Alf_the_true
  • »Alf_the_true« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 20. November 2009, 08:13
Depron kaufen in Frankfurt/Main
wo kann man den in Frankfurt am Main Deporn kaufen, außer in Modellbauläden?
Besten Dank für einen Hinweis.
Jürgen
Freitag, 20. November 2009, 09:44
RE: Depron kaufen in Frankfurt/Main
Zwar kann ich Dir keinen speziellen Laden nennen, aber grundsätzlich ist es schwer, in Baumärkten Depron oder ähnlich Platten mit anderen Markennamen zu finden.
Ich hatte Erfolg in einen Geschäft für Tapeten und Innenausstattung. Depron wird nämlich eigentlich als Untertapete bzw. Innenraumwandisolierung verwendet. Versuch es einfach mal in einen solchen Laden.
Günther
LS6-a, D-0616
Durafly Ugly Stick V2
Freitag, 20. November 2009, 12:09
Schau mal bei "Anton Schneider 5." in Schwanheim rein. Ich war leider schon lange nicht mehr in FFM ... hatte dort aber Anfang des Jahres noch original Depronplatten in 6mm Stärke bekommen.
Wenn´s nicht unbedingt original Depron sein muß, geht auch Selitron - ist fast identisch, allerdings sind die Platten kleiner geschnitten. Das gibt es z.B.: bei Hagebau(markt) in 3 und 6mm Stärke. Beim Toom, OBI und beim Praktiker in FFM und Umgebung hatte ich bisher nichts wirklich Modellbau- taugliches gefunden.
Andreas
FlyingMonkey
Freitag, 20. November 2009, 12:52
Ich habe mein Depron von Modellbau Schmid in Rödermark.
Bist du zwar rund eine halbe Stunde unterwegs, aber da kannst du dein Depron auch in Einzelplatten kaufen und die können dich auch gut beraten.
Wenn du dir da gleich mehrer Platten kaufst, dann reicht das auch erstmal und du musst nicht öfters hinfahren.
Die Platten hatten glaube ich eine größe von 125*80cm und eine Dicke von 3mm.
Christian
kater68
Beruf: Dipl.-Ing. (tätig im Automobilbau)
Samstag, 21. November 2009, 11:39
Top-Adresse ist auch:
http://farbenwiegand.einkaufheimservice.de/
Grüsse Manfred
TO BE CONTINUED!!
Manfred
Dome89
Beruf: Azubi
Sonntag, 22. November 2009, 01:48
in Steinbach beim farbenstorch
kleiner modellbauladen
der hat 3 und 6mm orginal depron
Grüß Dome :w
