RetoS.
Dienstag, 27. Oktober 2009, 21:24
Sehr schön:ok: :ok:
Grüsse,
Reto
...und gegen den Schluss braucht man immer noch so ein Tritt in den Arsch für den Finish........kenne das! ;) ;)
mathiasj
  • »mathiasj« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Auf jedem Fall
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 22:01
Ich konnte es nicht sein lassen, nicht heute :D
»mathiasj« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (29. Oktober 2009, 22:04)
mathiasj
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 22:03
Die Farbe ist nicht wirklich sooo krass. Am WE geht es weiter, morgen ist erstmal FN :ok:
Mathias
mathiasj
Sonntag, 1. November 2009, 12:53
Jaaa,
jeder normal denkender Homo sapiens hätte die Stellen, die Weiß werden sollten,
VOR dem Rot-Lackieren abgeklebt (Depron=Weiß=Tape ab und Fertig)
Wie gesagt: jeder normal denkender :wall: :wall: :wall: :wall:
Nun muss ich halt alles mühsam abkleben, abdecken
und in mehreren Schichten in ein makelloses Weiß tauchen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (1. November 2009, 12:54)
mathiasj
Sonntag, 1. November 2009, 12:55
Dafür sieht es am Ende dann doch aus als wäre es gewollt :ok:
Nur noch 6 Mal :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Mathias
86
Sonntag, 1. November 2009, 18:28
sieht doch super aus. Ich baue gerade den Eindecker von Jomari in ähnlicher Lackierung und habe ein paar Markierungen in dem Bereich der weiß werden soll, welche farbe hast du verwendet meine deckt irgendwie nicht so doll.. allerdings habe ich auch erst einmal lackiert ;-)
87
Sonntag, 1. November 2009, 18:54
Original von mathiasj
Jaaa,
Hallo Mathias,
falls dir das Gleiche noch einmal passiert, kannst du auch die irrtümlich aufgetragene Farbe wieder abwischen, in den meisten Fällen mit Spiritus.
Wolfgang
mathiasj
Sonntag, 1. November 2009, 21:52
Original von Mephisto
ich verwende zur Zeit die Schmincke Aero Color Professional (klingt total geschwollen),
zu den stark lasierenden Farben muss man immer tröpfchenweise das Supra Weiß Deckend mischen,
dann klappt es schon in "nur" 4-5 hauchdünnen Schichten.
Wenn meine Vorräte an Schmincke aufgebraucht sind (so in 2 Jahren :D )
werde ich die Vallejo Model Air ausprobieren (Wolfgang kann auch damit leben :ok: ).
Original von braun.wolfg
Hallo Mathias,
Wolfgang
Das klingt schon fast zu einfach um Wahr zu sein. Ich werde es probieren, danke :ok: :ok:
Mathias
Hilmar
Montag, 2. November 2009, 23:30
Hallo Mathias,
Wolfgang
Mathias
ebenfalls einfacher um wahr zu sein:
eben ein neues Seitenruder zu schneiden wäre schneller gewesen als neu zu lackieren. Und leichter auch noch..
:nuts:
dennoch: das hast Du hervorragend weiß deckend hinbekommen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (2. November 2009, 23:31)
mathiasj
Dienstag, 3. November 2009, 22:48
Original von Hilmar
Ja, nee is klar... :D :D
Original von Hilmar
Danke! Man muss sich einfach nur Zeit nehmen, die dünnen Schichten zwischen zu trocknen :ok:
Mit dem Spray Mount will das noch nicht so wie ich es will :(
Mathias
mathiasj
Dienstag, 3. November 2009, 22:49
:D
FBL
Dienstag, 3. November 2009, 23:07
Sieht super aus :)
Was wiegt sie denn jetzt so leer?
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 3. November 2009, 23:26
heeeeeee Mathias,
das gibt nen richtigen 8( hingucker. Super, was du uns zeigst :ok: :ok: weiter so
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mathiasj
Mittwoch, 4. November 2009, 17:47
Original von FBL
Sieht super aus :)
Danke! :D
Ziehe ich ein bereits eingebautes D37 Servo ab bin ich bei 64 Gramm.
Mir zur Verfügung stehende Technik (Motor mit Halter, Prop mit Adapter, Regler,
3 Servos, Empfänger und Akku) bringt nochmal 52 Gramm mit.
Was noch fehlt sind Anlenkungen (die "dicken" 0,8-er sind schon raus :D ),
Haube, Pilot und MGs.
Ich hoffe, ich bleibe in den 130 drin :O
Original von Jürgen Be
heeeeeee Mathias,
Gruß Jürgen :w
Dangeeeeee! :w
Mathias
mathiasj
Freitag, 13. November 2009, 21:41
sind schon wieder ein paar Tage vergangen, ich habe mich als Schreiner versucht :D :D
"Entsprungen" ist dabei ein Gebilde aus 2mm Sperrholz und Sekundenkleber...
mathiasj
Freitag, 13. November 2009, 21:42
...das 4 Gramm wiegt, die beiden Servos, den Motor und den Akku trägt.
Der Regler wird im Rumpf verschwinden (gleich hinter dem "Spant"),
ebenso wie der Empfänger (der aber weiter hinten).
So wie das bis jetzt aussieht, kommt das mit dem Schwerpunkt hin :ok:
Mathias
Z-Maniac
Freitag, 13. November 2009, 22:19
Der all in one Halter ist ja mal ganz großes Kino und erspart einembeim Sp jede Menge Kopfzerbrechen :) :ok:
98
Samstag, 14. November 2009, 08:16
Auch von mir ein weiteres, dickes Kompliment für deine Präzisionsarbeit :ok:
Dürfen wir uns schon auf einen von dir handgefertigten und hinsichtlich Größe und Materialzusammensetzung originalgetreuen Propeller freuen? :O
Mit originalgetreuen Grüßen
Wolfgang
99
Samstag, 14. November 2009, 08:39
Na also mit dem Träger hast dir mein virtuelles Schulterklopfen auch sicher verdient ==[]
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Samstag, 14. November 2009, 09:37
Is ja wie bei nem Heli. Echt super. Sehr übersichtlich. :ok: :ok:
ps: Align Klettband :tongue:
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
