rudi48
  • »rudi48« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl. Ing. (FH)
Sonntag, 10. Mai 2009, 16:36
Drenalyn 50 cm, Plan, Baubeschreibung und Flugvideo
nachdem mir der SlowBoy-Mini immer noch nicht langsam genug geflogen ist, habe ich nach einem noch langsamer fliegenden Modell gesucht. Mit dem dazu erforderlichen Flächengewicht von circa 2 g/dm2 wird es schwierig eine noch robuste Konstruktion zu finden. Also bleibt nur der andere Weg über einen größeren Anstellwinkel (angle of attack). Da muss aber das Profil dafür geeignet sein, also ein S-Schlag Profil, dass Druckpunkt fest ist.
So bin ich auf den Drenalyn 3D von Philippe Jambon (2001) gekommen.
Leider gibt es dazu keinen ausführlichen Bauplan.
Da mir das Modell viel Freude macht, habe ich ein PDF Plan zum einfachen Nachbauen erstellt. Für die Baubeschreibung, siehe www.rudisflugis.de "Die Modelle/Drenalyn".
Grüße, Rudi
»rudi48« hat folgendes Bild angehängt:
EasyStar, TwinStar2, EasyGliderElectric, FunJet, MinMag, Arcus, Parkmaster3D, Polaris, LiPo Fan :), www.rudisflugis.de
Luftschrauber
Dienstag, 12. Mai 2009, 14:11
Beim RC könntest du aber noch jede Menge Gewicht sparen.
meine Homepage: http://stefan-eibl.de mein Ebike/Pedelec Akku Online Rechner: http://stefan-eibl.de/ebikeakkurechner.sh
Dienstag, 12. Mai 2009, 15:00
Sieht nicht übel aus :ok: :ok: :ok:
muss mir auch mal so was langsames bauen,
denn drausen bei mir gibt es nicht all zu viel platz
aber ich denke wenn du den Schwerpunkt etwas weiter nach vorne machen
würdest dann würde er nicht mehr in so einem Anstellwinkel von 30 45 grad fliegen ;)
und er würde schneller fliegen was aber nicht unbediengt ein Vorteil ist
aber ich bin mir da eben nicht sicher ???
Gruß Ananassaft
rudi48
Dienstag, 12. Mai 2009, 15:28
Drenalyn, SlowFlyer
@ Ananassaft,
das Modell soll ja gerade langsam fliegen, dass ist ja die Kunst.
Das geht bei robuster Bauweise nur noch mit großem Anstellwinkel.
Der Schwerpunkt ist nach Vorbild eingestellt. Deshalb sind die R/C Komponenten auch möglichst weit vorne platziert.
@Luftschrauber
Sparen kann man immer am Gewicht. Meine R/C Komponenten sollen aber immer universell einsetzbar sein, deshalb löte ich auch keine Stecker ab.
Mit dieser Ausrüstung (LiPo 500 mAh 2S) fliegt das Modell so circa 20 Minuten.
Ohne Fahrwerk hat man circa 10 g Gewicht weniger.
Grüße, Rudi
Dienstag, 12. Mai 2009, 16:49
Moin Rudi
Ich habe mir vor kurzem auch so was zurecht gedengelt. Allerdings `ne halbe Nummer grösser (58 cm breit) Meine Erfahrungen decken sich mit den deinen. Kommentar eines Kollegen, als der Drenalyn in kniehöhe vorbei schlich :
 " Ey - klasse - so `n Ding fang ich mir auch"! :evil:
Am wohlsten fühlt er sich mit einen 2S 1300mah Akku. Mit dem leichten Mehrgewicht ist er nicht ganz so "taumelig" bei leichtem Seitenwind. Ansonsten stört das Mehr an Masse nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Uwe R.« (12. Mai 2009, 16:50)
rudi48
Dienstag, 12. Mai 2009, 19:15
Drenalyn, Mehrgewicht
Hallo Uwe,
vielen Dank für deinen Beitrag. Ich bin immer noch bei der Erprobung des Modells, und freue mich über jede Mitteilung zu dem Modell.
Ich möchte das Modell nicht schwerer machen, um die Langsamflug Eigenschaften zu erhalten. Es ist klar, dass der Drenalyn sich am Besten bei wenig Wind fliegt. Das ist am sichersten früh Morgens und spät Abends der Fall.
Grüße, Rudi
Dienstag, 1. Dezember 2009, 23:45
Hi!
Würde mir auch gerne mal nen Drenalyn basteln. Aber eins ist mir jetzt schon nicht ganz klar. Der hat ja nur Querruder und Seitenruder. Wie kriegt der Höhe??
Nur mit dem Motor?
Schöne Grüsse aus Tirol
werner
FLX
Mittwoch, 2. Dezember 2009, 00:05
Hallo Werner,
Original von w3rner
auf diesem Bild (Quelle: rudisflugis.de) sieht man die zwei Servos, die für das Querruder zuständig sind.
Mischt man beide aber nicht gegen- sondern zusätzlich gleichsinnig, können sie neben dem Querruder auch die Funktion eines Höhenruders erfüllen.
Beste Grüße,
Felix
Mittwoch, 2. Dezember 2009, 21:36
Aha,...Danke Felix, dann mischt das also der Sender.
Naja, bin mal gespannt.
werner
Donnerstag, 3. Dezember 2009, 06:41
Falls dein Sender das nicht kann - Mischer gibt es auch als Zubehör, z.B. hier :
http://www.ikarus-modellbau.de/onlinesho…5/Deltamischer-(V-Mischer)/
Montag, 7. Dezember 2009, 18:18
Also das Teil fliegt ja wirklich einfach nur Suuuuper!!!!!
Vielen Dank an Rudis Seite. Da kann man einiges abkupfern.
werner
Dienstag, 8. Dezember 2009, 11:34
Hi!
Jetzt hab ich aber noch mal ne Frage: Könnte man für Quer-und Höhenruder auch nur ein Servo nehmen? Z.Bsp. ein Servo zentral in die Fläche? Vermutlich nicht, oder?
werner
FLX
Dienstag, 8. Dezember 2009, 11:54
Beide Ruderfunktionen über ein Servo? Nö. :)
Dienstag, 8. Dezember 2009, 16:28
Danke!
Sonntag, 13. Dezember 2009, 20:22
RE: Drenalyn 50 cm, Plan, Baubeschreibung und Flugvideo
Hallo zusammen!
Da mir hier schon geholfen wurde, wende ich mich wieder an euch.
Der Drenalyn fliegt zwar super, aber der Typ hinter dem Sender is halt zum fürchten!!
Nun meine Frage: Baupläne gibt es ja wie Sand am Meer, aber einen einfachen Flieger
der den Motor zum Schutz hinten UND erhöht angebracht hat find ich einfach nicht.
Habt ihr da ne Idee?
Würd mir sowas wie Jack O'Diamonds - Depron Flieger vorstellen, aber leider hat der keinen Plan dafür. Und als Anfänger trau ich mir ne Eigenkonstruktion ganz bestimmt nicht zu.
Danke im voraus
werner
rudi48
Sonntag, 13. Dezember 2009, 20:30
Hallo Werner,
"Motor hinten und oben" ->
http://www.rudisflugis.de/polaris.html
Grüße, Rudi
Sonntag, 13. Dezember 2009, 21:35
Uiii..... das Ding sieht aber seeeehhhr schnell aus. Ob da meine Gehirnwindungen ausreichen??
Aber genau so ne Bauart würd ich gern haben.
Danke
rudi48
Montag, 14. Dezember 2009, 09:29
Re: Polaris sehr schnell?
Hallo Werner,
bezüglich Schnellflug kommt es sehr auf das Flächengewicht an. Im Original von jetset44 wird das Modell mit 26 g/dm2 geflogen. Da ist die Mindestgeschwindigkeit 23 Km/h.
Ich habe das Modell auf ein Flächengewicht von 16 g/dm2 gebracht, durch leichtere R/C Komponenten. Da kann man noch gemütlich fliegen = 18 Km/h.
Wenn man dann mit 30 grad Anstellwinkel fliegt (Auftriebsbeiwert = 3,3), wird es sehr langsam (10 Km/h). Allerdings ist es dann nicht mehr so leicht, das Gleichgewicht zu halten.
Berechnung:
1. Flächengewicht 26 g/dm2, Auftriebsbeiwert = 1, vmin = 6,5 m/s = 23 Km/h
2. Flächengewicht 16 g/dm2, Auftriebsbeiwert = 1, vmin = 4,9 m/s = 18 Km/h
3. Flächengewicht 16 g/dm2, Auftriebsbeiwert = 3,3, vmin = 2,7 m/s = 10 Km/h
Zum schnelleren Überblick hänge ich mal ein Diagramm an.
Dabei ist :
Flächengewicht = wing loading, 1 Kg/m2 = 10 g/dm2.
Geschwindigkeit = velosity, 10 m/s = 36 Km/h
Auftriebsbeiwert = lift coefficient
Grüße, Rudi
Montag, 14. Dezember 2009, 14:06
RE: Polaris sehr schnell?
Original von rudi48
Hallo Werner,
Berechnung:
Dabei ist :
Grüße, Rudi
Und beim Delta sieht alles ein bisschen anders aus. Im Zweifel sogar eher positiver weil man größere Anstellwinkel fliegen kann. Erkauft wird das durch relativ hohen Widerstand.
Montag, 14. Dezember 2009, 21:47
Hi!
Also, ich muss schon sagen, was ihr alles wisst....Hut ab!! Dann werd ich mich auch mal an ne Polaris wagen. Hoffentlich is der Flieger auch so einfach zu bauen wie der Drenalyn??
Werd ich aber erst nächstes Jahr angehn.
Gruss aus dem kalten Tirol
werner
