Donnerstag, 17. September 2009, 19:14
Aktuelle Slowflytechnik
da bald wieder die Hallensaison anfängt brauch ich wieder paar sachen für Shockflyer.
Möchte wissen welche Akkus, motoren, servos etc. eingesetzt werden die die Messlatte setzen.
Also besten 2S Akku zwischen 15-25 gramm.
Die besten Motoren zwischen 15-25 gramm
Und natürlich welche servos sind maß der dinge?
Speziell suche ich akkus und motoren die 15 gramm wiegen.
http://www.effektmodell.de/index.php?mai…oducts_id=10419
Hat jemand erfahrung mit den Akkus, intressant sind die 5 C laderate und 16 gramm gewicht wenn man dem glauben darf.
Gruß Arthur
Cnc fräse vorhanden... zeichnung schicken .. ich fräse es..
knuffel v2
Donnerstag, 17. September 2009, 19:48
Hey
also imho das beste Zeugs zz / nach wie vor....
Akkus:
-360er Flyware/SLS
-->ca 21g
Motoren:
-DW 6/21 von SFW
-DW 8/18 "
-Schnurzz "
-Neutrino von Neumotors
zu den Servos...
naja,willst du starke Servos,dann empfehle ich dir die D47 von Dymond (drücken ca 1,1kg)
Müssen deine Servos schnell sein,empfehle ich dir die C131 von JR.Die sind echt sauschnell.Aber dafür schwächer als die D47(ca 0,8kg).
Die D47 kannst aber auch direkt an 2S löten,dann sind die noch n bissel schneller und stärker.
Ich selbst tendiere zu den D47 an 2S.Einfach mehr Performance :tongue:
Regler:
-YGE 12
Selbst fliege ich in meiner Yak 55 mit 1m Spanni 3x D47(Q,H) und 1x C131.
Da isn DW 8/18 an dem YGE 12 drin.Akku is der Flyware 360 2S.
Geht wie Hölle :D
Hoffe n bissel geholfen zu haben.
Gruß Denis
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 17. September 2009, 20:04
mach ich auch seit jahren ohne probleme, wenn man dann normal d47 fliegt möchte man am liebsten schnell aufwachen und wieder in der 2S realität sein
Donnerstag, 17. September 2009, 20:20
Hmm okay!
Wo nehmt ihr dann die spannung für die servos her? lötet ihr dann an den reglereingang Cu draht hin?
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/S…C-50C::277.html Also der akku is maß der dinge?
Kann man ihn erleichtern? und sind 4 C laden echt zulässig? wäre goil^^
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ArthurWeber15« (17. September 2009, 20:22)
knuffel v2
Donnerstag, 17. September 2009, 20:46
Japp.
Direkt an den Pluspol am Regler.Also halt da wo der Akkustecker fest ist.
Und zu den Lipos:Probiers aus.Du wirst nie wieder was Anderes fliegen wollen.Glaub mir:D Ging/geht mir auch so^^
Gruß Denis :w
EDIT:Ja,man kann die Lipos erleichtern.Schrumpfschlauch weg,dicke Kabel weglöten,dünne Kabel hin.(Balancer-Stecker weg,hab ich jetz nicht).Eine Schicht Tesa außenrum(zwecks Schutz).
In dem Zustand wiegen meine Akkus alle ca. 22 g.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »knuffel v2« (17. September 2009, 20:50)
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 17. September 2009, 21:00
ist leider so, aber kein hersteller ist in der lage gute indoorservos herzustellen bzw anzubieten, schade :no:
Donnerstag, 17. September 2009, 21:28
Also nur den Pluspol an die 7,2 Volt? Und masse einfach am empfänger lassen?
http://www.lipoly.de/index.php?main_page…roducts_id=9511
Würdet ihr den Motor emphelen?
Oder was leichtes von VS-modelltechnik?
Z-Maniac
Donnerstag, 17. September 2009, 22:07
Der Motor ist halt der 08/15 Chinamann-Bl, bei den Servos + z.B. am Regler und Masse wo du willst.
