Hilmar
Samstag, 14. November 2009, 09:54
Original von mathiasj
ich habe mich als Schreiner versucht
Das ist aber klasse geworden, Meister Eder!
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (14. November 2009, 09:55)
Alexander211
Samstag, 14. November 2009, 18:21
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
103
Samstag, 14. November 2009, 20:37
:ok: HAMMERTEIL!
vor allem der Motor-Servo-Akkuspant
mathiasj
  • »mathiasj« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Auf jedem Fall
Sonntag, 15. November 2009, 00:59
Original von braun.wolfg
Dürfen wir uns schon auf einen von dir handgefertigten und hinsichtlich Größe und Materialzusammensetzung originalgetreuen Propeller freuen? :O
Wolfgang
Ähmm, ömmm, ehhh, nö, das wird nichts, lass mal... :O :D
Eigentlich (eigentlich ist "eigentlich" ein scheiß Wort :evil: )
habe ich mehr an eine stinkt normale Luftschraube in Schwarz von PWS gedacht.
Aber vielleicht bringe ich doch noch ein wenig Farbe ins Spiel ;)
Mal schauen, der nächste Winter kommt bestimmt :D
Schön, das mein Werk euch gefällt, der "Multihalter war mehr eine "Plan-" als "Herstellungsaufgabe".
Wie auf dem älteren Foto zu sehen, habe ich erst ein "Prototyp" aus Depron gebastelt,
dann etwas detaillierter auf Millimeterpapier übertragen,
mit Re-Mount aufs Sperrholz geklebt und mit einer Dekupiersäge ausgeschnitten.
(Für die, die ganz langsam ticken :evil: : Grübeln: ca. 2 Tage, Planung (Zeichnung): ca. 7 Minuten, Herstellung: ca. 30 Minuten)
Mit einer CNC gesteuerten Fräse wäre das natürlich noch etwas schöner,
was hier zu sehen ist hat ein alter Mann (ich) mit seinen zittrigen Flossen nicht besser hin bekommen 8).
Es geht dann locker flockig weiter, ich mach mir Gedanken über den Piloten.
Ein früher erwähnter Snoopy fällt hier aus optischen Gründen weg.
Eine Variante wäre wie bei meinem P11c-Versuch
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…ghtuser=&page=8
Die andere: Hier im Forum gibt es einen Freak, der ganz tolle WW I-Pliotenbüste tief zieht (und hier aufmerksam mit liest ;) )
den ich mal fragen könnte, ob er mir gegen ein kleines Entgelt eine zukommen könnte,
aber ich trau mich nicht... :shy: :shy:
Bis später
Mathias
mathiasj
Sonntag, 15. November 2009, 23:10
Heute habe ich den ganzen "Motorraum" eingebaut und die Ruder angelenkt.
Die Drähte sind nun 0,5-er Federstahl. Die schwarzen "Klumpen" an den Enden
sind etwa 2 mm lange Schrumpfschlauch-Stückchen, die zuerst (an einem losem Stück Draht)
eingeschrumpft, dann abgezogen, über das Ende der Anlenkung geschoben
und mit einem Tropfen Sekundenkleber gesichert.
Das hält bombig und ein weiterer Tropfen, aber dieses Mal UHU-Por,
auf dem Anlenkhebel (danke Hilmar für den Tipp :ok: ) macht das ganze Geraffel absolut Spielfrei.
»mathiasj« hat folgendes Bild angehängt:
mathiasj
Sonntag, 15. November 2009, 23:11
Vorne ist auch alles fertig und fest, was fehlt ist die Haube.
Nächste Woche werde ich mir mir einen kleinen "Tiefziehkasten" (für den Staubsauger - Einsatz)
bauen und es mal versuchen.
Bis dahin
Mathias
Charly808
Montag, 16. November 2009, 08:42
Hallo Mathias!
Wirklich sehr sauber ausgetüftelt und umgesetzt. Deine DR1 wird ein echter Hingucker. :ok:
Kannst du mir evtl. noch einmal etwas genauer erklären, was du mit dem (Zitat) "Tropfen UHU Por auf dem Anlenkhebel" bewirkt hast. Welches Spiel in der Anlenkung wurde optimiert und wo hast du den Tropfen UHU-Por plaziert?
Ich stehe im Moment etwas auf dem Schlauch. :dumm: Wird dadurch die Anlenkung nicht schwergängig?
LG Charly
Runter komm´se immer! ;)
mathiasj
Montag, 16. November 2009, 09:27
Hi Charly,
Danke! :w
Ja, das mit dem Tropfen UHU-Por war ein Versuch eines Grobmotorikers (michse)
einen Perfektionisten (Hilmar) Tipp umzusetzen ==[] .
Es geht prinzipiell darum, dass in die vorhandenen Löcher der Anlenkunghebel
eine 0,8 mm Anlenkungstange spielfrei passt.
Bei 0,5 mm Draht entsteht schon ein kleiner Spalt, der zu einem Spiel führt.
