Donnerstag, 28. Mai 2009, 23:37
Flächenprofil für Triplane (Fokker DR-1)
Hi!
Ich bräuchte bitte einen Tipp bezüglich Tragflächenprofil für mein nächstes Projekt.
Ich möchte mir heuer eine Fokker DR-1 bauen M~1:8 also ca. 90cm Spannweite und bin noch unschlüssig was das profil betrifft.
Das Modell soll aus Depron (Rumpf) und XPS (Tragflächen) bestehen und wird so nach der ersten Schätzung um die 800-1000g schwer werden. Es braucht keine besondere Kunstflugtauglichkeit haben sondern ist eher für gemütliches Zwischendurchherumfliegen gedacht.
Für die tragflächenprofile schwanke ich noch zwischen NACA 4412 und NACA 2412.
Das 4412er weils dem Original IMO sehr nahe kommt und das 2412er wegen der Gutmütigkeit. Oder kann mir jemand von den Spezialisten noch eine bessere Lösung raten.
Vielen Dank für jeden Tipp
Martin
Paul H.
Freitag, 29. Mai 2009, 19:51
RE: Flächenprofil für Triplane (Fokker DR-1)
Ich würd beim 2412 bleiben, oder auch mal über ein Clark Y nachdenken.
Langsam wird das Teil sowieso, ein 4412 wär imho etwas unnötig stark gewölbt.
Andererseits ist die Profilwahl bei der Streckung meiner Meinung nach nicht so kritisch.
:w Paul
Samstag, 30. Mai 2009, 18:06
danke für den tip, das Clark Y ist natürlich auch eine gute Option.
Ich möchte die Tragflächen anstellen (ca. 3°) desshalb bin ich auf das 4412 gekommen, weil ich mir davon noch mehr Stabilität im Langsamflug verspreche und langsam soll das Teil ja auch werden.
Grüsse in die Grüne Mark
Martin
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Sonntag, 31. Mai 2009, 15:03
ich würd auch zu nem Clark-Y raten. wennst dann was gebaut hast würden wir uns über Bilder freuen.
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Hilmar
Montag, 1. Juni 2009, 12:02
Original von Seanoodle
Hallöchen,
ich würde da eher zu einer gewölbten Platte aus 3 mm Depron raten. Das minimiert den Bauaufwand und erfüllt voll und ganz Dein Anforderungsprofil an die Flugeigenschaften.
Von der Stabilität her würde es genügen, da der Dreidecker naturgemäß verspannt ist.
Die Formgebung der Wölbung kannst Du von der Profiloberseite eines Clark-Y ableiten.
Warum eigentlich so schwer?
Ein Depron-Modell dieser Baugröße würde bei vernünftigen RC-Komponenten etwa 250-350 Gramm wiegen, schlimmstenfalls mal 400.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (1. Juni 2009, 12:06)
Montag, 1. Juni 2009, 14:53
Original von Hilmar
außer am Baldachin hatte die Fokker meines Wissens keine Verspannung :w
Fliegergruß Christian
Hilmar
Montag, 1. Juni 2009, 19:27
Original von Christian2005
Original von Hilmar
Huch, da kannst Du recht haben!
Dann bringt man entweder einen senkrecht stehenden CFK-Flachstab als Holm in die Flügel ein, oder man verspannt die Tragflächen dennoch.
Das kriegt man auf alle Fälle schon stabil hin mit einem Wölb-Profil.
Herzlichst
Hilmar.
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Donnerstag, 4. Juni 2009, 00:27
Bischen heftig ...
... deine Gewichtsvorstellungen !
Martin ,
ich habe mir das Teil hier 2005 gebaut http://www.scale-parkflyer.de/index.php?…6234a9.77304420 , bin mit dem empfohlenen Acrodrive mit 550g hingekommen !
Geht auch prima mit nur Seite / Höhe - nur nen Acrodrive würde ich nicht mehr nehmen , eher schon ne Klngel 24irgendwas .
Geht auch leichter wie Hilmar schon sagt !
Alternativ wäre die hier was http://www.rcgroups.com/forums/showthrea…ight=DR1+jetset auch in etwa deine Größe aber grade Flächen .... wird aber ohne Quer nicht gehen .
Jörg
»Joerg62« hat folgendes Bild angehängt:
kkoll
Donnerstag, 4. Juni 2009, 15:52
RE: Bischen heftig ...
Jörg hat es oben geschrieben, unter scale-parkflyer.de gibt es einen tollen Dreidecker mit ca. 85cm Spannweite. In dem Text (Link) ist auch was vom Flächenprofil geschreiben. Fliegt toll... mehr Bilder hier: www.kkoll.de/fokker
Gruß aus Hannover
Klaus
»kkoll« hat folgendes Bild angehängt:
Joerg62
Beruf: immer Schuld
Freitag, 5. Juni 2009, 22:39
Sieht aber Klasse aus !
Mensch Klaus ,
da muß ich mich ja schämen mit meinem !
War mein erstes Depronmodell nach Schablone und mit Graupnerstyrofarben ...
Ich würde den wieder bauen , nur größer ... hab den Schablonensatz leider nicht mehr - vor allen Dingen macht es mehr her als die Nurbrettflächen von Shumate .
Frage : Reichen dir die Querruder nur oben ? Hatte die zwar auch drin aber nur Höhe / Seite angelenkt - auch wegen dem Acrodrive ...
Jörg
Sonntag, 28. Juni 2009, 13:04
Also die 800g waren ziemlich konservativ geschätzt, ich glaube, dass ich deutlich darunter kommen werde.
Den Plan von Steve Shumate kenne ich, meiner ist ziemlich daran angelehnt allerdings QR nur am Baldachin und eben profilierte Tragflächen. Die Tragflächen werden tatsächlich nicht verspannt. Ich will lediglich einen 5x1 CFK Stab reinmachen und am Ende verstreben und den Baldachin zusätzlich am Rumpf abstützen.
Eigentlich gehts mir auch darum, einmal zu versuchen, Flächen aus Vollmaterial zu schneiden und XPS zu testen. Hab mich jetzt doch für das NACA 4412 entschieden.
Martin
