Sonntag, 4. Oktober 2009, 00:00
Parkzone P-51D Mustang: Empfänger macht Geräusche
habe gerade das Flugzeug neu bekommen.
Wenn ich den Akku (nach Einschalten der Funke) einsetze, geht die rote LED im Rumpfinneren auf Dauerlicht, aber es ertönt weiter eine Art getaktetes Piepen vom Empfänger und meines Erachtens auch Servogeräusche aus dem Rumpf. Ansonsten reagiert die Mustang auf die Befehle der Steuerung.
Ist das normal oder ein Fall für den Umtausch? Das Gepiepe ist ziemlich nervig.
Karius
cheesa
Sonntag, 4. Oktober 2009, 07:17
RE: Parkzone P-51D Mustang: Empfänger macht Geräusche
ist glaub ich normal - bei der SU war sowas auch mal
mfg cheesa
Je schneller man fliegt, desto tiefer steckt man in der Erde :D
Sonntag, 4. Oktober 2009, 11:09
Der Händler hat mir mitgeteilt, daß seine Mustang das Geräusch nicht von sich gibt. Ich habe mal eine Mail an den Horizon-Service geschickt. Mal sehen, was die dazu sagen. Gesund hört sich das nicht an, sondern als ob ständig ein Servo arbeitet.
Kariius
cheesa
Sonntag, 4. Oktober 2009, 16:30
achso so ein zirpen - hab ich anfangs falsch verstanden :wall:
das ist aber eigentlich nicht schlimm (hat man bei den richtigen modellen auch manchmal - bei den autos fast immer)
mfg cheesa
Hilmar
Dienstag, 6. Oktober 2009, 00:49
Dieses Zirpen sind die Servos. Die versuchen permanent, ihre Soll-Position zu finden und überdrehen dabei ständig um ein paar Zahnradumdrehungen.
Auch die Einzelservos Spektrum SPMAS2000 zeigen diese etwas nervige Eigenschaft.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (6. Oktober 2009, 00:54)
cheesa
Dienstag, 6. Oktober 2009, 13:32
wenn man ein ruder falsch baut das es immer nach oben oder unten will - dann zirpt das servo auch so
bewege mal ganz minimal die leitwerke oder querruder dann merkst du sofort es hört auf
mfg cheesa
Dienstag, 6. Oktober 2009, 18:31
...also, wenn ich Eure Kommentare richtig verstehe, ist das kein Defekt sondern eher ein Serienmerkmal?
Hilmar
Dienstag, 6. Oktober 2009, 21:58
So würde ich Deine Beschreibung interpretieren.
Gegenfrage: funktionieren die Ruder denn einwandfrei und stellen exakt auf Null zurück? Dann sind sie auch in Ordnung, egal ob sie zirpen.
Herzlichst
Hilmar.
Mittwoch, 7. Oktober 2009, 23:50
Moinsen :)
Also meine P-51 macht auch "Geräusche". Das ähnelt einer Mischung aus Servobewegung und rum Gepiepse, wie bei einer Minium Edge, wenn man den Sender abschaltet. Dennoch fliegt die P-51 wunderbar ohne Funkaussetzer oder irgendwelchen Beeinträchtigungen im Flugverhalten. Daher denke ich auch mal blauäugig, dass es wohl Wurscht ist mit dem bisschen "Krach".
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eopan« (7. Oktober 2009, 23:50)
cheesa
Donnerstag, 8. Oktober 2009, 18:09
wenn es dich stört trimme mal ein-zwei stufen an der funke - dadurch kann es schon verschwinden :-)
mfg cheesa
Samstag, 10. Oktober 2009, 16:32
Nein, das Gepfeife verschwindet leider nicht, wenn ich die Trimmung ändere. Der Service von Horizon Hobby in DE meldet sich nach einer Woche auf meine Mail ebenfalls nicht, was nicht unbedingt für die Firma spricht.
Samstag, 10. Oktober 2009, 19:32
ruf doch einfach kurz an, wenns dir per mail zulange dauert. die sind dort super freundlich und bemühen sich um dein anliegen.
aber das zirpen ist völlig normal. geh einfach mal raus und flieg dann hörst du das zierpen auch nicht mehr ;)
gruss frufo
Sonntag, 11. Oktober 2009, 12:53
Eben, das wird komplett vom Motorgeräusch übderdeckt. Ein Vorteil hat die Geräuschkullisse auch noch: Ich bin beim Landen einmal zu weit gesegelt (im Vergleich zu Kyosho´s Edge540 segelt die echt mordsweit) und ohne Sicht in Nachbar´s Garten gelandet. Dank der Geräusche musste ich nicht lang suchen und fand den Flieger ohne Umwege wieder.
Sonntag, 11. Oktober 2009, 13:46
Holla, das sind ja ganz neue Aspekte... it's not a bug, it's a feature....
Dienstag, 13. Oktober 2009, 22:24
So, jetzt habe ich eine Antwort von Horizon Hobby und dort meint man, das Nadeldrucken sei normal.
