Fabse
Dienstag, 27. Oktober 2009, 19:44
So, nichtmal das Problem mit dem Höhenruderservo behoben, kommt schon das nächste Problem. Hab heute mal ne Diode an meinen Regler ran gemacht und zwar einen N4007. Das Problem ist, dass dieser nicht wie erhofft 0,7V runter regelt sondern nur 0,2V. Hab erst einen drann gehabt, da hatte ich dann statt 5,0V, dann 4,8 und nun hab ich nochmal einen ran gehängt und siehe da es sind dann 4,6V. als immernoch 0,4V zu viel. Packt das der AR6400 oder muss ich etwa nochmal 2 ranhängen? Da wiegen die Dioden dann ald mehr als der komplette Regler!
Flat
Donnerstag, 12. November 2009, 15:26
Deswegen habe ich alles für den Einzellenbetrieb geplant.
Leider fehlen noch einige Teile aus Fernost und der Plan von VTH.
Aber der Brick, die QR-Servos und das Materialset ist schon hier.
viele Grüsse
Bernd
Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 12. November 2009, 18:03
Original von Fabse
Hab heute mal ne Diode an meinen Regler ran gemacht und zwar einen N4007. Das Problem ist, dass dieser nicht wie erhofft 0,7V runter regelt sondern nur 0,2V. Hab erst einen drann gehabt, da hatte ich dann statt 5,0V, dann 4,8 und nun hab ich nochmal einen ran gehängt und siehe da es sind dann 4,6V. als immernoch 0,4V zu vielquote]
Da kenn' ich mich mit den elektrischen Bauteilen zuwenig im Detail aus. Bei mir haben zwei Dioden aus meiner Grabbelkiste in Serie genügt, dass ich genau bei 4,2 Volt lande.
Wenn hier irgendwer mitliest der dieses Rätsel des Dioden-Spannungsabfalls für uns Elektroniktrottel lösen kann - und vielleicht sogar mit Conrad-Electronic-Bestellnummer, dann wäre wohl nicht nur ich sehr dankbar.
Herzlichst
Hilmar.
Fabse
Donnerstag, 12. November 2009, 18:38
Also dank Christian haben wir die Lösung. Die 4007er Diode kann mehr Vold a (glaub 1000V) aber sie schaltet bei so wenig vol (1-2S) nicht richtig. Christian hat Toby eine 1N4148 Diode gegeben und die passt auch einwandfrei. Es reicht davon eine. So hats zumindest Toby. Ich hab von Christian auch welche bekommen undkann nun auch meine Grob und Domina äähh Dimona fertig machen.
Aber muss es den von Conrad sein? Preise find ich bischen happig bei denen. In der Bucht gibts die auch für 1-2€
Flat
Donnerstag, 12. November 2009, 19:29
Original von Fabse
OK, Conrad ist nicht der Preishammer aber 100 Stück für 1€ ist doch i.O.
viele Grüsse
Bernd
Fabse
Donnerstag, 12. November 2009, 19:43
Und der Versand? Also hier hab ich 100Stück für 1€ + 1€ Versand!
http://cgi.ebay.de/100-x-Si-Allzweckdiod…=item4148d609e3
Flat
Donnerstag, 12. November 2009, 20:02
Hättest ja netterweise angeben können, daß der Preis für 100 Stück gilt.
Versand rechne ich nicht da ich sowas nicht einzeln bestelle.
Wenn mein Vorrat an Bauteilen mal doch zur Neige gehen sollte wird bei der nächsten Bestellung nachgeordert.
Noch habe ich ja ein paar (hundert). :D
viele Grüsse
Bernd
Airboss
Beruf: Umweltschutztechniker
Mittwoch, 2. Dezember 2009, 23:24
Hallo Grobfans,
Hilmar war so nett und hat uns zu unserem Indoormeeting Mitte Oktober mit seinen fantastischen Modellen besucht.
Das Video gibts hier:
Grob G-109 Indoormeeting Solingen
Michael "Airboss" Rützel
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.
www.mfc-solingen.de
www.mfc-coesfeld.de
Flat
Sonntag, 24. Januar 2010, 17:15
Sehr schön geflogen.
Meine G109 liegt erstmal auf Eis weil der "Bowdenzug" vom HR zu schwer läuft.
Evtl. dünnerer Draht oder ein Faden mit Feder, mal sehen.
viele Grüsse
Bernd
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Sonntag, 24. Januar 2010, 18:40
hallo, was bei mir geholfen hat beim f5d modell war: den draht (ich gehe von einem federstahl aus) vorbiegen, also über ne tischkante ziehen zb so dass er den radius hat, es ging danach viel leichter, wirklich kein vergleich zu vorher!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mike Laurie« (24. Januar 2010, 18:40)
171
Sonntag, 24. Januar 2010, 19:43
Mit 0,3er Draht oder wie im Plan mit 0,5er?
Bei mir ist 0,3er verbaut und das funktioniert super!
Das ist übrigens meine. Hatte ich auch schon auf der Messe FN dabei!
Toby
»Tigger« hat folgendes Bild angehängt:
172
Noch eins
173
Sonntag, 24. Januar 2010, 20:31
Und was wiegt sie?
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
174
Sonntag, 24. Januar 2010, 20:38
76g mit den Posis, Anticol und zuschaltbaren Landescheinwerfer!
verabaut sind weiter der 5g Silverwind von Jamara und 2 Zellen 240mAh!
Toby
Flat
Dienstag, 26. Januar 2010, 22:48
Für die Höhenruderanlenkung habe ich 0,3er Draht verwendet, durch das vorbiegen müsste das jetzt leicht genug gehen.
Sieht super aus Toby, damit ist auch schon eine Frage (fast) geklärt:
Welche Akkus verwendet ihr ?
Welche Beleuchtung baut ihr ein ?
»Flat« hat folgendes Bild angehängt:
viele Grüsse
Bernd
176
Donnerstag, 4. Februar 2010, 16:12
Keine Ahnung was ich für Zellen habe!
Zur Beleuchtung! Habe das selbe Modul drin wie Hilmar! Das ACL2 V2 von eheli.at
Toby
177
Freitag, 12. Februar 2010, 21:43
Original von Master-of-desaster
Original von flugzeugflieger91
nein ich bin jahrgang 1996
muss ich noch ändern :angel:
hey bin auch baujahr 1996 :D
Ich auch ==[] :D ==[] :D ==[] :D
Alexander211
Donnerstag, 18. Februar 2010, 17:38
jetzt haste mich endgültig rumgekriegt;
ich hab mir heute den Plan bestellt und an SA :shake: wird er dann eintreffen, ich freu mich jetzt schon! :nuts: :O
Gibts da auch wieder nen Sonderdruck von der FMT-Ausgabe mit dazu, so wie bei
der Jodel ( :ok: ) , irgendwie hab ich jene Ausgabe nimmer.
Ich kanns gar nicht mehr erwarten und mein 2g-BL auch nicht mehr!
8( 8( 8( 8( 8( 8( 8( 8(
179
Donnerstag, 18. Februar 2010, 17:44
Beim VTH ist immer der Artikel dabei! Meist in Farbe! Ab und zu auch in Schwarz/weiß!
Heute bestellt und es oll am Samstag da sein?!?! Schau mer mal!
Ich glaube das du mit einem 2g Brushless nicht sehr weit kommen wirst?!!?
Toby
Alexander211
Donnerstag, 18. Februar 2010, 17:54
Zu schwach, oder?
5g?
