ritchy
Mittwoch, 12. August 2009, 22:50
Hallo Manu
Wenn du soviel Depron rumliegen hast würde ich mir den H05 kaufen (35MHz und 4 Kanal mit Servos alles für 59,. Euro) und mir einen eigenen ganz nach meinen Geschmack bauen.
z.B. einen Doppeldecker Slowflyer. ;)
Ritchy
allzeit happy landings...
Donnerstag, 13. August 2009, 08:09
Tja, das stimmt. Aber bei mir scheiterts ja schon daran, dass ich nicht mal weis weis was H05 ist :no: Ausserdem hat Depron den Nachteil, dass es halt sehr schnell kaputt geht. Zumindest dieses vom Malergeschäft.
Darum wäre ich ja an einem Modell interessiert welches ähnlich wiederstandsfähig ist, wie die Silverlit Modelle.
Donnerstag, 13. August 2009, 08:15
Ah, da hab ichs ja in Deiner Signatur entdeckt.
Hier http://www.ikarus.net/Walkera/html/h_05.html steht aber nur was von 3 Kanälen? Wo finde ich das gute Stück für 59 Euro. Das ist auf jeden Fall man nen Versuch wert.
Feuerstürmer
Wohnort: ""De, de ut de Graafschup kummt"" (irgendwo Grafschaft Bentheim)
Beruf: Zerspanungsmechaniker, DJ, Feuerwehrmann
Samstag, 15. August 2009, 01:00
Carsten
Blade SR / Parkzone Typhoon 3D / Eflite 4Site(Umbau) / BIG 4Site / Edge 450 / DX 7
Ein Lipo und ein Heli verlieben sich und dann brennen sie miteinander durch. Du siehst nur noch die Rauchschwaden am Horizont und sie sind weg...
ritchy
Samstag, 15. August 2009, 17:50
Hallo Manu
du findest ihn in Österreich unter der Namen "Trainer micro" unter
diesem Link. ;)
Ritchy
Mittwoch, 19. August 2009, 01:26
...oder bau ne Flugscheibe und bemale sie wie eine H05, oder wie du willst...
»Hans Wurst« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 29. August 2009, 10:10
So Leute, nun ist es endlich passiert: Ich habe mir die Christen Eagle II geholt.
Lange habe ich ja hin-und-her überlegt, aber das war erst mal der richtige Schritt. Ich muss nun allen recht geben, die den Anfängern von Parkzone Sukhoi und Co. mit 4 Kanälen abraten. Da hätte ich wohl keine Chance. Sicher bin ich nicht ungeschickt, aber es ist selbst mit der C.E.II viel schwieriger zu fliegen als mit den X Twins.
Leider kann ich nicht viel über den Erstfliug berichten, es war leider etwas böig und so blieben die Zeiten wo ich die Kleine in der Luft hatte, überschaubar kurz. Gut, dass ich vorher bereits die Flügelvorderkanten mit Tesa getaped hatte :) und mir ein abgeerntetes Kornfeld ausgesucht habe. Die Resthalme haben bestimmt Schlimmeres verhindert.
Werde heute bei ersehnter Windstille nochmal am Trimm arbeiten und dann hoffen eine etwas bessere Performace zu zeigen.
Z-Maniac
Samstag, 29. August 2009, 20:29
Ein Tipp: Viele Beginner (auch ich damals) machen den fehler, in Bodennähe zu fliegen, damit der Flieger nicht so tief fällt.
Wenn man aber noch Luft zum Boden hat, kann man den Flieger meist wieder abfangen, deswegen sollte man als Anfänger auf eine "Sicherheitshöhe" achten, das erleichtert das erlernen des fliegens.
Samstag, 29. August 2009, 21:17
Danke damit hast Du recht. Allerdings habe ich heute die "Sicherheitshöhe" schon bereut. War ganz schön hoch in den Baum raufzuklettern , der sich da urplötzlich in den Weg gestellt hat :D
Das Fliegen geht schon deutlich besser, was allerdings nervt ist, dass der Flieger bei den Rechtskurven ziemlich schräg drinhängt und ich das auch nicht so richtig rausgetrimmt bekomme.
Was empfehlen eigentlich die Experten: Höhe und Seite auf einen Stick und Gas mit dem anderen oder anders rum?
