- » Slow- und Parkflyer
- » Kyosho Minimum Piper Cherokee steigt nicht und Servo dreht durch - Müllreif?
- 1
- 2
Kann das an der (ganz leicht kaum erkennbar) verbogenen Welle liegen, das sie nicht steigt. (Ich meine jedoch sie ist von Anfang an nie richtig gestiegen).
Ausserdem dreht der Querrunderservo nach einer Seite durch und schlägt unterschiedlich stark aus. (Deshalb wahrscheinlich auch der Absturz und die verbogene Welle)
Gibt es hier etwas zu reparieren, bzw. E-Teile zu kaufen oder werfe ich das Teil besser auf den Müll ? Zumindest müßte die Funke aber noch brauchbar sein (ev. mit anderem oder gleichem neuen Modell) oder ?
Bei dem Preis wäre das wohl ein kurzes Vergnügen gewesen
MPX Easystar, Twinstar, Parkmaster
PZ Trojan, ME 109, Corsair
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Precision Aerobatics Addiction
Hyperion Extra 330 20SC
Magichand Yak 55M
Graupner MX16 s Jeti 2,4 GHz + 35 Mhz[/SIZE]
fangen wir mal beim antrieb an:
kann es sein das dein akku nicht richtig geladen wird?
du solltest nur batterien im ladegerät verwenden, akkus erzeugen zu wenig spannung!!!!
also meine motorwellen waren nach weit über 150 flügen auch nicht mehr gerade, flog aber immernoch.
zu deinem querruder, da solltest du nochmal ein wenig ins detail gehen, geht das querruder garnicht mehr, oder nur sporadisch?
woher weist du das es durch dreht? hast du die cherokee schon mal geöffnet?
es kann durchaus sein, das der servoarm mitnehmer durchdreht. ist zu reparieren, also schau erstmal und poste, dann sehen wir weiter.
cu michael
Diverses
servo
hatte auch durchdrehende servos. läßt sich aber reparieren.
bau den servon aus. dazu musst du die aufkleber wegmachen und die kabinenhaube abnehmen. der einzelne servo ist der fürs querruder. schraube den servoarm ab und den servo von der halterung. unten ist ein kleiner arm, in dem ein magnet untergebracht ist der zu einer kleinen platte steht. das steuert den servo so, dass er nicht durchdreht. wenn du ihn ein klein wenig zum magnet biegst, bleibt er wieder stehn. aber vorsichtig nicht zu viel.
damit hab ich schon zwei servos wieder hinbekommen.
den motor bekommst du aber auch durch spezielles schmiermittel wieder zum laufen. allerdings ist die cheroke untermotorisiert. vielleicht hilft der tuningmotor von kyosho, ist zurzeit jedoch noch nicht lieferbar. also abwarten. oder du baust den motor der edge ein. ist ein wenig größer, wenn ich mich nicht täusche.
tja, vielleicht hat noch ein anderer einen tipp. ansonsten hoffentlich konnte ich helfen.
ach ja bevor tonne bitte mir zuschicken.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lekama« (22. Oktober 2009, 22:22)
@ michael
Ich habe schon neue Batterien in der FB versucht, deshalb meine ich, falls der Lipo keinen Schaden hat, das es daran nicht liegen wird. Heute habe ich einen Tipp bekommen, das der Motor "sehr viel" Sturz braucht. Ich hatte den Motor einmal neu mit viel Uhupor eingeklebt. Seit dem hält er sehr gut. Ich habe heute bereits versucht ihn steiler zu stellen und habe auch die Welle nochmals gerade gerichtet. Beim Testen war es ziemlich windig, weshalb ich noch nicht sagen kann, ob das erfolgreich war. Vielleicht bringe ich die Piper jetzt wieder beim Bodenstart in die Luft, was vorher gar nich ging.
Kannst du abschätzen, wieviel Grade oder Millimeter sich die Welle nach unten neigt ? Vielleicht war es zu wenig.
Habe den Test auch schnell gestoppt, weil der QR-Servo sich wieder durchgedreht hat. Bei Einschlag nach rechts hört der kleine Motor der die Sevos antreibt nicht auf sich zu drehen, wenn er Volleinschlag erreicht hat. Der Motor dreht weiter und die Zahnräder reissen durch. Solange man den Hebel nur ein wenig geneigt hat läuft der Motor. Zwischendurch dreht er auch schon mal ohne Hebelbewegung. Habe ein Video gefunden, dass ein ähnliches Problem zeigt.
http://www.youtube.com/watch?v=dgvNuximm4o&hl=de
Es ist leider nicht der Mitnehmerarm, sondern anscheinend die Steuerung des Servomotors.
Habe mich schon erkundigt, den Sevo gibt´s es wahrscheinlich nicht extra zu kaufen.
Schade um das schöne Teil. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht weiß ja doch jemand eine Lösung.
LG Güpfl
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Magichand Yak 55M
RE: servo
Danke ! Ich werde das auch gleich mal versuchen. Und wenn ein Motortuning möglich ist, dann wäre das Teil ja doch noch zu gebrauchen. Voresrt möchte ich gerne aber auch das Schmiermittel versuchen. Was ist das für ein Mittel, und wo bringe ich es ein ?
LG Guepfl
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Magichand Yak 55M
RE: @ michael
Original von Güpfl
nene, ich meine nicht die FB sondern das ladegerät. es kann sein, das dein akku nicht richtig geladen wird weil die batterien im ladegerät einfach alle sind.
die funktionsweise des ladegerätes sollte so sein:
led leuchtet = akku wird geladen
led blinkt = akku fast voll
led aus = akku voll
es ist aber durchaus möglich, dass die led an bleibt und nicht mehr aus geht, auch wenn du den flugakku abziehst. das ist meistens ein zeichen das die batterien des ladegerätes leer sind.
zum servo:
dein servo dreht deswegen durch, da dein positionsschleifer auf der unterseite des servoarmes nicht an der richtigen stelle steht. dies kann er auch nicht, da wahrscheinlich der mittnehmer auf der spindel durch dreht.
also, wie lekama schon geschrieben hat versuchen den mitnehmer wieder zu fixieren.
dein motorsturz wird es übrigens nicht sein. im gegenteil, je weniger sturz du hast, umso mehr vortrieb sollte da sein. eine genaue grad zahl kann ich dir nicht sagen, ich hab das immer so pie mal daumen gemacht. bei meinencessnas und citabrias war das schon ein mächtiger motorsturz.
Diverses
auf der Unterseite der Platine ist direkt neben der Servoachse ein kleiner Bauteil ein "Hallsensor" versuche den etwas näher zur Achse zu biegen, ich übernehme keine Garantie, sollte aber funktionieren, hat bei mir auch.
Viel Glück, wäre ja schade um das schöne Modell
greets Phil!
suche Ersatzteile für Tamiya Porsche 959
Flugfähig:
Unigue
Parkzone Extra 300
Eco Piccolo
Walkera 4#3B
in Arbeit:
Comet TBF Avenger
Xp55 Ascender
Diverses
Servo OK - Steigrate 0
Leider war die Freude von nicht allzu großer Dauer. Das Ding geht einfach nicht vom Boden weg. Weder nach 3 noch nach 5 oder 10 m1 auf der Aspahaltpiste krieg ich das Ding hoch. Bestenfalls 5- 10 cm dann kippt sie seitlich weg und steht (rollt) wieder auf den Beinen.
Neue Batterien in der FS - Lipo voll und dennoch - nichts geht. Das ganze Teil ist auch ganz ganz leicht verzogen - aber ich glaube nicht das es daran liegt. Die Xtwin Sopwith Camel meines Sohnes macht da deutlich mehr Wind. Ich habe auch noch einen ausgebuaten 130 mAH LIpo herumliegen, der aber über keine Anschlüsse verfügt. Selbst wenn ich es hinbekomme, diesen anzuschließen - Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr Leistung, sondern nur mehr Gewicht.
Ich meine immer noch, das die Drehzahl bescheiden ist, ich habe aber keine Messwerte. Gibt es wirklich sinnvolle Tuinnigmögluckeiten?.
MFG Güpfl
Ms Composite Unique
Hacker Zoom 4U
ST-Model MX2
Magichand Yak 55M
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Güpfl« (23. Oktober 2009, 23:59)
Wohnort: ""De, de ut de Graafschup kummt"" (irgendwo Grafschaft Bentheim)
Beruf: Zerspanungsmechaniker, DJ, Feuerwehrmann
Carsten
Blade SR / Parkzone Typhoon 3D / Eflite 4Site(Umbau) / BIG 4Site / Edge 450 / DX 7
Ein Lipo und ein Heli verlieben sich und dann brennen sie miteinander durch. Du siehst nur noch die Rauchschwaden am Horizont und sie sind weg...
Carsten
also ich würde da berat zustimmen.
Diverses
Carsten
oder mal mit nem anderen propp probiert?
bei der su hab ich z.b. nen gws propp drauf.
was ich allerdings aus der cessna erfahrung sagen muss, die streuung der motoren, oder sagen wir mal der ganzen elektronik, geht weit auseinander. ich dachte nur das kyosho das mit der neuen generation mehr im griff hat.
Diverses
Carsten
Diverses
Carsten
Diverses
Carsten
- 1
- 2
