Dienstag, 24. November 2009, 09:44
super detailiert und einiges besser, als das, was ich zum Bauen hier hatte
ich hab dir mal etwas geschickt und je nach dem was in dein Postfach passt kommt noch etwas.
Hans-Jürgen
Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Dienstag, 24. November 2009, 12:33
dankeeeeeee Hans-Jürgen :angel: :angel: :ok: :ok:
das ist ne riesen Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte.
Das Heft von Squadron Signal kenn ich und ist in meiner Sammlung, aber die anderen Zeichnungen kannte ich noch nicht. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wie ich die P39 jetzt aufbauen soll, so sehr Scale wollte ich gar nicht.........ich taste mich an die Größe von Modell grade erst ran. Ausserdem wollte ich das mal aus einem Papierbogen bauen, bez. umsetzen. Nachdem ich jetzt die super Zeichnungen hab, plus den besseren Bogen, werd ich das aber mal überdenken. Zusätzlich können deine Unterlagen noch für ein anders Modell der P39 anwendung finden, eine "Q", soll die jetzt auch werden, aber die andere steht schon seit ein paar Jahren als "Staubfänger", bei einem Vereinskollegen.
Hier mal Bilder davon.............
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
noch eins
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 24. November 2009, 12:34
Höhenruder
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 24. November 2009, 12:39
derzeitiger Stand, bez so steht sie schon ewig........
aber hier gehts demnächst mit der "kleinen Q" weiter.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Dienstag, 24. November 2009, 12:59
Original von Jürgen Be
.... so sehr Scale wollte ich gar nicht.....
wie bitte?
Mensch Jürgen, enttäusche mich bloß nicht! :O :O :O
Mit originalgetreuen Grüßen
Wolfgang
Dienstag, 24. November 2009, 13:07
..all die Varianten.....
Zeichnungen:
http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine…/Draw/index.htm
135 Farbseitenansichten
http://wp.scn.ru/en/ww2/f/297/3/0
Fotos:
http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine…tures/index.htm
Jürgen, schön dass du damit etwas anfangen kannst. Es gibt noch diverse andere Dokus, allerdings zeigen die auch nicht sehr viel mehr.
Hans-Jürgen
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 24. November 2009, 13:25
Original von braun.wolfg
wie bitte?
Wolfgang
ohhhhh maaannnnnn :wall: :wall:
worauf lass ich mich hier noch ein ??? :evil:
Aber mit solch toller Unterstützung sollte das wohl einigermassen hinhauen.
Und wehe ich bekomm dann keine Tipps für`s Finish ==[]
Freu mich sehr, daß ihr euch als Experten in dem Beitrag eingeklinkt habt. :ok:
@ Hans-Jürgen
nochmals vielen Dank, für die Links und deine Unterstützung. :)
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Dienstag, 24. November 2009, 15:11
wie bitte?
Wolfgang
Na genau so ging es bei meiner bf109 auch los... :D
Jürgen da musst jetzt durch ==[]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen S.« (24. November 2009, 15:12)
pramus
Dienstag, 24. November 2009, 23:42
LOL
Tja Jürgen, mach hinne ==[] :D :D :D
ich wollte eigentlich nur die Ideen für verdeckten Anlenkungen von Dir abstauben ... aber wenn da die komplette Honorigkeiten Dich schon aufmuntern, dann kann ich ja auch ein bisschen Gas beim Bau von Dir erbitten ;)
Auf geht's ; net so lahm ... ein bisschen Schwung .....
Au weia, die Retourkutsche wird kommen :O
Gruß, Pramus
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 8. Dezember 2009, 18:24
so dann gibts jetzt halt die verdeckte Anlenkung, heißt, das Höhenruder wird von innen aus dem Rumpf angelenkt.
hiermal das neue Höhenleitwerk aus 6mm Selitron
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 8. Dezember 2009, 18:27
die Anlenkung sebst ist aus einem Stück 2mm Kohlestab, 2 St. von nem Bowdenzugröhrchen mit innen 2mm und 3 übrigen Servohebeln von D47ern entstanden.
Die Verbindung zum Servo macht ein 1,5mm Kohlestab, der mit Schrumpfschlauch befestigt ist.
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 8. Dezember 2009, 18:28
andere Ansicht
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 8. Dezember 2009, 18:29
am Leitwerk, bez. Ruder siehts zusammengesteckt so aus
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 8. Dezember 2009, 18:30
in den Rumpf einfädeln ist etwas tricky, aber wir habens mit Selitron zu tun, das gibtt schon etwas nach.
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 8. Dezember 2009, 18:31
na also, geht doch ==[] ;)
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 8. Dezember 2009, 18:35
noch mal von unten.
Im Rumpf muss ich jetzt den Platz für`s Servo aussuchen, den 1,5er Stab ablängen und mit dem Servohebel verbinden.
Stimmt, das Servo ist dann vergraben ==[] , evtl. kommich da aber durch die Kabinenhaube später noch mal dran.
Soviel für heute mal ;)
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
RetoS.
Dienstag, 8. Dezember 2009, 20:36
Schöne Lösung!:ok:
Grüsse,
Reto
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Dienstag, 8. Dezember 2009, 20:43
Sauber,
aber: Willst du das Servo so weit hinten plazieren?
Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit dem Schwerpunkt....
Mathias
40
Dienstag, 8. Dezember 2009, 22:07
Die Airacobra hat doch ne ewig lange Nase :O
Schöne Anlenkung :ok:
