für diese Ausrüstung?
Spannweite?
Gruß Mike
btw:
Ich bin ein echter Newbie auf dem Gebiet, und habe auch erst recht wenig Flugerfahrung, will also noch kein extrem 3D oder so....
Am liebsten wäre mir ja ein kleiner Power-Zwerg, der so gutmütig fliegt wie ein Silverlit-X-Twin :evil:
»Mexalen« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mexalen« (18. April 2009, 03:06)
Samstag, 18. April 2009, 02:51
RE: Mini Ultimate - Flugfähig?
noch eines:
Samstag, 18. April 2009, 02:53
und noch eines:
Samstag, 18. April 2009, 02:54
und noch eines:
und ein letztes: ==[]
Samstag, 18. April 2009, 10:11
sieht ja wirklich gut aus :ok:
aber Querruder wirst du brauchen, mit Seitenruder alleine fliegt sowas eher bescheiden :shy:
Das Gewicht ist schon recht heftig, fliegen wird sie damit auf jeden Fall, aber langsam ist anderst :evil:
50cm Spannweite wären wohl eher passend gewesen, aber es ließe sich schon noch sparen, z.B. einen kleineren Regler verwenden sowie die beiden 9g Servos gegen leichtere tauschen ect.
Fliegergruß Christian
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Samstag, 18. April 2009, 10:27
sieht nicht schlecht aus. Aber 109g is doch a bissl heftig, Nimm z.b 3 3,7g servos , gws r4t oder penta5 Yge 8 und ne gws slowfly schraube.
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
knuffel v2
Samstag, 18. April 2009, 11:38
Original von rcandirc
[..]Nimm z.b 3 3,7g servos , gws r4t oder penta5 Yge 8 und ne gws slowfly schraube.[/quote
andy spricht sehr weise worte :ok:
damit kannste nix falsch machen :w
ich möcht mal sagen,dass 80g bei der größe obergrenze is ==[]
halle kannste knicken,und ohne quer sowieso.hast ja keine v-form,deshalb funktioniert seite da nur als...sagen wir...ähm...lenkhilfe in der waagrechten.kurven kommen damit nicht so gut :D
wenn du wirklich slow fliegen willst,dann bau dir mit den jetzigen komponenten zb ne lazy bee oder so(schau mal bei vth).ist zwar au nich so slow,aber die fliegt eben doch geil :ok:
gruß denis :w
Samstag, 18. April 2009, 14:35
HI!
Danke schon mal für die Tipps!
Mit
bin ich nur leider ein wenig überfordert :nuts:
Kann mir das wer "eindeutschen" ?
Auch habe ich leider NOCH keine Quelle gefunden, für einen Günther-Prop oder GWS
in 6x3...
Und ansonsten denke ich mal, ich werde die Komponenten wieder ausbauen, und mir ein neues Fliegerchen basteln, das den momentanen Komponenten besser passt. Das Budget für dieses Monat ist schon verbraucht 8(
Ein paar kleinere Servos sollten schon auf dem Weg sein.
Und wenn ich dann ein wenig geübter bin, reaktiviere ich den Kleinen!
Gruß Mike
the_mike
Beruf: Telematik-Student
Samstag, 18. April 2009, 15:10
Jupiter42
Beruf: nix
Samstag, 18. April 2009, 15:40
http://www.cnc-modellsport.de/index.php?cPath=36_37
Das ist aber nur ein Händler von vielen der sie hat
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
FBL
Samstag, 18. April 2009, 16:37
ich hatte eine Ultimate mit 33 cm Spannweite gebaut, die ca. 80g wog. Die flog seehr zügig ;)
Wobei ich auch keinen 3D Kunstflug damit machen wollte ;)
Samstag, 18. April 2009, 16:55
HI!
Danke für die Infos, da habe ich ja noch einige Möglichkeiten zum Abspecken ^^
@ A.S.
Bei CNC-Modellsport hatte ich sogar schon nachgesehen, allerdings hat auch der nur 6x3 HD
Ich benötige doch eine Slowfly, oder irre ich mich da?
Gruß Mike
Jupiter42
Beruf: nix
Samstag, 18. April 2009, 17:05
Samstag, 18. April 2009, 17:38
Ich hab´mal in den gleichen,den du gebaut hast,X-Twin-Komponenten reingebaut (dafür ist der Plan gedacht...)---> flog traumhaft: schön scale-mäßig langsam -wog auch nur 16g.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rainerm« (18. April 2009, 17:39)
daa235
Beruf: Designer
Samstag, 18. April 2009, 17:52
Original von rainerm
Oh geil :D Die Bau ich mir dann auch gleich mal :nuts:
gruß
gruß Matze
rcandirc
Sonntag, 19. April 2009, 10:55
wollt ich mir früher auch mal bauen, ka warums nicht d<azu gekommen ist.
Mein 'Hanger:
Mini Titan
All Fasst. :D
Sonntag, 19. April 2009, 20:10
HI!
Danke für die Links!
@rainerm
Ich habe den Zwerg auch schon einige male für die X-Twin Komponenten gebaut, das ist einer der Gründe, warum ich mich gerade für diesen Bauplan ebtschieden habe.
Momentan bin ich am überlegen, wie man diesen Flieger modifizieren müsste, damit er mit Höhe/Seite steuerbar wird und eventuell ein paar Trainer-Eigenschaften bekommt.
Ich denke da an leichte V-Form (~6°) und evenuell gebogene oder sogar clark-Y Profile.
Ich stehe es mir einfach auf das Teil :ok:
Zu der Entscheidung gebogen/Profil eröffne ich aber einen neuen Thread, da ich diesen eher allgemein halten will. Edit: Neuer Thread >>Profil-Frage
Gruß Mike
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mexalen« (19. April 2009, 20:23)
Sonntag, 19. April 2009, 21:21
V-Form, gewölbte Platte als Flügel, Höhenleitwerk bisschen größer, Gewicht verringern oder größer bauen, dann geht das :ok:
So klein wie er ist, ist es bei dem Gewicht mehr ein Nerventrainer :O
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (19. April 2009, 21:24)
Sonntag, 19. April 2009, 21:45
HI!
Fein, das passt mit meinen Vorstellungen gut zusammen!
Ich dachte an eine Spannweite von 50-55cm.
Na dann werde ich meine Ergebnisse dann auch posten, wenns soweit ist!
Thx 4 Info
Mike
