Luftschrauber
  • »Luftschrauber« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 25. Oktober 2009, 18:36
Selitac Leitwerkler Quer Höhe
hier ist mein neues Projekt, ein Leitwerkler mit Quer und Höhe. 2 Servos, 5g-BL Motor, 2s100 und 3020 Prop. Spannweite 45cm, Flächentiefe 15cm. Genau wie bei meiner Tastatur :)
Rumpfbreite 3cm, Rumpfhöhe 3cm. Rumpflänge 45cm. Fläche aus 2.2mm Selitac mit 3mm Depron-Profilrippen. Rumpf-Seitenwände und innere Trennwände zum Versteifen aus 3mm Depron. Rumpfboden aus 2.2mm Selitac.
Luftschrauber
»Luftschrauber« hat folgendes Bild angehängt:
meine Homepage: http://stefan-eibl.de mein Ebike/Pedelec Akku Online Rechner: http://stefan-eibl.de/ebikeakkurechner.sh
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (26. Oktober 2009, 08:58)
Paul H.
Sonntag, 25. Oktober 2009, 19:11
RE: Selitac Leitwerkler Quer Höhe
Bisserl sehr viel Einstellwinkel, oder?
Luftschrauber
Sonntag, 25. Oktober 2009, 19:15
Ja, kann sein, das is nur eine erstmal provisorische Zeichnung mit MS-Paint erstellt. Da grausts mir eh schonwieder davor, wieder einen neuen Flieger einzufliegen...
Wieviel Einstellwinkel würde denn passen? So 2-3 Grad hab ich mal wo gelesen, dass ein gebräuchlicher Wert ist, oder?
EDIT: Hab grade die Nase flacher gestaltet.
EDIT2: Anstellwinkel verringert.
Das nicht angelenkte Seitenleitwerk (also Seitenflosse) wird steckbar gemacht, damit der Transport leicht im flachen Karton möglich ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (25. Oktober 2009, 20:16)
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:16
1/2° EWD mehr brauchst nicht.
Luftschrauber
Sonntag, 25. Oktober 2009, 20:20
ok
EDIT: Habs mir grade mit dem Tangens ausgerechnet, also bei 15cm Flächentiefe (Ankathete) und 2 Grad gewünschtem Anstellwinkel (alpha) brauche ich 0.5cm Erhöhung(Gegenkathete) vorne an der Nasenleiste, und bei 1Grad sinds 0.25cm. :)
EDIT: RC weiter vor verlegt, damit hat der Akku mehr Spielraum zum Schwerpunkt-Anpassen. Ich werde die RC ohne Akku so verteilen, dass der Schwerpunkt passt. --> Dann kann ich den 2s100 Akku direkt neutral im Schwerpunkt platzieren und auch gegen einen schwereren 2s240 tauschen und der Schwerpunkt bleibt trotzdem gleich.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (26. Oktober 2009, 09:25)
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 15:36
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 15:37
Luftschrauber
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 15:38
Luftschrauber
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (26. Oktober 2009, 15:39)
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 18:22
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 18:36
5g-BL Motor, Regler und Empfänger.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (26. Oktober 2009, 18:37)
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 20:38
Planänderung: Wird doch mehr Spannweite, 65cm.
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 21:22
Depron Endleiste
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 21:24
Holmverstärkung aus 3x1mm Kiefernleiste(0.8g), hochkant auf den 3mm-Depronholm vorne draufgeklebt:
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 21:46
So, fertig is der Selitac-Depron-Flügel. Wiegt 17g. Spannweite 65cm, Profilhöhe 1cm, Flächentiefe 13cm. Endleiste oben angefast.
Jetz kommen dann noch 3cm tiefe Querruder dran und die ganze restliche lästige Arbeit bis zum Erstflug halt...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (26. Oktober 2009, 21:47)
Luftschrauber
Montag, 26. Oktober 2009, 21:51
Noch ein Gruppenfoto...
Gewicht wie hier abgebildet mit 65cm Spw. und 5g-BL Motor: 32.4g .
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (27. Oktober 2009, 08:25)
Luftschrauber
Dienstag, 27. Oktober 2009, 09:22
Nase
Luftschrauber
Dienstag, 27. Oktober 2009, 18:19
Das Höhenleitwerk wird vorne noch rundgeschliffen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Luftschrauber« (27. Oktober 2009, 18:20)
Luftschrauber
Dienstag, 27. Oktober 2009, 18:21
Kreuz und Quer
