RetoS.
  • »RetoS.« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 11. Juli 2009, 18:20
Habe meine Spanten auch nur aus dem Bauch heraus gemacht, einfach viele Fotos vom Original angeschaut und abgeleitet. Habe auch nicht den Anspruch dass es scale sein soll :ok: !
Obwohl ein EPP-Scalemodell,....... da würden wohl einigen Leuten die Haare zuberge stehen :nuts: :nuts: !
Grüsse,
Reto
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RetoS.« (11. Juli 2009, 18:21)
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Samstag, 11. Juli 2009, 21:06
naja ne 2Meter depron Kunstflugmaschine sieht man auch nicht alle Tage :tongue:
Danke für die Tipps werd nochmal mit dem alten shocky probieren.
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
RetoS.
Samstag, 11. Juli 2009, 21:14
Mach dann bitte unbedingt Bilder, wenn's mit der 2m-Yak losgeht!
Bin riesig gespannt!
Grüsse,
Reto
rcandirc
Samstag, 11. Juli 2009, 21:31
Mach ich.
EDIT: kann aber noch eine Weile dauern.
Mein 'Hanger:
Mini Titan
All Fasst. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcandirc« (11. Juli 2009, 21:31)
NikeWhite
Samstag, 18. Juli 2009, 20:20
Hi
@Reto: Ist die Edgo schon lackiert wenn ja, unbedingt Fotos reinstellen.
Die Edge hats mir wirklich angetan. Werd sie aber aus 3mm + 6mm Depron bauen. Auch die Bauweise.
Welche Spannweite sollte das Modell haben, bei einem gewünschten Baugewicht von ca. 220-250 gramm???
mfg Chri
[SIZE=4]www.cb-modellbau.de[/SIZE]
[SIZE=3]Bitte bei der Umfrage auf meiner Website mitmachen pls:nuts::ok::ok:
!Brauche Votes![/SIZE]
RetoS.
Sonntag, 19. Juli 2009, 19:12
Hi Chri
Leider bin ich noch nicht wirklich weiter, ein kleiner Rennfloh ist mir "dazwischen " gekommen, aber Erstflug sollte in ein bis zwei Wochen sein, natürlich folgen auch noch Bilder.
Meine Edge wird ca. 230g Abfluggewicht haben, bei einer Spannweite von 72cm.
Willst du eher Shocky-like fliegen(=Modell eher grösser), oder eher dynamischer Kunstflug(=Modell eher kleiner, oder schwerer).
Die Edge von mir wird irgendwo dazwischen sein, denk ich.
Viel Spass beim Bauen!
Reto
NikeWhite
Sonntag, 19. Juli 2009, 20:26
Hello
Hab schon den ganzen Tag gegoogelt und hab mich jetzt für eine Spannweite von 80cm entschieden. Ein Plan von einer größeren Edge hab ich verkleinert und bin jetzt am ausschneiden.
3D Kunstflug ist zwar schön aber nicht unbedingt erforderlich. Eher dynamisch. Red-Bull-Airrace-Style.
Gewicht mit 24gr Motor an 2s so ca. 220-240gr. Ich glaub damit komm ich gut hin. Damit is Torquen sowieso nicht drin außer ich häng nen 3s dran :evil: .
mfg Chri
RetoS.
Sonntag, 19. Juli 2009, 20:34
Freue mich schon auf Fotos! :ok:
Grüsse,
Reto
NikeWhite
Montag, 20. Juli 2009, 19:36
Hi
Ja Fotos werden kommen. Welchen Prop sollte ich verwenden?? Bestell nämlich heute und da sollte er halt dabei sein.
Motor kommt ein Pichler Nano Red rein an 2s.
mfg Chri
RetoS.
Dienstag, 21. Juli 2009, 08:31
Hi
Ich denke das sollte passen: APC 8 x 3.8 ,GWS 8x4.3
Grüsse,
Reto
NikeWhite
Dienstag, 21. Juli 2009, 09:12
Hi
Meinst du eine 8x4 Dreiblattschraube von GWS geht auch???
mfg Chri
RetoS.
Dienstag, 21. Juli 2009, 10:26
Ist die nicht zu gross? Ev. weiss da jemand besser Bescheid.
Grüsse,
Reto
NikeWhite
Dienstag, 21. Juli 2009, 11:57
Ich hab auch noch eine 7x3,5 3-Blatt genommen die wird denke ich auch reichen. Inklusive Aluspinner.
mfg Chri
RetoS.
Dienstag, 21. Juli 2009, 20:03
Grüsse,
Reto
NikeWhite
Dienstag, 28. Juli 2009, 18:06
Hy
hier mal ein paar Fotos von der Edge. Ist aus Depron und und diesem Zustand leider 63 gr schwer ;( :wall: . Ich hätte die Rumpfquerschnittsstücke aus 3mm machen sollen. :wall:
Aber nun ja.
Bei den Flügeln wäre auch noch enormes Einsparrungsmaterial vorhanden. Sie sind aber auch extrem Biege- und Torsionssteif. Es wurde ein 6mm und ein 8mm Balsaholm verbaut. Optional kann ich auch noch einen CFK-Stab einstecken.
HR ist aus 3mm Depron mit cfk-flachprofil.
Wer jetzt beplanken.
Wenn ihr wollt berichte ich weiter wenn nicht ist es auch ok.
Was würdet ihr mir empfehlen fürs Beplanken, dass weichere biegsame Selitron und das nicht so biegsame Depron??? Beide 3mm.
Sorry für die miese Bildqualität. Wurden mit einer Videokamera gemacht.
mfg Chri
»NikeWhite« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NikeWhite« (28. Juli 2009, 18:19)
NikeWhite
Dienstag, 28. Juli 2009, 18:08
noch eins
RetoS.
Dienstag, 28. Juli 2009, 20:17
:ok: :ok: :ok: Toll!
Zum Beplanken würde ich das biegsamere Selitron nehmen. Der Flieger kommt echt gut!
Selber bin ich leider noch nicht weiter gekommen, hab ne Menge Arbeit im Geschäft und bin danach zu schlapp zum Basteln zzz !
Ach ja, unbedingt weiterberichten!
Grüsse,
Reto
NikeWhite
Dienstag, 28. Juli 2009, 20:29
Kannst du mir bitte sagen wo du welche Komponenten eingebaut hast???
Und wo liegt eigentlich der Schwerpunkt bei dem Vogel??
mfg Chri
RetoS.
Dienstag, 28. Juli 2009, 21:18
Also, der Motor mal ganz nach vorne.......hihihi, sorry ;) !
Querruderservo in der Flügelmitte, Höhenruder- und Seitenruderservo sind im Rumpf auf Höhe Flügelendkante, Regler dicht hinter dem Motor, Empfänger unter dem Flügel und der Akku genau im Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt bei ( ca. 1/3 der Flügeltiefe, da sollte eigentlich nichts schief gehen) 60mm hinter der Flügelnase( Tragflächentiefe beträgt 190mm).
Grüsse,
Reto
NikeWhite
Dienstag, 28. Juli 2009, 21:44
Hy
Mist, jetzt hab ich glatt den Motor direkt aufs Seitenruder geklebt, und das mit 5 min Epoxy und glasfaser. Schei**e
Das mit dem Schwerpunkt hät ich auch so eingeschätzt.
mfg Chri
