- » Slow- und Parkflyer
- » Turbomod für Aktuator-Twins
Hallihallo,
mir ist beim Singlewing der Aktuator abgerissen und ich hatte keinen Bock das wieder dranzulöten, also fix nen X-twin Motor mit Prop drangebrutzelt und flugfettisch.
Das Ding geht damit ab wie ne Rakete, nicht leicht zu steuern - nein, sehr gewöhnungsbedürftig zu fliegen, denn kürzestes Antippen des "Seitenruders" und er macht ne Kurve, bleibt man ein ganz kleines bisschen zu lange drauf, fliegt er Rollen ohne Ende
nicht leicht ihn wieder anzufangen, aber es macht richtig Spaß
Achja, sollte ich vllt. noch erwähnen: Ich hab nen X-twin Lipo eingebaut und ne Cent Münze drangepappt, ist aber noch nicht so optimal austariert, hatte viel Wind.
Eigentlich müsste das bei allen Aktuatorplatinen funzen, ich stell mir da grad nen A3D vor, wie er nur noch Purzelbäume schlägt
Leider hab ich keinen Plan ob die Steuerung das aushält, bin erst ein mal geflogen, könnt ihr dazu was sagen? wieviel Strom zieht ein Aktuator?
Kleiner Fehler an dem ganzen ist der etwas schwere Prop, der erstmal hochdrehen muss, und zweitens der Profilierte Prop, der in die eine Richtung besser lenkt als in die andere, mal schaun was sich da noch basteln lässt.
Didi
Didi
kannst ma bitte fotos reinstellen
flugi`s
blade cp pro2 (zu verkaufen )
breeze pro shocky (zu verkaufen )
T-rex 450 pro
^^mit super combo austatung und roxxy 940-6
wer interiesse hat pn @ me da ich zz. das geld brauche verkaufe ich wunderschöne heli`s und flieger !
T-rex 450 pro
Fotos? eigentlich gibts da nicht viel zu sehen, außer dass ich hinten eine neue Flosse gebastelt hab und einen Ausleger nach hinten, wo der Motor draufgepappt ist
Fotos machen ist bei mir so eine Sache, weil erstens nur Handy und zweitens ziemlich umständlich die auf den Rechner zu machen, muss mal sehen...
Achja, ich rede mich jetzt nicht raus, das funktioniert tatsächlich, wie der Aktuator auch, dreht der Motor bei Umpolung (durch die Elektronik) in die andere Richtung.
Jetzt hab ich noch die Props gekürzt, damit sinkt der Strom und man hat die Lenkung einigermaßen unter Kontrolle, wenn man fortgeschrittener ist, kann man ja immer noch den normalen Prop draufmachen
Warum verbaut man eigentlich Aktuatoren und keine Motoren? der Strom ist ähnlich, aber die Ruder haben kaum Leistung, im Gegensatz zu den Motoren.
Hab noch eine andere Frage zu nem anderen Thema: kann ich zwei Lipozellen mit unterschiedlichen Zyklen einfach parallel schalten? (gleiche Spannung vorausgesetzt) die würden sich ja in jeder Situation ausgleichen, also wird nix überladen oder unterladen
So, war grade eben aufm Feld fliegen
man man man, der Flieger geht dank der zwei parallele geschalteten x-twin Lipos genial, gleiches Gewicht aber viel längere Flugzeit. fliegt völlig gutmütig, einfach super
Und jetzt kommt der >>>Abdrehfaktor<<<
man muss höhe aufbauen, so 20-30m, dann Gas weg und auf die Lenkung in die Richtung drücken, dass der Lenkmotor in die richtige Richtung dreht und maximalen Schub liefert, das macht man möglichst lange, nach 1 Sekunde rotiert der Flieger auf der Stelle, fliegt langsam nach unten bis man ihn abfängt und weiter gehts - das kann kein anderer Flieger
Habe grade eben beim Fliegen ein Video davon gedreht, muss das mal in nächster Zeit hochladen, das braucht mit unserem lahmen Internet leider ewig, aber mal sehn...
