werner58
  • »werner58« ist der Autor dieses Themas
Montag, 29. Juni 2009, 18:33
welche Stecker
welches Stecksystem sollte man am Lipo verwenden?
Habe einen Mercury mit Kokam2s350mAh, genügt da auch eine Steckverbindung wie bei den Empfängerakkus habe momentan die 3 oder 3,5mm Goldkontakte drann, die gehen denke ich aber doch ins Gewicht.
s.g. werner
Excell Competition 3, Topmodel Mercury Evolution, GR Junior
MP-XL V91
T-Rex 600 ESP
Futaba FF10 2,4Ghz
Hilmar
Montag, 29. Juni 2009, 18:43
RE: welche Stecker
Hallo Werner,
generell kannst Du jeden Steck-Kontakt verwenden, der geeignet ist.
Die Geeignetheit richtet sich:
a) Strombelastbarkeit
b) Qualität (Tamyia-Stecker z.B. sind verpönt, genauso wie Lüsterklemmen... alles schon vorgekommen.)
c) Gewicht
d) Verpolungssicherheit
Für einen 350er LiPo kommst Du nötigenfalls noch mit dem roten BEC-Stecker-System aus, aber über 5A würde ich die nicht belasten; außerdem oxidieren die Kontakte mit der Zeit.
Ich persönlich verwende 2 mm Goldkontaktstecker, am Akku ist Minus das Männchen. Aber die Polrichtung kannst Du Dir selbst aussuchen, da gibt's keine feste Regel.
Auch schön: halb durchgesägte MPX-Stecker (die grünen 6-Poligen).
Mehr als 2 mm Goldis sind bei den 350er Zellen nicht notwendig, damit käme dann Punkt c) ins Spiel.
Herzlichst
Hilmar.
Montag, 29. Juni 2009, 22:39
RE: welche Stecker
Verschiedene Steckersysteme und ihre Widerstandswerte sowie Strombelastbarkeit hat Gerd Giese sehr schön vermessen und zusammengefasst:
http://www.elektromodellflug.de/hochstro…tromstecker.htm
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Mittwoch, 1. Juli 2009, 10:50
Ich frage mich immer, ob man bei Shockyakkus nicht auch direkt an den Balanceranschluss gehen könnte?
Damit würde man einen Stecker samt Kabel komplett einsparen, und soviel wie BEC-Stecker müssten die Balancerstecker doch auch aushalten, oder?
Grüße, Lars
werner58
Mittwoch, 1. Juli 2009, 14:34
Hallo Lars,
"Suuuuper Idee "
aber was sind "Shockyakkus"?
aber Deine Idee finde ich genial,
generell sollte das dann mit jedem "Lipo" funktionieren denn ob man jetzt die roten BEC-Stecker-Systeme verwendet könnte man dann ja direkt an den Balanceranschluss gehen, der KabelQuerschnitt ist der gleiche.
Ich werde das bei mir direkt umsetzen, sind ja doch "einige" wichtige Gramm`s die dann alles leichter wird.
Vor allem bei mir wo ich viel Epoxy verwendet habe kommt mir das sehr gelegen.
Vorausgesetzt man hat einen Lader wo man direkt über die Balancersteker laden kann (wie bei meinem Cellpro10s) - könnte man die Kabel ganz wegfallen lassen, andernfalls bräuchte man sie ja noch zum laden.
s.g. werner :ok:
MP-XL V91
T-Rex 600 ESP
Futaba FF10 2,4Ghz
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Mittwoch, 1. Juli 2009, 15:05
Hallo Werner,
Vorsicht, meine Idee war erstmal nur eine Frage... Ich kenne die Belastbarkeit der Balancerstecker nicht, nur rein optisch müsste sie vergleichbar zu den BEC-Steckern sein.
Hat das noch keiner probiert? ???
Shockyakkus sind die üblichen 2S350...2S450er Akkus für Shockflyer. ;)
Grüße, Lars
jonas-max M.
Beruf: Was macht man wohl in meinem Alter ?
Mittwoch, 1. Juli 2009, 19:13
Also so ein Balancer Anschluss kann kaum Strom ab.
Das weiss ich weil ich mal einen Zeit lang einen Dieser koax-Beilagen-Lader benutzt habe und dabe ist der Stacker schon warm geworden und das wahren 800mAh. !
