Donnerstag, 15. Oktober 2009, 15:45
Parkzone Vapor BNF mit Blade msr Steuerung
ich bin neu hier und weiß auch nicht, ob ich jetzt an der richtigen Stelle bin?
Ich besitze einen Blade msr RTF (mode2) aus den USA und habe bei Ebay einen Vapor BNF ersteigert, der mit der Fernsteuerung des msr funktionieren sollte. Leider habe ich das Ding bisher nicht zum laufen bekommen.
Mein Vorgehen: Sender aus - Akku in Flieger und anstöpseln - LED am Flieger blinkt kurz, dann aus - linker Steuerknüppel drücken und Sender anschalten - Piep solange gedrückt - dann loslassen, Steuereung blinkt und piept mehrmals - Steuerknüppel nach unten - nun sollte alles okay sein.
Es tut sich aber nichts ;( ;( ;(
Was mache ich falsch?
Viele Grüße, Ralf
schumnig
Montag, 26. Oktober 2009, 20:44
RE: Parkzone Vapor BNF mit Blade msr Steuerung
abwarten, bis der Vaporempfänger auf Dauerblinken geht, erst dann den Sender mit gedrücktem Stick einschalten.....
Grüße R@lf
www.schumnig.de
Alexander211
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 07:50
Geht das auch umgekehrt?
kann man den Blade MCX mit einer Kyosho Fernsteuerung steuern??? :dumm:
schumnig
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 09:25
Original von Alexander211
Wie meinst Du 'umgekehrt'? Den Sender kann man nicht mit dem Vapor steuern ... :D
Nein, die Kyosho 2,4GHz Anlagen haben ein anderes Übertragungsprotokoll als die Spektrum DSM2-Technik. Das funktioniert nicht.
Grüße R@lf
www.schumnig.de
Qasar
Mittwoch, 25. November 2009, 18:52
habe seit neuestem eine Vapor in Verbindung mit der DX6i. Normalerweise fliege ich nur Helis im Mode 2. Nun ist das Seitenruder bei der Vapor auf dem rechten Stick. Ich hätte es aber lieber auf dem linken Stick zusammen mit dem Gas. Bräuchte mich dann nicht jedesmal umgewöhnen.
Gibt es eine Möglichkeit den Sender so umzuprogrammieren, dass ich Seite links statt rechts habe?
Gruß :w
Andreas
T-REX 500
T-REX 250
Walkera 4#3A brushless
Blade 120SR
Walkera 4#6
Parkzone Vapor
Walkera 4#3B Double Brushless
Walkera V100 D01
Gaui 330 X S
Carrera ASW 17
schumnig
Mittwoch, 25. November 2009, 19:42
Richte Dir einen Mischer von Seite auf Quer ein
Handbuch Seite 70ff
Geber = rudder
Nehmer = Aileron
Rate 100%
sw = always on
Grüße R@lf
www.schumnig.de
Qasar
Mittwoch, 25. November 2009, 20:21
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Hilfe. Habe jetzt Seite links, wie gewünscht. Allerdings ist Seite rechts immer noch da, also auf beiden Sticks Seite. Falls ich das nicht wegbekomme wäre es nicht schlimm, haupsache links geht.
Nochmals danke, hätte mich sonst bestimmt zu Tode gesucht.
Gruß :w
Andreas
T-REX 500
T-REX 250
Blade 120SR
Walkera 4#6
Parkzone Vapor
Walkera V100 D01
Gaui 330 X S
Carrera ASW 17
schumnig
Mittwoch, 25. November 2009, 21:21
ja das ist dann auf beiden Knüppeln.
Den anderen dann abzuschalten, dafür weiß ich leider (noch) keine Lösung
Guten Flug und viel Spass mit dem Vapor
Grüße R@lf
www.schumnig.de
Qasar
Mittwoch, 25. November 2009, 21:24
Danke, werde ich haben :D
Gruß :w
Andreas
T-REX 500
T-REX 250
Blade 120SR
Walkera 4#6
Parkzone Vapor
Walkera V100 D01
Gaui 330 X S
Carrera ASW 17
