dubai
  • »dubai« ist der Autor dieses Themas
Beruf: bei Emirates Airlines
Montag, 22. Juni 2009, 19:03
Kyosho Minimum Piper HILFE ... Servo laeuft im Kreis
Hab'mir nach positiven Erfahrungen mit der Edge die Kyosho Piper zugelegt. Leider unfliegbar, da das Hoehenruder Servo beim leichtesten Antippen des Knueppels im Kreis faehrt. Habe hier und im amerikanischen Paraleluniversum gelesen dass ich mit dem Problem nicht alleine bin - aber einen Fix habe ich nicht gefunden. Irgendwelche Ideen?
DANKE!
Guido
Dienstag, 23. Juni 2009, 03:13
RE: Kyosho Minimum Piper HILFE ... Servo laeuft im Kreis
Es scheint als habe Kyosho das Problem mit diesen Servos immernoch nicht im Griff.
Defekt ab Werk -> eindeutiger Garantiefall :shy:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (23. Juni 2009, 03:16)
cheesa
Dienstag, 23. Juni 2009, 14:22
hier im forum gibts so nen fall schon aber nur halt mit querruder servo
hoffentlich büggelt kyoscho den fehler aus...
mfg cheesa
Je schneller man fliegt, desto tiefer steckt man in der Erde :D
Feuerstürmer
Wohnort: ""De, de ut de Graafschup kummt"" (irgendwo Grafschaft Bentheim)
Beruf: Zerspanungsmechaniker, DJ, Feuerwehrmann
Donnerstag, 25. Juni 2009, 23:27
Hab jezz auch ne Piper - die fliegt ja wie ein nasser Sack.. viel zu wenig Power meiner Meinung nach - nicht zu vergleichen mit der Christen Eagle. :no:
Carsten
Blade SR / Parkzone Typhoon 3D / Eflite 4Site(Umbau) / BIG 4Site / Edge 450 / DX 7
Ein Lipo und ein Heli verlieben sich und dann brennen sie miteinander durch. Du siehst nur noch die Rauchschwaden am Horizont und sie sind weg...
Mittwoch, 22. Juli 2009, 15:17
Hi Guido,
ich hab mir ne defekte Piper aus der Bucht geangelt. Die hatte auch das Problem mit dem QR. Bei mir war es ganz einfach. Die Servoweg Begrenzung bei der Piper wird wohl über ne Art Reed-Sensor gemacht. Soll heißen: Wenn Du den Servo ausbaust und umdrehst siehst Du nen kleinen Magneten, der sich mit dem Horn dreht. Neben diesem Magnet ist ein Sensor. Den einfach etwas näher an den Magneten biegen (Aber Vorsicht!!!). Bei mir fliegt die Piper seit dem wieder. Bin aber enttäuscht. Ist hoffnungslos untermotorisiert. Da macht die Christen Eagle schon viel mehr Laune.
Viel Erfolg!
Grüsse Markus
