Friedhelm Hess
  • »Friedhelm Hess« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner (früher Postler)
Freitag, 11. September 2009, 07:53
Motorkabel von der Kiyosho Milenium-Cessna abgerissen...
Hallo an alle Freunde der Microcessna -
ich bekam von einem Flugkollegen so eine Cessna von Kyosho.
Beim Versuch den defekten Propeller von der Welle zu ziehen riß er die Motor/Getriebeeinheit aus dem Modell und damit das 2Adrige Kabel von der Platine ab.
Wo werden die Kabel angelötet?
Welcher GWS Propeller könnte passen? oder passen welche von den XTwins?
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (11. September 2009, 12:10)
cheesa
Freitag, 11. September 2009, 13:35
RE: Motorkabel von der Kiyosho Milenium-Cessna abgerissen...
die props von den normalen x-twins passen bestimmt nicht vielleicht von dem PalmZ oder acrobat (der mit 1 luftschraube)
mfg cheesa
Je schneller man fliegt, desto tiefer steckt man in der Erde :D
Friedhelm Hess
Freitag, 11. September 2009, 13:45
ich meinte den Airlifter weil der doch größere Motoren hat...
Friedhelm
cheesa
Freitag, 11. September 2009, 16:56
achso du meintest den airlifter, glaub ich aber eher weniger
mfg cheesa
Freitag, 11. September 2009, 17:34
Der Propeller ist auf die Welle GESCHRAUBT ;)
Am besten passt natürlich der Originalpropeller, gibt's im Dreierpack für knapp 10 Euro.
GWS 3x2" sollte auch gehen, aht allerdings eine 1,5mm Bohrung.
Friedhelm Hess
Freitag, 11. September 2009, 21:43
Hallo Mathias,
vielen Dank für den Hinweis -das der Propeller geschraubt ist hat mein Kumpel nicht gewußt.
Hat den Niemand ein Foto von der Elektonik das man sehen kann wo die Kabel herausgerissen sind?
Friedhelm
Freitag, 11. September 2009, 22:01
Platinenunterseite, vorne unter dem Seitenruder-Servo. Mehr kann ich bei eingebauter Platine nicht erkennen.
Was hast Du ein Glück, dass meine UHU Por Punkte zu klein waren um den Rumpf dauerhaft zusammenzuhalten :D
Friedhelm Hess
Samstag, 12. September 2009, 06:51
Danke!!!!
Friedhelm
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Montag, 14. September 2009, 20:51
Hi Friedhelm,
Siehe das angehängte Bild...
Die eine der Litzen vom Motor wird auf den Stützpunkt gelötet, der mit der grünen Führungslinie markiert ist (+M). Die andere wahlweise auf eines der mit roter Führungslinie gekennzeichneten Felder (-M).
Leider weiß ich nicht mehr, welche der beiden Litzen wohin muß. Falls der Motor falsch rum läuft, einfach vertauschen.
Achtung !!
Bei der Arbeit an so kleinen Lötfeldern muß man gut löten können und braucht einen Fein-Lötkolben. Falls du hier einen Kurzschluß machst, raucht der zugehörige MOSFET ab und die Reparatur wird viel schwieriger.
Helmut
»haschenk« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (14. September 2009, 20:53)
Friedhelm Hess
Dienstag, 15. September 2009, 08:10
Hallo Helmut,
genau so ein Foto mit kennzeichnung suchte ich - da ich sehr schlecht sehe,
werde ich warten müssen bis mein Sohn mal vorbei kommt.
Ich habe die Platine aus dem Rumpf gelöst und trotz einer starken Lupe die
Lötstellen nicht finden können.
Danke!
Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
Friedhelm Hess
Dienstag, 15. September 2009, 08:11
Platinenfoto
jetzt sehe ich auch das - und + Zeichen neben dem M und erkenne auf dem
Foto die Reste der Kabel...
Danke nochmals
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (15. September 2009, 08:18)