Ausser dem sind die kontaktlaschen noch kleiner als die beim BEC-System
MfG der MAX
Wir feuern keine Angestellten, Sklaven werden verkauft :evil:
T-Rex 250 SE
Acromster Nr. 2 ( Im Aufbau )
FF-7
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jonas-max M.« (1. Juli 2009, 19:13)
oz42
Donnerstag, 2. Juli 2009, 12:32
Ich habe beim Laden meiner Akkus über den Balanceranschluß mit 2 A keine Probleme, da wird nix warm.
Real-Fly
Donnerstag, 2. Juli 2009, 12:38
8( 8( 2A über nen Balancerstecker was haste denn dran ne MPX stecker.
Also ganz ehrlich würde ne 2mm Goldi nehmen. Irgendwo sollte auch ende sein mit Gewichtsparen. Die Micro Deans sind noch nen bisschen leichter und gehen bis 7 A Impuls
Gruß Pascal :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Real-Fly« (2. Juli 2009, 12:41)
oz42
Donnerstag, 2. Juli 2009, 14:22
Nö, ganz normale JST-XH. Wenn ich auf http://www.jst-belgium.be richtig war, dann dürfen da 3 A durch.
Real-Fly
Donnerstag, 2. Juli 2009, 14:46
hmm aber denke nich das 3A Nennstron sind sondern nur Impulsbelastung und das nich auf Dauer.
Gruß Pascal :ok:
werner58
Donnerstag, 2. Juli 2009, 20:55
aus meiner Anleitung zum Cellpro 10s heist es
BeimLaden nur über Balanceranschluss gleicht das Ladegerät gleichzeitig die Einzellzellenspannung aus (wird Balancing genannt). In diesem Fall ist der maximale Ladestrom auf 4A begrenzt, um dieLeitungen des Balanceranschlusses nicht zu überlasten.
Lade meine 6s5000 gelegentlich so, dabei werden die Kabel leicht warm!
Mein Hacker A10-7L zieht aber mit GWS 7x3,5 8,2 A
d.h. funktioniert in meinem Fall nicht wenn ich das richtig verstehe -schade!
s.g. werner
MP-XL V91
T-Rex 600 ESP
Futaba FF10 2,4Ghz
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 2. Juli 2009, 21:49
Bei 8 A würde ich das auf jeden Fall nicht mehr machen, auch BEC-Stecker taugen da eigentlich nicht mehr.
Bist du sicher, dass dein 2S350 die 8,2 A aushält?
Pozgaf
Freitag, 3. Juli 2009, 20:27
Saftsack hält alles aus:ok: Wie es mit Kokam aussieht weiß ich nicht:no:
Was ich nur sagen wollte ist, dass ein Vereinskollege in allen seinen Shockys den Strom aus dem Balancerstecker nimmt. Er hat einfach am Gegenstecker alle Pluspole zusammengefasst. Das funktioniert problemlos seit 3 Jahren.
Grüße, Felix
Freitag, 3. Juli 2009, 20:44
Nimm die 2mm Goldstecker :ok: :ok:
Pozgaf
Freitag, 3. Juli 2009, 22:21
Ja, die hab ich auch. Am Akku Positiv=Buchse. Das ist am besten.
Grüße, Felix
jonas-max M.
Freitag, 3. Juli 2009, 22:32
Warum soll das am besten sein ich habe am Akku stecker=plus was solldaran schlechter sein ?
MfG der MAX
T-Rex 250 SE
FF-7
the_mike
Beruf: Telematik-Student
Samstag, 4. Juli 2009, 08:38
In der E-Technik werdenspannungsführende Elemente aus Sicherheitsgründen nunmal eher so ausgeführt, dass nach Möglichkeit ein Berührungsschutz gegeben ist.
Bei einem Akku ist das weniger kritisch, da sich der Stromkreis ohnehin nur zum Minuspol des Akkus schließen kann und nicht zb gegen Erde.
Trotzdem wird der Pluspol oft auf die Buchse ausgeführt genau aus diesem Grund.
Hilmar
Samstag, 4. Juli 2009, 14:19
danke für die Erklärung!
Herzlichst
Hilmar.