(Zugegeben, wenn ich das jetzt lese erscheint es mir lächerlich, 0,3mm Spiel, ist klar :dumm:,
das aber auf einem sehr kurzem Hebel. Diese 0,3 mm machen am Ende des SR schon mal gute 2-3 mm aus 8( )
Und genau dort platzierte ich einen Kleks Kleber. Da UHU-Por elastisch bleibt,
funktioniert es wie ein mikro - Gummidämpfer.
Und schwergängig ist es auch nicht, der Draht wird nur fixiert und nicht geklebt :ok: .
Ich weiß, ist Ameisen-Tätowierei :evil: :D
Mathias
109
Montag, 16. November 2009, 14:44
erstmal sehr schönes Modell!
Mit Uhu Por kannte ich das bislang nicht, hätte aber gedacht das die Anlenkung dadurch schwergängiger wird und das Spiel immernoch nicht weg ist weil er ja elastisch bleibt...
Ich lasse immer einen Tropfen Sekundenkleber in dem Fall in den Spalt einlaufen. Wenn er ausgehärtet ist trennt sich die Verbindung bei der ersten Betätigung mit einem "Klick" und jetzt dreht sich der Draht absolut spielfrei in der nun enstandenen "Seku-Hülse".
mathiasj
Montag, 16. November 2009, 18:02
Hmmm, auch nicht schlecht, da hat jeder dritte eine andere Lösung und bei allen scheint es zu funktionieren :ok: .
Viele Wege führen nach Rom...
Mathias
Charly808
Dienstag, 17. November 2009, 06:59
Hi Mathias,
danke für deine Erklärung. Auch ich hätte vermutet, das dadurch die Anlenkung schwergängig wird, aber wenn´s funktioniert, ist es gut. Wenn bei meinen Modellen, die Löcher der Ruderhörner zu groß waren, habe ich sie immer mit Epoxyd verschlossen und anschließend passend aufgebohrt. Deine (Hilmar´s) "federnde Lagerung" werde ich aber wohl mal, beim nächstem Mini-Modell, ausprobieren. :-)(-:
LG Charly
Hilmar
Dienstag, 17. November 2009, 21:19
Ich spar' mir sogar die Rausrutsch-Sicherungs-Hülse.
Einfach eine L-Biegung machen, Draht ins übermaßige Loch einhängen und UHU por drauf.
Der Draht rutscht nicht mehr raus, versprochen.
Wenn dann irgendwann der Kleber Verschleißerscheinungen zeigt (meist durch viel UV-Licht), dann rupft man den Popel runter und macht wieder einen frischen Tropfen drauf.
Herzlichst
Hilmar.
mathiasj
Samstag, 21. November 2009, 16:46
Original von Hilmar
Herzlichst
Hilmar.
...Alter Geizhals... :evil: :evil: :evil:
Hallo Männers (und die die es noch werden wollen :D )
Wie letzte Woche angedroht, habe ich eine kleine Tiefziehbox gebaut.
Ein Teil des Materials lag im Keller herum, den Rest musste teuer bezahlen ;( ;(
mathiasj
Samstag, 21. November 2009, 16:47
Alles nach bewehrtem Prinzip, da haben schon andere herum experimentiert.
mathiasj
Samstag, 21. November 2009, 16:48
Die Folie ist 0,5 mm starkes PP Material, eigentlich für Window-Color gedacht.
(war das einzige, was mein Bastelladen zu bieten hatte.)
mathiasj
Samstag, 21. November 2009, 16:49
Nun aber das Ergebnis: ;( ;( ;(
Falten ohne Ende.
Die Folie hat sich genau so verhalten wie ich es erwartet habe (im Offen):
auf 180°C vorgeheizt, Rahmen mit Folie rein und gucken:
Nach einer Weile fing sie das Wellen an, dann hat sie sich kurz gestrafft
und nach ca. 2 Minuten hing eine wunderschöne Blase aus dem Rahmen.
Staubsauger an, Offen auf, den Rahmen auf die Kiste gedonnert und da waren sie schon...
Die bösen Falten...
mathiasj
Samstag, 21. November 2009, 16:50
Was mache ich falsch ???
Lasst mich nicht dumm sterben,
DAS kann ich hier doch keinem anbieten...:puke: :puke:
Mathias
AliasJack
Hi
ein runder Rahmen könnte Abhilfe schaffen ;)
Lg Jakob:w
mathiasj
Samstag, 21. November 2009, 17:03
Original von AliasJack
Hi
Lg Jakob:w
Hmmm,
glaube ich nicht, ich habe noch auf keinem Foto gesehen, dass der Rahmen der Kontur folgt.
Wäre ein bisschen aufwendig, Motorhauben, Hutzen, Kabinenhauben,
jedes Mal ein neuer Rahmen ??? Neee :shake: , glaub ich nicht.
Aber trotzdem danke :w :D
Mathias
120
Samstag, 21. November 2009, 17:04
Setz noch einen "Fuß" unter den Ziehklotz, dann sind mit etwas Glück die Falten nicht am Teil, sondern am Verschnitt :shy:
