Dienstag, 20. Oktober 2009, 23:07
Befestigung Luftschraube
Habe grösste Probleme mit der Befestigung der Luftschraube.
Habe einen Magnum Redline 1804 und eine APC Luftschraube 8x4.
Am Motor sind ja 2 Schrauben.
Wo bekommt man die Befestigungsgummis her?
Gibts immer nur komplett mit den Prop-Savern...
Gibts irgendwelche Tricks?
Dann läuft das ganze auch nicht "rund", habe diverse Zwischenstücke schon probiert, aber irgendwie ist es immer zu locker, oder vibriert....:(
bitte im Hilfe!!
Dennis
Beruf: Elektriker
Dienstag, 20. Oktober 2009, 23:39
RE: Befestigung Luftschraube
Original von marc_dustin
Die Gummis bekommst du im Baumarkt ;) das sind eigentlich Dichtungsgummis für Rohrverschraubungen im Sanitärbereich ;)
Je nach Anwendungsfall gehen aber auch mehrere "normale" Haushaltsgummis.
Lieben Gruß,
Dennis
Es ist gelogen, dass Videospiele die Kids beeinflussen ... !!! Sonst würden wir ja wie Pacman durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören ... !!!
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 13:51
Komme so schlecht und selten in Baumarkt...
hat jemand eine Internetadresse, wo es sowas gibt?
Am besten gleich Sortiment in verschiedenen Grössen....
Bin bei den mir bekannten Providern nicht fündig geworden, auch nicht per Auktion...
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 16:25
Für O-Ringe schau mal bei: http://www.lelebeck.de/dichtungselemente.htm
Dort kannst du dir dein ganz persönliches Sortiment zusammenstellen.
Benjamin
Freitag, 23. Oktober 2009, 12:47
Prima.,
habe da mal ein paar Ringe bestellt.
Sehe immer noch die Schwierigkeit, wie kriegt man eine Luftschraube "passgenau" mit dem Ringverfahren an den Motor.
Habe bisher immer nur Spinner benutzt, aber für Indoor nicht wirklich das richtige...
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Freitag, 23. Oktober 2009, 13:05
Da gibt es auch noch ein paar Tipps für Gummis.
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=211496
Habe mir gerade den Motor mal angesehen.
Das Loch der Schraube sollte schon zur Aufnahme des Motors passen. Wenn das Loch der Luftschraube zu klein ist, musst Du es wohl aufbohren.
Die Propeller haben aber auch häufig gestufte Bohrungen, sodass die äußere Bohrung für den Prop-Saver verwendet wird.
Bei einigen Propellern liegen auch Adapter bei, wenn das Loch in der Schraube zu groß ist.
Hier kann man das erkennen:
http://www.voltmaster.de/Luftschrauben/APC/APC-SlowFly.html
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (23. Oktober 2009, 13:06)
