cobe
  • »cobe« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 24. Oktober 2009, 01:28
Raab Motorkrähe
Hier meine Raab Motorkrähe. Sie hat eine Spannweite von 1,40m und ein Gewicht von rund 210g. Der Aufbau ist aus 3 & 6mm Silitron / Depron, die Kabinenhaube wurde aus einem Rohazellblock mit Hand herausgefräst. Angetrieben wird sie von einem Flyware
microREX 220-6-2000 mit einer abendteuerlichen Fernwelle...;) Als Prop habe ich eine GWS EP 6050 verwendet wobei Konstruktionsbeding bei der Krähe die Prop größe sehr entscheident ist. Angelengt ist sie nur über Seite & Höhe deswegen ist auch die V-Form der äuseren Tragflächenstücke etwas mehr gegenüber dem Original gehalten. Die Anlenkung erfolgt über Seile welche sich von der Rumpfnase bis zum Hecke kreuz und quer durch den Rumpf schlängeln. Von der Fluggeschwindigkeit wird sie dem Original denke ich recht ähnlich kommen also sehr sehr langsam. Anbei noch ein paar Bilder vom Bau und der fertigen Krähe.
mfg cobe
»cobe« hat folgendes Bild angehängt:
cobe
Samstag, 24. Oktober 2009, 01:29
RE: Raab Motorkrähe
cobe
Samstag, 24. Oktober 2009, 01:30
RE: Raab Motorkrähe
cobe
Samstag, 24. Oktober 2009, 01:31
RE: Raab Motorkrähe
cobe
Samstag, 24. Oktober 2009, 01:34
RE: Raab Motorkrähe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cobe« (24. Oktober 2009, 01:35)
cobe
Samstag, 24. Oktober 2009, 01:36
RE: Raab Motorkrähe
cobe
Samstag, 24. Oktober 2009, 01:38
RE: Raab Motorkrähe
Und zu guter Letzt noch ein Bilder der original Krähe
Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Samstag, 24. Oktober 2009, 07:41
RE: Raab Motorkrähe
Hallo Cobe,
interessantes Modell sehr gut konstruiert!
Kannst du mal ein kleines Video einstellen?
Auf dem Foto sieht das schon sehr schön aus.
Friedhelm
cheesa
Samstag, 24. Oktober 2009, 07:55
RE: Raab Motorkrähe
cool den hast du aber echt schön gebaut - an der stelle wo der prop sitzt oben und unten ist das aber schon ein bisschen sehr dünn - wie hast du das verstärkt?
mfg cheesa
Je schneller man fliegt, desto tiefer steckt man in der Erde :D
RetoS.
Samstag, 24. Oktober 2009, 10:47
RE: Raab Motorkrähe
Hallo cobe
Sehr schönes Modell! :ok:
Zeichnungen und Komponenten für eine 80cm Spannweite-Version liegen bei mir schon seit einigen Wochen bereit, wird mein nächstes Modell werden.
Habe aber noch ein paar "Problemstellen" wie Ruderanlenkung und Fernwelle.
Auch bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die Motorkrähe mit Querrudern versehen soll, könnte die Tragflächen so mit original V-Form bauen.
Werde sicher berichten wenn es richtig losgeht.
Nochmals Gratulation zum tollen Modell!
Grüsse,
Reto
Habe diese Version im Auge:
http://farm3.static.flickr.com/2148/2235…62021d2.jpg?v=0
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RetoS.« (24. Oktober 2009, 12:23)
cobe
Sonntag, 25. Oktober 2009, 01:28
Hallo Allerseits!
Mit einem Video werde ich wohl erst nächstes Jahr dienen können da die Krähe jetzt schon im Winterschlaf ist... :D
Die dünnen Rumpfstellen unter und oberhalb des Props habe ich je beidseitig mit einem dünnen Streifen Sperholz verstärkt. Die Hauptlast wird aber von den 4 Kohlestangen abgefangen welche beim Original Seile sind.
Die Version auf dem Foto ist die Krähe aus dem Museum Speyer, was mich da schon immer wundert das es aussieht als das sie offen geflogen wurde, kann ich mir aber nicht vorstellen... vieleicht ist die Original Kabiene kaputt und das Museum hat behilfsweise diese Windschutzscheibe angebracht.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 06:13
was spräche dagegen....... ??? ???
Hans-Jürgen
RetoS.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 10:26
Werde meine offen bauen, mir gefällts und es hat ja früher auch einige offene Segler gegeben.
Danke für's Bild!
Grüsse,
Reto
cobe
Sonntag, 25. Oktober 2009, 13:48
Dagegen spricht dass ich bis auf die in Speyer noch keine andere offenen Krähe gesehen habe ,auserdem ist in der Mitte der Fläche auch der Ansatz für die Kabienenhaube vorhanden. Aber natürlich kann es auch sein das sie so geflogen ist , war nur eine Vermutung von mir...
gruß cobe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cobe« (25. Oktober 2009, 13:53)
Sonntag, 25. Oktober 2009, 17:54
zwangsläufig da sie natürlich alle für geschlossene Führerhauben gebaut wurden.
Irgendwann wurde aber "Cabrio-Fliegen" modern, siehe all die Vereinssegler wie K8 etc, welche entsprechend der Mode nun offen geflogen werden .
.....und es gibt sie wieder, selbst Scheibe Bergfalken als Cabrio :D :D
Hans-Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »H.-J.Fischer« (25. Oktober 2009, 17:56)
Sonntag, 25. Oktober 2009, 19:12
Hi Cobe
Deine ,,Krähe,, gefällt mir richtig gut, iss mal was anderes. :ok: :ok: 8) 8)
Raimund
dg1000pilot
Montag, 26. Oktober 2009, 15:22
Hey Cornelius.... das erste original Foto ist ja von Vielbrunn....hat unser verein mal ne krähe gehabt, oder war die nur zu besuch bei uns?
MfG Ricardo
Meine Homepage schaut mal vorbei...
Juppel
Beruf: Ich mag die Materie Holz sehr ...
Donnerstag, 4. März 2010, 16:51
Hallo Cob,
deine Raab - Motorkrähe ist dir echt super gelungen.
Ich würde sie auch gerne versuchen zu bauen, um Jemanden
damit zu überraschen. Aber leider fehlt mir dazu noch sehr viel an
Erfahrung.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du oder auch ihr anderen
Hobbybastler- sowie -flieger mir mit einigen Tipps zur Seite stehen
könntet.
Kann man für den kleinen Raab auch einen Bauplan kaufen?
Vielen Dank jetzt schon für eure Resonanz.
Juppel
cobe
Sonntag, 7. März 2010, 18:13
Hi!
Also Bauplan gibt es keinen...
und zum Bau eines solchen Fliegers Insbesondere gerade die Krähe braucht man schon eine gewisse Erfahrung weil es bei dem Flieger so einige kniflige "Ecken" gibt....
mfg Cornelius
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cobe« (7. März 2010, 18:14)
cobe
Dienstag, 8. Juni 2010, 00:16
Hallo ihr Leute!
Die Tage wird endlich ein Video meiner Krähe entstehen :ok: sobald es online ist werde ich es natürlich hier bekannt geben ...
mfg Cornelius
