somebuddy
  • »somebuddy« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme, E-Technik Student :)
Sonntag, 20. September 2009, 03:14
Chubby Lady Schwerpunkt !?
Es geht um folgendes Modell:
Ich habe leider keinerlei Anleitung etc. mehr und somit auch keine Infos über den perfekten Schwerpunkt :(
edit:
Auch Infos über den Motor Sturz wären sehr hilfreich.
Hoffe von euch kann mir jemand helfen.
Danke,
Dennis
Setup:
TX: FM6014 mit RcOs 0.6 und 2,4Ghz RcOpen24
:shine:
Hangar:
Wingo
Fun 2-Mot Balsa Modell
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
E-Airfish 2400mm&3000mm GFK
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »somebuddy« (20. September 2009, 03:15)
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Sonntag, 20. September 2009, 10:06
ganz ehrlich: bei solchen modellen geht es pi mal finger 3, den rest muss man eh erfliegen, also schwerpunkt "ja" sag ich immer....
das heißt machste ihn bei 1/3 der Flächentiefe (sofern die flächen nicht extrem nach vorne und/oder hinten gepfeilt), Motor: lass ihn etwas nach unten zeigen, es wird funktionieren
somebuddy
Sonntag, 20. September 2009, 12:57
hab schon etliches probiert...
er pumpt einfach ständig.. egal ob akku vorne oder hinten oder whatever..
Motorsturz werde ich jetzt auch mal verändern.
Setup:
:shine:
Hangar:
Wingo
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
Luftschrauber
Sonntag, 20. September 2009, 13:27
Original von somebuddy
Wenns dann trotz größerem Motorsturz immernoch pumpt, würd ich mal die EWD verringern, den Schwerpunkt hab ich bei den gewölbten Platten immer etwas weiter vorverlegt, so auf 1/4 etwa, weil die haben schon bei niedrigen Geschwindigkeiten viel Auftrieb.
meine Homepage: http://stefan-eibl.de mein Ebike/Pedelec Akku Online Rechner: http://stefan-eibl.de/ebikeakkurechner.sh
somebuddy
Sonntag, 20. September 2009, 13:38
EWD ist ? sorry bin Neuling ..
1/4 ? Also ein Viertel ab Voderkannte ?
Danke schonmal !
Setup:
:shine:
Hangar:
Wingo
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
Luftschrauber
Sonntag, 20. September 2009, 13:42
So, ich hab grade mal für dich gegoogelt:
http://www.elektromodellflug.de/schwerpunkt.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Einstellwinkeldifferenz
Ja, ab Vorderkante.
EDIT: Bevor du den Motorsturz erhöhst, verringere lieber erstmal die EWD und schau obs passt. Weil zuviel Motorsturz frisst spätestens beim Loopingfliegen Leistung.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (20. September 2009, 13:59)
Hilmar
Sonntag, 20. September 2009, 13:53
Ich denke, dass das Modell weitestgehend originalbelassen ist, auch sieht es recht absturzfrei aus.
Daher folgere ich, dass die EWD soweit korrekt sein sollte, denn die Chubby Lady kenne ich noch als völlig problemloses Fliegerchen.
Von daher würde ich die EWD erstmal beiseite lassen; zumal die Wölb-Profile da nicht allzu kritisch sind.
Mein Vorschlag: mehr Gewicht vorn rein (in 5-g-Schritten), bis bei neutral getrimmtem Höhenruder und Halbgas die Normalfluglage stabil ist.
Herzlichst
Hilmar.
somebuddy
Montag, 21. September 2009, 03:47
Vielen Dank schonmal !!
werde bei Erfolg berichten :)
Setup:
:shine:
Hangar:
Wingo
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
somebuddy
Samstag, 29. Mai 2010, 13:43
also..
mittlerweile fliegt sie ganz "okay"
Dennoch ist sie einfach falsch motorisiert..
habe einen alten Shockymotor montiert und der dreht einfach zu schnell..
Original hat die lady nen 280er bürste mit 4:1 Getriebe... das war deutlich zu schwach.. ich werde mal nach einen brushless mit ca 890K/v ausschau halten.. oder was denkt ihr von der "Drehzahl" !?
Setup:
:shine:
Hangar:
Wingo
Cessna 177
Chubby Lady
Funjet HET 2W20
Glider-SP
Fox
