Samstag, 15. August 2009, 19:29
segler
hallo,
hab elektronik von den minium übrig und würde mir gerne einen segler, eventuell mit motorunterstützung bauen.
hat jemanden einen guten bauplan?
einer einen guten link?
vielen dank für die unterstützung
lekama
carpe diem
Samstag, 15. August 2009, 21:37
RE: segler
Schau´dir mal diesen an - es ist ein Plan für einen X-Twin - sollte mit Minimum-Komponenten gut funktionieren. Wenn du einen Motor dranbaust, dann übernimm´einfach den Schwerpunkt vom Plan. Good luck! :ok:
oder schau´mal hier rein: gehe auf "plans", dann"Kyosho Minimum" - und such´dir was schönes aus (leider kein Segler dabei...).
powered by Turnigy , Zippy , Rhino & co
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »udetsenkel« (15. August 2009, 21:43)
Samstag, 15. August 2009, 22:36
danke
vor allem der zweite link hat bei den x-twin modellen war sehr interesant. nur fällt mir jetzt die wahl schwer.
naja mal sehn was geht.
wenn noch jemand einen bauplan direkt für die minium hat...
danke
lekama
carpe diem