Z-Maniac
Sonntag, 30. August 2009, 09:08
Hast du nicht die Christen Eagle von Kyosho? Die hat doch gar kein SR?
Sonst ist es eigentlich egal, ich fliege bei 4-Achs-Modellen HR/QR rechts und Gas/SR links.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Z-Maniac« (30. August 2009, 09:13)
Montag, 31. August 2009, 09:56
Die Kyosho hat SR und HR + Gas.
Dabei kann man Belegen:
SR+HR und ein Stick Gas
oder
Gas+SR und HR anderer Stick.
HoNau
Beruf: Kaltmacher ;)
Dienstag, 8. September 2009, 10:58
Original von manu.munich
oder
Man sollte bei diesen günstigen Modellen am besten gleich so fliegen wie es das beste ist, nämlich Mode2. Gas und Seite links, Höhe und Quer rechts. Da man normalerweise mit dem Querruder (wenn man welche hat) den Kurvenflug einleitet, du aber keines hast, wäre es in deinem Falle besser, das Seitenruder auf den Knüppel zu legen auf dem man eigentlich das Querruder hätte. Also Mode2 mit Quer und Seite vertauscht.
So sind auch die Silverlitanlagen eingestellt und die meisten Flieger aus Fernost kommen in dieser Konfiguration.
Europäisch ist Mode1 Höhe und Seite links, Gas und Quer rechts. Ich habe das Fliegen so vor ca. 20 Jahren gelernt und bekomme das leider nicht mehr heraus. Besser wäre auf jeden Fall Mode2, meiner Meinung nach. Auch "die Großen" fliegen so. Ok, für Seite haben die die Füße. ;)
Holger N.
________l________
__|___|.|___|__
|__|
Dienstag, 8. September 2009, 15:25
Super erklärt, danke dafür!
Leider geht aber nur Gas und Seite rechts - Höhe links. Das ist hier Mode 1.
Mode 2 wäre: Gas links, Seite und Höhe rechts.....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »manu.munich« (8. September 2009, 15:28)
HoNau
Dienstag, 8. September 2009, 19:15
Dann biste also auf Mode1 fixiert, weil Gas rechts ist? Kann man in der Funke das nicht noch ändern?
Bist du eigentlich schonmal geflogen?
Holger N.
________l________
__|___|.|___|__
|__|
35
Mittwoch, 9. September 2009, 09:29
Nein man kann nur zwischen Mode 1 und 2 switchen.
Klar bin ich geflogen. Allerdings hatte ich ein ziemliches Montagsmodell mit grossen Schwierigkeiten beim Trimmen. Der Grund: Der Seitenzug war fast null und auch der Sturz stimmte nicht. Nachdem ich das behoben habe, fliegt die Kleine recht nett. Nun bin ich am überlegen, ob ich mir die Su26 zulegen soll. Auf Dauer ist die CEII etwas langweilig.
36
Mittwoch, 9. September 2009, 23:38
Ich flieg auch Mode 2 und bald Euro-Fighter...
Bastel dir doch selber was!
37
Donnerstag, 10. September 2009, 07:57
Klasse Modell!
Nö, selber basteln hab ich den Nerv und vor allem die Zeit nicht. Bis das alles eingestellt und ausgewogen ist, geh ich lieber fliegen. Hut ab, wenn man das kann.
Flusinator
Donnerstag, 10. September 2009, 18:57
Wow der ist dir mal echt gelungen:ok:
Gibt es dazu ein Bauplan?
Mfg Nino :shy:
Mein Hangar: EF Extra 300ExP, Blade Msr, Epptasy, Eflite 4site, Dizzy Bird, Hacker Skyfighter und natürlich diverse Shockflyer
Garage: Kyosho Tf-05, Traxxas slash 4x4BL:evil:
Meine Sender: Dx5e, Dx6i
39
Samstag, 12. September 2009, 01:03
Ich fürchte, soo gelungen ist der nicht. Aber durch Fehler kann man lernen...
Trotzdem Danke. ;)
HoNau
Samstag, 12. September 2009, 11:57
Original von Hans Wurst
Trotzdem Danke. ;)
Weil fliegt nicht? Lass uns doch an deinen Misserfolgen teilhaben. :)
Holger N.
________l________
__|___|.|___|__
|__|