Donnerstag, 17. September 2009, 23:11
Hm
hab grade entdeckt das ich noch en Powerschnurrzz mit glaube ich 12 Wicklungen habe.
Der hat früher ordentlich seinen dienst getan, wird denk ich heute auch noch reichen, anscheinend hat sich bei den Motoren nichtsoviel wie bei den Akkus getan.
Kann man die SLS zellen wirklich mit 4C laden?
Danke für eure hilfe
Pozgaf
Freitag, 18. September 2009, 16:18
Es geht bestimmt. Lade Saftsäcke auch manchmal mit 0,8A. Ich würde aber trotzdem bei 1,5C oder so bleiben.
Grüße, Felix
Matze101989
Beruf: Feinwerkmechaniker
Freitag, 18. September 2009, 18:11
Sry
Gruß:3DMatze
Meine Page
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matze101989« (19. September 2009, 12:43)
FlyingMonkey
Freitag, 18. September 2009, 20:06
Original von Matze101989
Nimm doch des Profil deiner Raven=) und verkleiner es einfach :tongue:
Falscher Thread. :D :w
Übrigens SUPER informativ hier! Sollte am besten Sticky gemacht und die unnötigen Beiträge gelöscht werden. :ok:
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Christian
knuffel v2
Samstag, 19. September 2009, 22:02
Hey
hatte auch schon den Nano Red.Is aber Glück,dass der richtig gut geht!
Da nimmst lieber den Schnurzz.
P.S:Macht eure Akkus doch durchs viele Fliegen,und nicht durchs falsche Laden kaputt :tongue:
Zu de 7,4 Volt:Plus am Regler,Masse am Empfänger
Gruß Denis :w
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Sonntag, 20. September 2009, 10:10
richtig, man kann 20x spass haben oder 100 mal rumpimmeln
beispiel: der DW zieht 12A bei vollgas, nun hat man 360mAh akkus, kurz gerechnet: sind über 30C, wenn der händler es will, drucken die chinesen auch 40c drauf^^ dann fliegen viele so lange bis nix mehr geht., der akku wird zu leer gemacht unter hoher last natürlich
bei den kleinen 2 zeller indoorakkus kann man das meiner meinung nach auch so machen, zumal es keine alternativen gibt und ein pack nur etwa 8 EUR kostet.
Sonntag, 20. September 2009, 20:30
Gut zu hörn
hab mal geguckt was ich noch liegen hab:
YGE 8
GWS 4kanal
2 D47 (eins mit kaputen getriebe)
1 mal irgend ein 4 gramm servo , aber recht gut ( kommt auf seitenruder)^^
Powerschnurrzz mit 12 Windungen
Und SLS 360 zellen bestell ich mir, preis is ja geilo^^
Alles ist schon gestrippt und mit Cu verbunden (Hab schon vergessen das ich das alles hab)
Wisst ihr wo ich ein erstatzgetriebe oder ein von der elektronik her kaputtes D47 bekomm?
Najo anscheinend bin ich ja immernoch "aktuell" unterwegs dann.
Ein Shocky ist in Planung, werd ihn bald fräsen und vostellen.
knuffel v2
Sonntag, 20. September 2009, 20:49
Na also,passt doch.
Was fürn Shocky?
Gruß Denis :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »knuffel v2« (20. September 2009, 20:50)
Sonntag, 20. September 2009, 21:09
Das wird noch nicht verraten. Ich sag nur : I love KTM ;)
Sonntag, 20. September 2009, 21:50
D47 Ersatzgetriebe gibt's beim Staufenbiel für 4 Euro.
Sonntag, 20. September 2009, 21:59
Original von ArthurWeber15
Soll das eine Ausrede sein weil die Kiste nicht lang leben wird? :evil:
knuffel v2
Sonntag, 20. September 2009, 22:14
Original von Jürgen S.
:D :D
Verdammt.Da fällt mir ein:
Ich hab ja auch ne KTM...
Verdammt :wall:
Gruß Denis
