- » Slow- und Parkflyer
- » Selbstbau Depronmodell Empfehlung
da hier noch ein paar m² 5mm Depron und einige RC Komponenten rumliegen, hab
ich mir gedacht ich könnte mal wieder selber einen Depronbomber bauen...
Hab da (nicht unbedingt) an einen Shocky, sonder eher an ein Rumpfmodell, das
etwas kleiner ausfallen sollte gedacht.
Könntet Ihr mir dazu vllt ein paar gute Pläne posten? Ich denke Abfluggewicht
sollte <100g, habe dazu folgendes RC:
- 3x 5g Servos
- 8,8g Empfänger
- 9g BL Regler
Motor und Akku habe ich noch keine in geeigneter größe, wollte ich mir aber in Hong
Kong demnächst bestellen, auch hier wäre ich für Tips dankbar :-)
RE: Selbstbau Depronmodell Empfehlung
mit den Komponenten würde ich Dir allerdings raten, ein Abfluggewicht von 150-200 Gramm anzupeilen. Das ist deutlich realistischer.
Herzlichst
Hilmar.
- Deine Komponenten sind für ein Modell der unter-Hundert-Grenze schlichtweg zu schwer. Insbesondere weil:
- Du 5-mm Depron verwenden möchtest.
Mit diesen beiden Kriterien kann ich ein kleines Modell mit weniger als hundert Gramm Abfluggewicht ziemlich sicher ausschließen.
Also lieber höher greifen, so dass die Komponenten wieder einen Sinn machen.
Ein Motor für ein Modell zwischen 150 und 200 Gramm sollte typischerweise zwischen 15 und 20 Gramm wiegen. Du müsstest dann mit einem Steller der 12-Ampere-Kategorie auskommen.
Herzlichst
Hilmar.
