- » Slow- und Parkflyer
- » Hohlprofil bei Miniums
hat schon mal jemand von Euch versucht das extreme Hohlprofil bei den Miniums zu reduzieren? Ich hatte heute den vielleicht verrückten Gedanken mal mit z.B. Frischhaltefolie (dürfte leicht genug sein) die Fläche unten zu "begradigen".
Ich habe das FlyBaby und könnte mir vorstellen, dass er dann satter am Gas hängt und sich präziser steuern läßt.
Die Frage ist natürlich ob die EWD das zuläßt ...
War nur so ein Gedanke ...
hat das mal jemand probiert?
Patrick
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HeliCrusher« (8. September 2009, 15:58)
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst.
verspricht sehr gute langsamflugeigenschaften und gewichtsersparnis.das eine hat mit dem anderen zu tun,sind aber zwei paar schuhe,die jeweils mehrere sachen bewirken^^
ich würde davon abraten,unten zuzumachen.wirkt sich eher schlechter aus und du wirst schneller.
gruß denis
Original von knuffel v2
das hohlprofil ist ein sog. jedelsky-profil.
Neinein!
Ein Jedelsky-Profil ist ganz was anderes. Es besitzt keine durchgängige Materialstärke, sondern ist im vorderen Bereich aufgedickt.
Die hohlen Profile bei den Miniums könnte man ganz allgemein als "gewölbte Platte" bezeichnen.
Wenn Du die Wölbung unten verschließt, hast Du ein komplett anderes Profil gebaut, mit ebenso komplett anderem Flugverhalten.
Ein Wölb-Profil besitzt hohen Auftrieb bei geringer Fluggeschwindigkeit, und das will man ja haben bei den Miniums; zumindest bei den nicht-Kunstfliegern.
Schließt man das Profil, wird das Modell schneller fliegen müssen um oben zu bleiben.
Du kannst die Sache mit der Frischhaltefolie natürlich mal ausprobieren, gar kein Problem! Dann merkst Du selber was passiert.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (15. September 2009, 18:44)
Naja,gut dass Hilmar eingegriffen hat.
Uns wurde das so eingebläut von den "Spezis" im Verein
Danke Hilmar,schon wieder was gelernt
Gruß Denis
Herzlichst
Hilmar.
