Mittwoch, 4. November 2009, 20:55
Unterschied zwischen Luftschrauben
Hallo ,
wollt mal fragen: "Was ist der Unterschid zwischen APC und GWS Luftschrauben?"
und gibt es noch andere Props die man im Slowly Bereich einsetzt?
freu mich auf antworten :D
Gruß Ananassaft
Mittwoch, 4. November 2009, 22:15
gibt es den überhaupt einen Unterschied? :D :D :D
warte auf antworten...
Gruß Ananassaft
Mittwoch, 4. November 2009, 22:20
APC:
-steifer (halten mehr Leistung aus)
-schwerer
-robuster
-teuer
GWS:
-leicht
-recht günstig
-geben nach und halten so Schäden vom Modell ab
-sind bei Crashs weniger gefährlich, was gerade in der Halle ein nicht unwichtiger Aspekt ist
Fliegergruß Christian
Fabse
Mittwoch, 4. November 2009, 23:27
Die APC habens auch mitlerweile auchnimmer so mit dem mittigen Bohren. Glau da gibts mitlerweile Freibier für die Mitarbeiter, die das Loch Bohren :tongue: :tongue:
Der Wirkungsgrad von den APC find ich auch net wirklich der Brüller!
Mittwoch, 4. November 2009, 23:50
Oh ja, die Bohrungen der APC latten bringen mich auch immer wieder zum weinen...
gerade bei den kleinen elektro und den Slowfly latten ist das schlimm.
Für leichte modelle (so bis 400g) würd ich jedenfalls GWS latten nehmen.
dadrüber nehme ich persönlich meist doch wieder APC elektro latten weil die einfach stabiler sind.
Kolja
Donnerstag, 5. November 2009, 16:31
Gut zu wissen!
Danke :ok:
Gruß Ananassaft
Minihawk
Donnerstag, 5. November 2009, 17:35
Willst du schnell drehende Propeller mit großer Strahlgeschwindigkeit, so kommst Du um APC oder Graupner nicht drumrum... Eine kleine GWS hab ich ml zerrissen...
Liebe Grüße
Hartmut
dieter w
Donnerstag, 5. November 2009, 17:40
Ich setze auf die Graupner Slowfly Props, wenn ich etwas zwischen 6´ und 7´ brauche. Die laufen wesentlich ruhiger als die GWS und sind kaum schwerer.
:) Dieter
Z-Maniac
Donnerstag, 5. November 2009, 18:09
Original von killozap
Ich betreibe meine GWS 5" weit über der Max-Drehzahl, ich werde aber mal auf APC umrüsten, besonders wenn die Temperaturen in den Keller gehen wird ein Propriss wohl wahrscheinlicher werden.
Minihawk
Donnerstag, 5. November 2009, 18:19
Mir hats damals den Motorspant samt Motor rausgerissen ... :)
Liebe Grüße
Hartmut
Paul H.
Donnerstag, 5. November 2009, 20:21
Original von dieter w
:) Dieter
Und vor allem sind sie WESENTLICH robuster :ok:
An einem Trainer hab ich seit einem Jahr dieselbe 8" Schraube, die hat mehr Gras gemäht und Bodenkontakte überstanden (etwas weiches Fahrwerk) als jede andere Schraube die ich kenne, hatte in der Zeit 2 verbogene Motorwellen - die Schraube hat ein paar Macken, ist aber noch voll brauchbar.
Mit APC oder GWS hätte ich da sicher schon mindestens ein halbes Dutzend oder mehr verbraucht.
Für mich sind die Graupner SF-Schrauben optimal wenn's robust sein soll - bei meine Fliegern kommt es nicht auf's letzte Gramm an, da zählt Praxistauglichkeit.
Paul
p.s.: Noch ein Bildchen von dem Trainer nach nem normalen Flugtag, mit den Rädern komm ich auch noch aus recht hohem Gras weg :D, auch wenn das Fahrwerk wieder mal gradegebogen gehört...
»Paul H.« hat folgendes Bild angehängt:
dieter w
Freitag, 6. November 2009, 08:16
@ Paul: Hammer! ==[]
:D Dieter
Minihawk
Freitag, 6. November 2009, 09:27
@Paul: Mir sind die Graupner (Depron-Flieger ohne Fahrwerk) immer viel schneller gebrochen als die APC...
Liebe Grüße
Hartmut
dieter w
Freitag, 6. November 2009, 11:49
Hattest du die Graupner Slowfly-Props? Bei mir halten diese Dinger auch ewig - wenn´s sein muss, noch länger...
:) Dieter
