- » Slow- und Parkflyer
- » Depron Beschichtung entfernen
habe von einem Freund eine 3mm Depronplatte geschenkt bekommen. Leider haben wir bemerkt, dass diese von einer Seite beschichtet ist und das ja eigentlich nur unnötiges Gewicht ist.
Nun fragen wir uns, wie wir diese Beschichtung am besten entfernen können ohne gleich die ganze Platte zu zerstören.
Habt ihr Ideen, wie das möglich wäre? Vielleicht löst sich die Beschichtung mit einer bestimmten Flüssigkeit oder man kann sie vorsichtig abschleifen?
Christian
Christian
RE: Depron Beschichtung entfernen
Welcher Art ist diese Beschichtung?
Evt. ist das gar nicht so übel, ich baue grade mit papierbeschichteten Schaumplatten - prima Zeug
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=250768&sid=
Wenn's nur ein Haftvermittler ist ist's wohl nicht interessant.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (27. August 2009, 20:01)
Danke für die Antworten!
Nein es ist nicht die normale glänzende Seite, es ist eine Art Lack ( ~ 0,3mm dick).
Dieser Lack ist ziemlich hart und man hat mir gesagt, dass es eigentlich dafür gedacht ist, dass man die Tapete wieder vom Depron abbekommt.
Zum abschleifen:
Wie mache ich das denn am besten, sodass es gleichmäßig wird und das eigentliche Depron kaum beschädigt wird?
Christian
Zum abschleifen:
Christian
Hallo Christian,
wie wäre es denn mit einem heißen Draht á la Dünndeprongeige?!
Man könnte ja einen Draht in sehr geringer Höhe (der der Beschichtung) über einem Holzbrett spannen, erhitzen und dann das Depron in zwei Hälften schneiden. Idealerweise wäre die eine dann 0,5mm dünn(davon 0,3mm Beschichtung) und die andere 2,5mm dick.
Nur so eine Idee...
Grüße, Nils
EDIT: Dünndeprongeige
Nur so eine Idee...
Grüße, Nils
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nils_m« (28. August 2009, 17:03)
Hallo Christian,
mit 200er Schmirgel auf ´nem Schleifklotz und dann mit leichtem Druck (wie Staubwischen
Normalerweise kann man es aber drauf lassen, wenn man beim Biegen das Depron anwärmt und der Biegeradius nicht zu klein ist. Bei engen Radien kann es sonst passieren, das das Material reisst bzw. bricht.
Hier gibt´s übrigens jede Menge Tips und gut gemachte Videoanleitungen:
http://jk-modellflug.de.tl/Home.htm
Zum abschleifen:
